Изоляция дымохода от стропил
Старый 07.10.2009, 13:11   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Изоляция дымохода от стропил
Недавно обнаружил, что к кирпичному дымоходу с одной стороны впритык лежит сосновая стропила. Дымоход не гильзован. К этому дымоходу собрался подключать ТТ-котёл. Как я понимаю это нарушение пожарных норм.
Что в данном случае можно поделать с дымоходом? Можно ли его каким-то образом изолировать от стропил? Думаю, если чуть подтесать стропилу, то можно между дымоходом и стропилой засунуть асбестовый лист или что-то подобное. Если постараться, то можно его и гильзовать. Как минимальными усилиями исправить ситуацию?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 16:35   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 414
Поблагодарили 5,737 раз(а) в 2,228 сообщениях
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
можно засунуть лист оцинковки и зарезать его в дымоход.
в данной ситуации, причина возгорания не от нагрева может быть, а от прогорания и микротрещин в кладочном шве, через которые могут в последующем проникнуть искры.
Старый 07.10.2009, 16:41   #3
Sergei
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
что вы имели ввиду под "зарезать его в дымоход"?
Первая мысль тоже была засунуть лист оцинковки между стропилой и дымоходом. Но смутило то, что температура выхлопных газов доходит до 300 градусов. Не нагреется ли дымоход до такой температуры?
Старый 07.10.2009, 16:48   #4
Телесистемы
Консультант форума
зарезать точно так же как на крыше зарезается металлический фартук, чтобы влага не шла по дымоходу вниз.
Какой толщины ваш дымоход? Даже в полкирпича он не нагреется на высоте 5 м (стропила) более 40 градусов С.
Старый 07.10.2009, 16:54   #5
Sergei
Дымоход толщиной в полкирпича. Дымоход ещё ни разу не эксплуатировался.
А что будет, если в дымоходе вдруг загориться сажа? Или это я фантазирую?
Старый 07.10.2009, 17:24   #6
Телесистемы
Консультант форума
абсолютно реально. выгорят в первую очередь кладочные швы, микротрещинами, а через них вполне реально попадание искр за дымоходное пространство.
Старый 07.10.2009, 17:28   #7
Sergei
А спасёт ли в этом случае жестянка?
Наверное надо перефразировать вопрос, как лучше поступить в моём случае, чтобы защитить стропилу и задымоходное пространство?
Старый 07.10.2009, 17:33   #8
Телесистемы
Консультант форума
если зарезать, то поможет, вообще в идеале,конечно, облицевать дымоход (я облицевал) , или по старинке штукатурить и белить, - (на белом сразу заметно трещины и соответственно проникновение дыма внутрь) в вашем же случае , зарезать , искры не имеют угрозы от температуры, необходимо предотвратить возгорание.
Этот пользователь сказал Спасибо Телесистемы за это полезное сообщение:
Sergei (07.10.2009)
Старый 07.10.2009, 21:56   #9
agu
Стропила пропитаны антипиренами? это не решит вопрос, но хоть какаято страховка
agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:37   #10
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 545 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
все решается достаточно просто. у меня та же проблема... была. С двух сторон к трубе примыкают стропила, так взяли и обернули асбестовой тканью, типа АТ-7.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 09:06   #11
Sergei
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Вы оборачивали дымоход или стропила? Подскажите ещё, где вы покупали асботкань?
Старый 08.10.2009, 10:19   #12
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
дымоход конечно. Стропила пропитали антипиреном. Где покупали не знаю, камнщик притащил откуда-то... думаю, найти не проблема, в инете полно фирм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
Sergei (08.10.2009)
Старый 08.10.2009, 10:25   #13
Sergei
Сообщение от agu Посмотреть сообщение
Антипиренами нет, пропитаны антисептиком.
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +2.
