Партнер раздела: http://maetock.com.ua/
ОПРОС: Кто делал гидрогеологические исследования?
Старый 08.10.2009, 12:01   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question ОПРОС: Кто делал гидрогеологические исследования?
Тут на форуме очень много обсуждений разных по поводу конструкций фундаментов и все такое... Зачастую народ считает, что при расчете фундамента нужно принимать во внимание - из чего будет дом (деревянный, газобетонный, кирпичный) и делают мощный фундамент для кирпичного дома (типа дом ОЧЕНЬ тяжелый), а для более "легких" домов можно фундамент попроще...
Мне кажется, что характеристика грунта является более определяющим фактором, равно как и уровень грунтовых вод и рельеф местности...
Для того, чтобы учесть эти факторы, как раз и необходимо произвести гидрогеологические исследования и топографическую съемку...
И ТОЛЬКО после получения и обработки этих данных проектировать фундамент - это и есть один из элементов ПРИВЯЗКИ ПРОЕКТА НА МЕСТНОСТИ... Возможно и "архитектуру" придется подкорректировать...
Вот у меня, например, изначально предполагалось делать дом без подвала и с пристроенным гаражом на 2 авто.... После изучения полученных данных было принято решение об изменениии проекта... причем вначале думали сделать гараж в цоколе, а потом вынесли его вообще отдельно (зато на этом месте у меня получилась бильярдная)...
Прошу всех, кто будет это читать, оставлять информацию о том - делали они означенные работы или нет?
Если ДЕЛАЛИ, то что это дало в итоге (повлияло ли на изменения конструктивной части)?
Если НЕ ДЕЛАЛИ, то почему?
Любые мнения и соображения приветствуются...
Старый 08.10.2009, 16:43   #2
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Правильно будет - ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.
Согласно требаваний СНиП и ДБН, при проектировании жилых и производственных зданий или сооружений архитекторы обязаны использовать данные этих работ.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 20:12   #3
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Не делают, в основном, при малоэтажном строительстве за чертой города. В Киеве, даже при строительстве коттеджа, "геология" необходима,хоть бы для того, чтоб дом в эксплуатацию сдать.
В моей практике обычно заказчик "жлобит" деньги на ЛЮБЫЕ проектные и изыскательские работы.
Скачает проект из интернета, или купит готовый за 500уев., и тыкает в нос строителям с вопросом:-А так построите?
-А как же!!!-бодро отвечает бригада гуцулов, -Роботою будете довольні!!!
Вот так и живем...
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 22:33   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,475
Поблагодарили 1,602 раз(а) в 825 сообщениях
Делал. На основе изысканий конструктор рассчитал фундаментную плиту .
Старый 09.10.2009, 16:56   #5
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,029
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Не делал. Проекта нет. По эскизным данным конструктор (работает ГИПом, сказал "я эти грунты знаю") дал схему армирования фундаментной подошвы и армопояса.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 01:10   #6
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
не делал.
просто узнал у соседей какая земля ... главное что узнал - вода далеко.
вскрыли землю, приехал конструктор, попробовал земельки, сказал что всё твёрдно и отлично и уехал считать фундамент.
экономия денег ...
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 13:23   #7
Serjio
Аватар для Serjio
Вы сказали Спасибо: 221
По умолчанию Скупой платит дважды!
Я делал еще задолго до проекта - не смотрел на соседей мол грунты тут везде одинаковые, а сделал выводы из горького опыта Fastwater и как оказалось не зря - у меня толщина просадочного слоя супеси в 3 раза тоньше чем у него хотя расстояние примерно 1км и ландшафт однотипный.
Serjio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 14:12   #8
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Робив і був здивований що в одній точці початок глини на 50 см нижче від інших по периметру дома.Тому прийшлось підстроюватись саме під цю глибину ( відповідно розрахунок фундамента вели від неї )
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 11:03   #9
BEK
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 56 раз(а) в 34 сообщениях
Делал но заказывал в Чернигове-это было в 5раз дешевле чем в Киеве(4 года назад).Единственное-эти документы не заверены печатью т.к. каждый у них работает в своем регионе. Там же архитектор сделал расчет по фундаменту.
BEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 11:50   #10
itar07
Аватар для itar07
Сообщение от BEK Посмотреть сообщение
Такі інженерно-геологічні дослідження, на мій погляд, взагалі нічого не варті.
"...т.к. каждый у них работает в своем регионе...."
Це щось нове. Ліцензія на такий вид діяльності, дійсна на всій території України.
Старый 20.10.2009, 12:08   #11
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,037
Поблагодарили 976 раз(а) в 418 сообщениях
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
не делал.
экономия денег ...
Аналогично, но делал с небольшим запасиком прочности
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 20:28   #12
Arkan
Вы сказали Спасибо: 10
Сделал геологию на прошлой неделе. Были опасения т.к. участок находится в низине и в добавок с уклоном на 10м два метра перепад. Но слава Богу все нормально. Заключение: (их 11 пунктов, но основные) грунтовые воды на глубине 7,2 м, 0,6 м чернозем, 0,6 м суглинок зеленовато-серый, 6,8 м щебенистый грунт зеленовато-серый. Сам отчет по геологиии на 8 стр. Удовольствие такое 4тыс. грн. стоило
Arkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 14:40   #13
Сын
Поблагодарили 98 раз(а) в 53 сообщениях
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
можно координаты исполнителей? и сколько скважин бурили?
Сын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 15:09   #14
Arkan
В Донецке я живу. Бурили одну скважину примерно по центру будущего дома
Старый 21.10.2009, 15:13   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
А результаты бурения оформлены как положено?
И на основании полученных данных конструктор сделал "привязку" фундамента?
Старый 21.10.2009, 15:26   #16
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 701 раз(а) в 378 сообщениях
Я свой метод уже выкладывал, но сегодня его не вижу... Странно...
Из трубы 75 мм длиной 50см изготовил что-то, что геологи назвали шлямбур. На одном конце турбинкой нарезал зубцы и слегка их развальцевал, на другом приварил муфту с резьбой для трубы 1". Этой приспособой пробивал дырку (40-50 см за один проход), вынимал и выбивал из шлямбура грунт, который тут же знакомый геодезист смотрел и делал на бумажке пометки для проектантов. Все обошлось в 20$. Единственный минус такого способа-больше 3 м очень тяжко пробиваться. Но у меня была задача четко определить уровень грунтовых вод (тип грунтов я и так знал).
ЗЫ: Позже эту приспособу использовал для прокладки водопровода под асфальтированной дорогой (8м). Эдакий домашний "крот".
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Axelo (12.01.2010)
Старый 21.10.2009, 15:28   #17
Arkan
Результаты оформлены как положено. А архитектору на следующей неделе завезу проект и результаты по геологии и геодезии, пусть привязывает
Старый 21.10.2009, 16:05   #18
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,449 раз(а) в 1,320 сообщениях
Я это сделал первым делом, как только въехал на участок. Бурили 2 шурфа.. в разных точках дали полную карту грунта, залегания грунтовых фод, рекомендации по строительству.. короче страниц 20... со всякими диаграмами и схемами.... и печатью серьезного заведения. и я с чистой совестью врылся на полтора метра вглубь и отымел от этого полноценный жилой цоколь. И главное что нет тяжести на душе "а что потом будет?".. начиталя и про сырость в цоколе, и про трещены и перекосы. и стоило мне это что-то около 3000 тыс грн.
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 01:22   #19
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
По умолчанию гидрогеология и скважина на воду
а можно ли совместить пробивание скважины на воду на глубину 20-25 метров и гидрогеологические изыскания?
вроде и то скважина и то скважина... зачем два раза бить...
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 01:46   #20
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Так ото ж...
И я про это говорю - если б не исследования - не видать мне подвала-цоколя
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
