кто знает, как это правильно делается?
Старый 07.10.2009, 12:51   #1
Andrey_ch
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Andrey_ch с помощью ICQ
По умолчанию кто знает, как это правильно делается?
Так как ничё похожего не нашол, решил создать новую тему.
Вопрос в следующем, из каких материалов можно б было соорудить водяной теплоаккумулятор в цокольном этаже дома? ... из чего сделать "гермо-кокон", дабы не применять метал... Чтоб его потом заменить, нужно дом разобрать
Объём помещения под акумулятор(железобетонный бокс - армированный бетон M250) ~ 35 м3 (6*3*2-в высоту), это с учётом утеплителя с экструдированного пенополистирола в 40см.
Но здесь есть неувязочка... предельная температура эктрудированного пенополистирола в +75-80 град(С) максимум (хотелось бы конечно иметь возможность разгонять его до 95С. Прямой контакт с бетоном при таких температурах опять же вызовет деформации у онного.
Сам экструдированный как бы и не влагопроницаем, но тем не менее его ещё чем-то и клеить надо "водонепроницаемым", что пока под вопросом...(возможно что некоторые новые материалы не знаю) да и крепёж в такой конструциии нереален (патрубки теплообменников и т.д..)
по температуре можно б было использовать каменную вату -- но здесь бак должен быть конструктивным... в общем непонятки одни
помогите советом
Andrey_ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 13:11   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
не расчитывайте что пенополистирол выдержит 80 , активная эмиссия начинается после 30 с небольшим градусов , а выделялется яд . Подумайте о минватах и об укутывании . И 40 см - это круто , сильно круто .
Старый 07.10.2009, 14:13   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от Andrey_ch Посмотреть сообщение
помогите советом
Может имеет смысл набрать аккумулятор из стандартных емкостей, например, 500 л. В Вашем случае можно было бы разместить не менее 9 м3.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 15:15   #4
Andrey_ch
По поводу ЕППС и 30с небольшим градусов - это где-то есть экссперименты по этому поводу? - пытался сам найти но не нашол... а испытания проводил под линзой с ЕППС - то псле 70-ти градусов (измерялась температура воздушного потока - с шагом в один градус) на поверхности экструдированого были заметны очень мелкие деформации... За испарения конечно ничё не скажу- так как этого до этго момета не заметил. (это не факт что их там небыло )
а 40см утеплителя, для резервуара с 90 град., да ещё и длительного хранения(не суточного), совсем не много.
Старый 07.10.2009, 15:22   #5
Andrey_ch
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
врятли это целесообразно....(хотя может в этом что-то и есть)...
стоимость одного дешового резервуара под 400 еу тянет, + ко всему много полезной площади просто не используется, а точнее только порядка 30% используется, остальное полости между галонами.
Единственное, что в этом хорошего, так это замена убитого корозией балона.... а если ещё учитать то что с практики говорят о их сроке службы (2-4 года.. иногда до 5-6 - но эти не по 400уе стоить будут), так топить будет дешевле бензином по 2-а уе за литр (скоро наверное такое будет).
Старый 07.10.2009, 15:28   #6
alyak
Нарушение: Бан
хм , вполне определенные иследования которые доказывают что пенополистирол при температуре разлогается в стирол , коий является ядовитым , и в справочниках по химии что-то или 32 градуса или около того ПОЯВЛЯЕТСЯ эмиссия , т.е. процесс медленый , но ядовитый , крайне ядовитый . Измерить эмиссию можно только специальной аппаратурой , но не лупой .
Старый 07.10.2009, 18:50   #7
Игорюн
Аватар для Игорюн
Поблагодарили 426 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для Игорюн с помощью ICQ
Как можно столько всего знать? Как можно быть грамотным в таком количестве предметов, причем из разных областей?
P.S. Это так, мысли в слух...
Игорюн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 20:16   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Ссылку на бред, плиз
Из полистирола делают стаканчики одноразовые, "эмиссии стирола" никто не наблюдал до сих пор
Старый 07.10.2009, 20:21   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
помогите советом
Для таких целей используют пенополиуретан.
Делается трехслойный кокон - бетон-полиуретан-бетон. Внутри наносится гидроизоляция.
Ну и в принципе грунт сам по себе неплохой теплоизолятор
Старый 08.10.2009, 02:35   #10
Andrey_ch
Как не странно, но уже доказано отрицательное действие горячих напитков с пластиковых стаканчиков и посуды - происходит деформация и выделения состава при нагреве, только холодное можно пить.
