Фильтр/грязевик на обратке
Старый 08.10.2009, 13:39   #1
Alt
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию Фильтр/грязевик на обратке
Здравствуйте.
Есть гравитационная система отопления на стали d25-40. Одноконтурный котел РОСС 20. На подаче установлен байпас с насосом.
Нужен ли фильтр на обратке перед входом в котел ?
Мастера утверждают, что фильтр будет лишним местным сопротивлением.
Если нужен, то какого типа ?
Благодарю.
Alt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 19:28   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,814
Поблагодарили 11,194 раз(а) в 6,212 сообщениях
Поставьте фильтр на байпасе, перед насосом.
Старый 08.10.2009, 20:35   #3
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
У меня похожая схема, параллельно с насосом стоит байпас с обратным клапаном. Грязевой фильтр поставил исключительно перед насосом, т.к. отец (инженер-теплотехник) сказал тоже, что это лишнее сопротивление для естественной циркуляции.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 06:25   #4
Alt
Проблема еще в том, что перед насосом установлен сетчатый фильтр на вертикальном участке трубы. Т.е. этот фильтр защищает лишь насос, а существенная часть мусора, вероятно, будет осаждаться в котле.
Старый 09.10.2009, 09:59   #5
Sergei
Сообщение от Alt Посмотреть сообщение
А что это за котёл РОСС 20, газовый или твердотопливный?
Дело в том, что у меня стоит твердотопливный котёл. Фильтр в данном случае нужен, чтобы защитить крыльчатку насоса. Твердотопливному котлу мусор этот не страшен. Тем более, когда будет работать насос, то этот мусор осядет в фильтре.
Старый 09.10.2009, 13:51   #6
Alt
Котел газовый одноконтурный напольный дымоходный.
Вот такого типа : (ссылка устарела)
Байпас размещен примерно по схеме:
Фильтр будет накапливать мусор в своем "аппендиксе" , полагаю, лишь при горизонтальном монтаже. Или я не прав ?
Старый 09.10.2009, 13:57   #7
Sergei
Думаю да, накапливаться мусор в аппендиксе фильтра будет только при горизонтальном монтаже. К тому же у вас газовый котёл. Незнаю как у вашего котла, но у настенников сечение труб теплообменника маленькое и там мусор в системе отопления не желателен.
Старый 09.10.2009, 14:28   #8
Сергей 31
Консультант форума
Я так понимаю, что это старая гравитационка? И если я прав, то там столько мусора, что принудительная промывка не поможет. Установка фильтра на обратке периодически будет останавливать систему.
Старый 10.10.2009, 04:45   #9
Alt
Это система на новой стальной трубе. Радиаторы чугунные частично старые, но промытые.
Старый 10.10.2009, 10:59   #10
Сергей 31
Консультант форума
Чугун всегда грязнит. Защитите насос, а системе работать не мешайте.
Старый 10.10.2009, 13:52   #11
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
не правы.
на то он и "у-образный"
при вертикальной установке он полностью эффективен.
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 08:32   #12
Fluffy Dragon
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 283 раз(а) в 146 сообщениях
По умолчанию Промывной фильтр 100мк вместо грязевика на обратку.
подниму тему. Промывной фильтр вместо грязевика на обратку.
Новая СО, десяток стальных радиаторов Керми, МП, медь, пока без ТП. Двухконтурный котел.
Поставил на обратку фильтр-грязевик 3/4 с сеткой 400мк. Через месяц после пуска добавлял батареи - вытащил из фильтра и из коллектора подачи _после_ фильтра - пару ложек какой-то субстанции вроде чешуек.
Малость офигел и встроил вместо грязевика фильтр-колбу на 10мк, за полчаса промыл систему на 3й скорости. Картридж выбросил, был темный изнутри. Повторял процедуру раз в два месяца. Водичка кстати шуровала очень бодро через полипропиленовый картридж. В грязевике почти ничего нет, из коллекторов вытаскиваю всякую дрянь явно из батарей, больше неоткуда.
Весной буду немного переделывать, есть предложение поставить вместо грязевика промывной фильтр-колбу 100мк. Пока нашел из доступного ICMA 1 дюйм за примерно 450-500грн. KVS=7,2. Такой - (ссылка устарела)
На просторах инета также нашел вариант сделать вторую ветку с полипропиленовым картриджем-колбой и включать ее периодически.
Насколько имеет смысл озабочиваться такими действиями, насколько примеси вредны для насосов? Хочется сделать как лучше, для себя.
Fluffy Dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 09:08   #13
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,042
Поблагодарили 5,434 раз(а) в 3,726 сообщениях
Сообщение от Fluffy Dragon Посмотреть сообщение
delta-term.com/shop/filtry-dlya-vody/
Вы очень мнительный человек, все равно какой бы фильтр не ставили, вода потемнеет. Для двухконтурного котла достаточно грязевика на обратке. А кобовые фильтры с картриджами есть для горячей воды и холодной. Какой интересно Вы поставили?
Старый 27.03.2013, 10:40   #14
Fluffy Dragon
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
дык хочется сделать конфетку а грязевик из практики - улавливает ну очень крупные фрагменты. Я тоже сначала так решил что хватит грязевика, все же ставят... но после выгребания кучи непонятно чего из коллекторов, нда.
у меня сборка с грязевиком на американках, я его полностью снял и на его место поставил сборку с прозрачной колбой 1/2 и ппр картриждем, погонял полчаса на макс. скорости на разных радиаторах с низкой температурой, вернул обратно грязевик.
На ппр-фильтре кроме темной мути по всей глубине сверху было довольно много каких-то темных чешуек размером в несколько мм. они же обнаруживались в коллекторах после грязевика - и как они прошли через cетку 400мк?
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +2.
