Партнер раздела: Тепловер
Стена 1,5 кирпича, чем утеплить изнутри?
Старый 04.10.2009, 01:53   #1
DDK
Аватар для DDK
Вы сказали Спасибо: 491
Поблагодарили 587 раз(а) в 236 сообщениях
По умолчанию Стена 1,5 кирпича, чем утеплить изнутри?
Прошу помощь зала Посоветуйте пожалуйста чем утеплить изнутри оштукатуренную стену в 1,5 кирпича. Наружное утепление исключено - очень карасивый дом.
Дому 12 лет.
Планируем - базальтовая вата (5-10 см хватит?) + сосновый блок-хауз. В физике не сильна, ничего не будет увлажняться и насколько будет эффективным это утепление.
Заранее спасибо.
DDK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 10:11   #2
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Вы сильно уменьшите ресурс и непрактичность дома.
Через стены теплопотери % 30 от всех теплопотерь.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cледопыт за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 10:28   #3
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
обеспечьте принудительную постоянную вентиляцию в доме - и делайте внутреннее утепление: минвата+пленка
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cornett за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 10:36   #4
Cледопыт
Не делайте внутреннее утепление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cледопыт за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009), Korni (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 11:36   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
+1
Присоединяюсь.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 11:42   #6
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
А если и делать внутренее (может быть у человека облицовка уже есть, не херить же её под утеплением) то только не пенопластом! Я бы себе утеплял минеральной ватой Rockwоol, 10 см более чем достаточно. Пароизоляция, конечно, обязательна, хотя еще лучше было бы организовать вентилируемую воздушную прослойку между ватой и стеной.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 11:53   #7
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от DDK Посмотреть сообщение
Дому 12 лет.
Заранее спасибо.
Конечно утеплять изнутри - не очень хорошее решение. Но если надо, - я бы рекомендовал слой пароизоляции и 10см минваты. Это даст сопротивление больше 3 м2К/Вт и точка росы появится на внутренней поверхности наружной стены при относительной влажности больше 88%.
Как говорил коллега выше - обеспечивайте за счет вентиляции поддержание нормативной влажности и все будет работать. Термическое сопротивление при 5 см ваты не будет превышать 2 м2К/Вт и, поэтому не может быть рекомендовано.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 17:14   #8
J.B.
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 774 раз(а) в 285 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А если ЭППС поставить - пароизоляция не нужна!
ПС. А в чем ценность фасада? Дом на много лет, со временем фасад переделывать надо, может снаружи утеплять?
J.B. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 18:02   #9
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,415 раз(а) в 1,030 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
+1
Присоединяюсь.
+1 сыреть будут стены
Этот пользователь сказал Спасибо Fly Wind за это полезное сообщение:
DDK (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 19:35   #10
DDK
Аватар для DDK
Большое человеческое спасибо всем отозвавшимся.
Дом снаружи утеплять жалко - стильный и красивый (сочный темно-красный кирпич, коричневая расшивка и много бутовых вставок)
Как бы не особо задумывались раньше об экономии, оплата за газ вполне подъемная для нашего бюджета. Но мало ли как дальше все складываться будет. Лет 8 назад поставили деревянные окна с энергосберегающим стеклопакетом (кстати, это бома - огромные окна на южной стороне, а не жарко совсем)
Добрались до стен. Я так поняла из ваших рекомендаций - пароизоляция+10 см ваты. А какая пароизоляция? крепится прямо на стену? Уважаемый Mendeleev, а какая должна быть воздушная прослойка между стеной и ватой? И ничего, что под утеплителем останется отделка, которая сейчас на стенах?
Уже и мысль такая крамольная посетила - может полы подрезать и по периметру сантиметров 10-15 газобетона положить, а потом отделать. (хоть бы не навредить )
Но еще вопрос с трубами отопления открыт - по стенам трубы, трогать не хочется
Старый 04.10.2009, 21:09   #11
DDK
Аватар для DDK
По умолчанию может быть такая теплоизоляция?
вот нарыла в сети - ТСМ Керамический. (ссылка устарела)
Может кто то сказать - это "развод"?
Старый 04.10.2009, 21:46   #12
Работяга
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 207 раз(а) в 91 сообщениях
Вариантов утепления изнутри может быть несколько,взависимости от желаемого результата:
а)перештукатурить внутренние стены "теплой штукатуркой" на основе перлита;
б)зашить стены материалом типа ОСБ,и по нему уже далать отделку;
в)зашить стену г/к,уложив между стеной и картоном минвату;
г)если вопрос стоит более серьезней,тогда ложить фальшстену,можно тоже с вариантом утепления всередине.В любом случаи материал вроде пинопласта и иже сним использовать нельзя.
Работяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 00:49   #13
Cornett
Сообщение от Работяга Посмотреть сообщение
любой из вариантов внутреннего утепления стен жилого дома
недолговечен, разрушителен для внутренней отделки, в конце концов просто вреден для здоровья, без организации принудительной вентиляции помещений
Старый 05.10.2009, 01:23   #14
Mendeleev
Предлагаю воспользоваться рекомендациями самих производителей минеральной ваты Rockwool, Вы там найдёте советы и по утеплению изнутри. (ссылка устарела)
Ничего, потому что это штукатурка, а не органика какая ни будь (от увлажнения может заплесневеть).
DDK (09.10.2009)
Старый 05.10.2009, 09:51   #15
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Ничего не понял. Вент прослойку между внутренней поверхностью стены и ватой?!!! А как вы это себе представляете? И за счет чего там будет движение воздуха?
И еще. А почему именно роквул? И счего вы взяли что 10 см более чем достаточно? как-то на авось похоже.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 10:49   #16
Mendeleev
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Уважаемый Пролин хорошо аргументировал:
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Но если надо, - я бы рекомендовал слой пароизоляции и 10см минваты. Это даст сопротивление больше 3 м2К/Вт и точка росы появится на внутренней поверхности наружной стены при относительной влажности больше 88%...
...Термическое сопротивление при 5 см ваты не будет превышать 2 м2К/Вт и, поэтому не может быть рекомендовано.
А роквул, потому как производитель хороший, плохой ваты не делает - можете расценивать как рекламу
Старый 05.10.2009, 11:09   #17
dzol
Аватар для dzol
да не будет там 3-х, если принимать коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, будет где-то около 2,7. нуда ладно близко к норме.
А что насчет вентиляции? как ее в принципе возможно сделать внутри?
Старый 05.10.2009, 11:21   #18
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,193
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
А если изнутри обложить газобетонными блоками-перегородками толщиной в 10 см (типа Aeroc Element) и покрыть штукатуркой.......
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 13:16   #19
Alinca
Аватар для Alinca
А что скажете про пенополистирол? Фактически это теплоизоляционные плиты, кладутся на клей типа плиточного либо на раствор, притягиваются для прочности дюбелями и сверху шпатлюются. По описанию отличный материал, влагостойкий пароизолирующий не карозирует и не деформируется и не горит.
Самой очень любопытно узнать отзывы людей по этому материалу, т.к. в интернете в основном одна реклама, а это сами знаете как...
Alinca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 18:06   #20
Mendeleev
Конечно, для вентиляции нужны еще вентиляционные каналы в ограждающих стенах. Но можно обойтись вообще без вентиляции этого пространства, потому как главная задача этой воздушной прослойки не допустить намокания минеральной ваты конденсирующейся или капиллярной влагой. Думаю, Вы поняли, о чем я.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +2.
