У кого котел Viessmann - какой терморегулятор???
Старый 05.10.2009, 16:21   #1
a1a1a1
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию У кого котел Viessmann - какой терморегулятор???
У кого котел Viessmann vitopend 100 турбо 24 кВ, - терморегулятор, какой поставить??? Можно ставить любой т.рег. или нужно конкретно Висмановский?.
У меня когда стоял старый Вайлант, то туда я подключил самый дешевый т.рег. (но там 24 вольта), и подключал простым двухжильным телефоным кабелем, вместо перемички. А на Висмене по-моему 230 вольт?
Короче, у кого стоит т.рег. просьба отписаться, какой, сам ли устанавливал, и как устанавливали. Спасибо.
a1a1a1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 20:01   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,818
Поблагодарили 11,207 раз(а) в 6,219 сообщениях
Если Вы о комнатном термостате, то любой.
Старый 06.10.2009, 09:48   #3
a1a1a1
А подключение каким проводом, (к термостату идет 220в или меньше вольт).
У меня есть маленький механический термостат (просто крутилка с градусами) на котле Вайлант он работал.
Старый 06.10.2009, 20:40   #4
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от a1a1a1 Посмотреть сообщение
У меня стоит такойже котел. Я ставил цыфровой програматор ВИСМАН. В инструкции по установке котла в разделе электросхем, указано в какой разйом подключается 2-х жильный провод, если не ошибаюсь 0,75квадрата. В инструкции к програматору указывается сечение провода. После чего в програмат. устанавливаете 3-ри батарейки АА. И все.
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 12:29   #5
alexbc
Аватар для alexbc
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 96 раз(а) в 47 сообщениях
Извините что не втему. Стою перед выбором котла Приглянулся Vitopend 100 WH1B 30Квт. Как у них сервис, его стоимость, гарантия. 40км от Киева. Спасибо
alexbc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 20:58   #6
MASTER1991as
Отправить сообщение для MASTER1991as с помощью AIM
MASTER1991as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 09:47   #7
a1a1a1
Поставил себе простой терморегулятор (коробочка-крутилка с градусами) подсоединил простым телефонным кабелем (двухжильн. прозрачный)(может сечение кабеля надо потолще???). У меня котел ВИСМАН. Подключил туда, где была перемычка.
Вопрос: у кого стоит терморегулятор как он работает???
Я на терм.рег выставил приблизительно 21гр. если крутить крутилку на терм.рег. слишен щелчек (замечал, что когда горелка горит и температуру уменьшать - после щелчка горелка перестает гореть (отключается), но этот щелчек где-то на 17-18 градусах??? а на градуснике 22гр.???) движок воду гоняет все время - так и должно быть, или движок через какое-то время должен отключиться???
Т.е щечек терм.рег. должен отключать котел???
Да еще, скоко нужно установить на регуляторе на котле (градация 1-6). А тоя оставил на 1??.
Хочу уточнить "щелчок" терм.регулятора должен вкл. и выкл делать, а то я заметил что темпер. на терм.рег соит на 20гр. а щелчек почему-то на 17-18гр.
Когда на старом ВАЙЛАНТЕ (тоже немец) терм.рег. когда наганял температуру до 22 - был щелчек, то выключалось усе и горелка и движок; когда темп. падала до 21 - то щелчек и вкл. и горелка и движок?? Вот такая разница в работе.
Установил вот такой терм.рег. - PERRY TEG- — механическое задание температуры (с помощью кругового регулятора)
— непрограммируемый
— встроенный биметаллический датчик температуры
— диапазон температур — от 10 до 30С.
— максимальный ток 10А / 250В
— класс защиты IP30
— цвет-белый 73*73*28мм
Изображения
Последний раз редактировалось a1a1a1; 23.11.2009 в 12:38.
Старый 01.12.2014, 07:22   #8
Eduard2011
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для Eduard2011 с помощью AIM
После замены котла WESTEN остался радио терморегулятор Auraton. Который без проблем подошел к котлу Junkers . Хотя в паспорте требуют установки только оригинального.
Eduard2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 09:51   #9
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,257
Поблагодарили 9,535 раз(а) в 4,093 сообщениях
Сообщение от Eduard2011 Посмотреть сообщение
пусть "требуют" если котел может работать с "аналоговым" термостатом которых на рынке подавляющее большинство - то будет работать с любым купленным на стороне термостатом и правильно будет работать.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Vit3f (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 15:21   #10
Samosad
Мой Vitopend WH1D прекрасно работает с Salus
Samosad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Samosad за это полезное сообщение:
Diver (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 17:30   #11
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Samosad Посмотреть сообщение
и стоит наверное дешевле чем предложение от висмана.
Старый 13.12.2014, 08:47   #12
zingreen
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
были сомнения, но сейчас отлично работает с NEST...
zingreen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 09:10   #13
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 895 раз(а) в 556 сообщениях
Любой будет работать, даже обычный выключатель если человек будет в роли градусника. Понятно что системы работающие по информационной шине не ко всякому котлу подойдут, хотя и у них как правило есть безпотенциальный выход "вкл-выкл".
Мой совет брать электронные термостаты, у биметалла больше гистерезис, и со временем как правило прогрессирует, из личного опыта два биметаллических термостата реджин, через два года эксплуатации начали срабатывать только от щелбана по корпусу, были заменены на электронные, полет нормальный уже третий год.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
gokostik (13.12.2014)
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +2.