А, кстати, и водочка со стаканов одноразовых как бы тож вредно. Ну это то что слышал. Хотя как до дела, так забываю)) особенно если под рукой больше ничё нет
ну... расчитывать на грунт как основной теплоизолятор врятли стоит!... ну понятно допустим за стеной в мороз будет -30... а в земле будет 5-10, но тем не менее, если темп. теплоносителя 90 град, это разница в 80 град как минимум)
Судя с теплопроводности пенополиуретана, его толщины в см. так 20-ть должно хватить, или допустим 10 см пенополиуретана + 20 ЕППС.
Теперь дальше, стены можно сделать двойные армированные - заливать поочерёдно с опалубкой , но вот с наполным покрытием как поступить?... пенополиуретан такого давления просто не выдержит а для ЕППС температура высокая.
и ещё, по гидроизоляции -- какую можно применить гидроизоляцию с температурой до 150 градусов????? на что "практически"обратить внимание? а то те что смотрел, низкотемпературные.
Старый 08.10.2009, 08:30   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Минералку можно попробовать... Теоретически...
Только дорого выйдет... Глиноземистый цемент и перлит.
Старый 08.10.2009, 09:03   #12
Andrey_ch
минералку --- если я правильно понял, то єто минват , но самое интирестное, что пенополиуретан на много дороже минваты. Ну и самое печальное, что когда она под весом ужмётся просто до полного "аута", теплопроводность у неё будет как у бетона, тобиш изоляции НОЛЬ.
вот по перлиту это кстати идея.... если на плиту фундамента уложить хоть см.10ть ЕППС, а затем насыпать см. так 30-40 перлита, + сверху армированный ЖБ каркас см так 15-ть, то должно что-то с этого получится. Надо ещё поискать параметры теплопроводности самого перлита, а то не помню.
Последний раз редактировалось Andrey_ch; 08.10.2009 в 09:46.
Старый 08.10.2009, 09:36   #13
Andrey_ch
А не в курсе, как меняются характеристики бетона, если смешивать например ГЦ40 с обычным М500 цементом? так как если делать слой на самом глиноземистом, то в копейку влетаю не хило так.
Хотя можно б было по "свежему"(не застывшему) основному железобетону , нанести слой бетона в пару сантиметров на основе ГЦ40 - но блин как себя поведёт связка бетонов с разным временем схватывания..... может кто знает?
кстати смотрел у "ковальской", там есть бетоны с влагопроницаемостью W6, и прочностью от М250, правда нигде подробного описания не нашол по полной расшифровке (сколько влаги проходит, под каким давлением и т.п...)
Старый 08.10.2009, 09:59   #14
Andrey_ch
Для низкотемпературного аккумулятора, расположенного в пределах отапливаемого помещения, должна применяться изоляция, эквивалентная по крайней мере, 150-мм слою стекловолокнистой изоляции (R = 20). При температурах аккумулятора более 95°С, поддерживаемых в течение нескольких месяцев, должна применяться высокоэффективная уретановая изоляция толщиной не менее 900 мм, например, когда тепло запасается летом для зимнего использования.
текст с ввв.mensh.ru
P.S> много кто об этом упоминает, да и расчёты теплопотерь на каждый градус дают своё.
Старый 08.10.2009, 10:02   #15
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Давно наблюдались . Это и школьникам бывало показывали сознательные учителя на уроках химии.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 10:11   #16
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,396
Поблагодарили 30,699 раз(а) в 13,288 сообщениях
Стаканчики делают из полипропилена. По крайней мере, те, что мне попадались в руки.
Насчёт эмиссии — ХЗ, я её не измерял.
Старый 08.10.2009, 10:24   #17
Cледопыт
Чем больше емкость , тем меньше затраты на утеплитель.
Старый 08.10.2009, 10:31   #18
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Где-то в 60-х 70-х годах "Наука и жизнь" писала про одного чудака, к-й построил лодку из стекловаты - просто стекловату обмазывал цементным раствором. Прочная получилась лодка.
Если дно сделать из нескольких тонких слоев ваты/цемент, да еще обеспечить ребра жескости, то думаю должно получиться. Хотя возни м.б. много.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 11:16   #19
Andrey_ch
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
ну здесь походу сама вата выступала как лёгкое и мелко-структурное связывающее звено, походу этим достигалось уменьшение толщины, веса и пластификация при формировании.
в варианте с теплоаккумулятором, вопрос стоит в том, чтобы уменьшить теплопотери хотябы до 35градусов до точки соприкосновения с ЕППС(этот уже нагрузку выдержит). Но если мы пропитаем,.залъём,.. замажем и т.д. вату гидронепронецаемым бетоном --- то мне кажется, что оно практически не будет отличаться от железобетонного покрытия, а если и будет в плане теплопроводности, так это будет несущественный мизер. из этого следует -- что решения задачи пока нет
Старый 08.10.2009, 11:45   #20
Cледопыт
Уменьшить теплопотери можно за счет использования не нескольких емкостей , а одной большой.
Метки
теплоаккумулятор
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +2.
