Партнер раздела: HAGER
Провод под разводку галогенок
Старый 06.10.2009, 10:28   #1
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Провод под разводку галогенок
В данное время гипсари изготовили каркас для подшивного потолка в котором планируется установка галогенок (12В). Каокй провод лучше покупать для подальшей разводки светильников. Пока имеется сопля 3х2,5мм. Кроме того интересует схема подключения светильков. Тоесть имеем 16 светильников которые будут подключены через 4 трансформаторы (4 по 35 Вт к трансформатору на 150Вт), как подключить лампы к трансформатору?
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 15:54   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
По умолчанию Паралельно, но можно и последовательно.
Лампы подключаются параллельно в трансу.
Вариант соединить лампы последовательно
(220:12=18ламп) и нафиг транс, но при этом при неодинаковости сопротивлений спирали (что не исключено) при таком включении гарантировано различное свечение ламп и различный срок их службы. И что особенно не приятно - при выходе из строя одной лампы, свет погаснет полностью.
На кабель 3*2,5 подключаем 4 транса, а от них(можно через клемник Ваго-говорят есть такой один пришел 3-4 ушло)подключаем лампы. Достаточно на лампу пустить 0,75, но что бы спокойно спалось можно и 1,5 провод пустить.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 18:23   #3
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
ага и если сгорит одна лампа то не горят все,потом ищи которая сгорела.Тоже самое обсуждалось тут
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=23481
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 19:41   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,508 раз(а) в 2,899 сообщениях
Нарушение: Бан
Используйте лучевую схему и все будет зашибись..., потому как кольцевая, ежели не "замкнутое" кольцо - последняя лампа будет самой тусклой, а вот ежели вернуть провода трансу, соблюдая полярность - дык равномерное свечение гарантированно.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 21:58   #5
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
+1
Это намного практичнее.
Не нужно парится сечением проводов. Кидаешь на каждую лампу 0.75.
Перекоммутировать на любое количество трансформаторов быстро и просто.
Разделить потом (если понадобится) на группы быстро и просто.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +2.
