Партнер раздела: Metrotile
Монтаж полимер-песчаной черепицы
Старый 08.10.2009, 16:53   #1
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
По умолчанию Монтаж полимер-песчаной черепицы
Его тонкости и особенности.
Уклон 20 град. Чем крепить карнизный ряд кроме саморезов\гвоздей сверху черепицы? Боимся ветра.
И ещё: можно ли ППЧ укладывать как марсельку т.е. со смещением рядов на 1/2 черепицы?
Как понимаете, с этим зверем сталкиваемся впервые. Но по ходу не в последний раз. Весьма лояльно к ней настроен народ.
Старый 09.10.2009, 11:38   #2
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
При 20° сделайте нахлест 6,5-7 см.
Карнизный ряд дополнительно крепить не нужно, можете не бояться.
Саморезы до поверхности черепицы не дожимайте, оставьте пару мм на тепловое расширение.
Со смещением рядов, если будет совпадать по волнам, сделать можно. Но в этом случае будет очень геморройно прилепить "родную" ветровую - скорее всего придется закрывать металлом.
Ну и, ясное дело, отходов будет больше
З.Ы. Черепицу брали у "Асстроя"?
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yark за это полезное сообщение:
majki (12.11.2009)
Старый 09.10.2009, 11:46   #3
Нарушение: Бан
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
та да, не учли...
Токадо.
Старый 09.10.2009, 11:47   #4
Yark
та да, не учли...
Токадо.
И шо она вам обошлась? (если большой секрет, можете в личку)
Старый 10.11.2009, 00:10   #5
GraF1T
Аватар для GraF1T
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для GraF1T с помощью ICQ Отправить сообщение для GraF1T с помощью AIM
Большой + этой ППЦ то, что она лёгкая, краш тест показал,что падая с 3 этажа на бетонную глыбу поднимается обратно и укладывается,легкие цалапины не страшны и не видны тоесть с ней можно обращаться не как с нитроглецерином.
Внимание очень скользкая при осадках так что не экономте на снегоупорах, они могут вас спасти!
Большой - этой ППЦ её стыки и размеры, если она с разных партий или точнее станков напаритесь с укладкой.Черепица очень похожа на кафель отеч. производства когда края то взлетают в высь, то падают вниз.Плохо ложится в замок просматриваются зазоры в 1см, чтобы этого избежать приходится пользоваться методом прикладывания.Есть много нюансов при укладке приходится,то растягивать то сжимать, поскольку волна которая ложится на замок может быть разных размеров и в следующем ряду могут возникнуть проблемы.Если у вас предусматривается торцевая черепица, то шаг должен быть не меньше 37см или придется воспользоваться заклинаниями и чёрной магией циркулярки чтобы подогнать торцевую в размер.К стате пилим церкуляркой (расход 1 диска около 100-130шт черепичен по диагонали)
Прокоментируйте по поводу укладки кто сталкивался с проблемами и какими?
Последний раз редактировалось GraF1T; 10.11.2009 в 00:57.
GraF1T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо GraF1T за это полезное сообщение:
majki (12.11.2009)
Старый 10.11.2009, 11:31   #6
Yark
Сообщение от GraF1T Посмотреть сообщение
...Если у вас предусматривается торцевая черепица, то шаг должен быть не меньше 37см или придется воспользоваться заклинаниями и чёрной магией циркулярки...
Это шо ж получается, вы даете нахлест всего 3 см? Маловато будет.
В нашей ветровой (торцевой) черепице регулировочный паз составляет 6,5 см, что позволяет использовать ее практически при любом угле крыши.
И только в случае, когда шаг обрешетки 33 см и менее (а это углы около 15°), приходится прибегать к белой магии болгарки
Если же есть незначительная кривизна, тут два варианта:
1. Отложить непонравившуюся в сторону и потом заменить;
2. Выгнуть как надо при помощи рук и колена
Насчет геометрии - берите черепицу из одной партии, и будет вам счастье.
Насчет укладки: не прикручивайте ППЧ сразу. Для начала выложите, выровняйте по маркерам, а потом уже крепите.
Получается медленнее, чем с МЧ, тут строителям, конечно, обидно, ну а шо робыты?
У нас был случай, когда хозяева нанимали на укладку финнов. Так эти монстры положили около 300 квадратов за два с копейками дня...
Этот пользователь сказал Спасибо Yark за это полезное сообщение:
GraF1T (25.02.2010)
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +2.
