Зазоры между дверной коробкой и стенкой
Старый 08.10.2009, 17:28   #1
Azimut
Аватар для Azimut
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 196 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Azimut с помощью ICQ
По умолчанию Зазоры между дверной коробкой и стенкой
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие допустимы зазоры между дверной коробкой внутренней (межкомнатной) и дверным проёмом?
Azimut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 17:53   #2
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Как по мне, то понятия "допустимый зазор" не существует.
Максимальный допустимый зазор-только на вкус и эстетическое восприятие заказчика.
Минимальный допустимый зазор-исходя из материала самой двери и качества петель.
Когда-то сдуру пытались "подмахнуть" заказчику и изготовить дверь с зазором 2-3мм. Потом было больно....
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 18:08   #3
Azimut
Аватар для Azimut
Объяснюсь..
Вчера привезли и установили двойные двери. На заказ делала.
Коробка "загуляла" от проёма от 2 до 4 см в разных местах.
Дельцы её запенили и заверяют, что "всё в порядке"
Речь о дверной коробке и дверном проёме.
Вот такие: (ссылка устарела)
Старый 08.10.2009, 18:35   #4
Starper
Аватар для Starper
Объяснюсь..
А проем идеальной геометрии?
Вы спрашиваете, какой зазор на пену должны оставлять изготовители дверей "на заказ"?
Старый 08.10.2009, 18:47   #5
Azimut
Аватар для Azimut
Проём совсем не идеальный.
Вопрос о допустимом зазоре (погрешности замерщика).
Как то очень кажется, что коробка и дверь должна изготавливаться по ширине проёма а не запениваться со всех сторон что-бы ветер не гулял.
Старый 08.10.2009, 19:01   #6
Starper
Аватар для Starper
Зазор "на пену", проектируемый замерщиком-1,5 см.
За все остальное можно дрючить нещадно.
Старый 08.10.2009, 19:09   #7
Azimut
Аватар для Azimut
Спасибо за ответ!
Будем "базарить"....
Старый 08.10.2009, 21:07   #8
pogoda
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для pogoda с помощью AIM
На сколько я понимаю, у вас уже был готов проем и вы под него заказали двери. Но такие двери не делают под проем. У них стандартный размер коробок. И скажите спасибо что коробка стала нормально и не пришлось вам проем розширять под нее. А зазор под пену 2-4 см это нормально. Наличниками должно перекрыватся.
pogoda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 21:08   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Вы заблуждаетесь.В дверном проеме может не быть диагоналей и изготовить Вам такую дверь просто невозможно.НА гвозди и дюбеля МДФовские двери уже давно никто не ставит,а пена называется МОНТАЖНОЙ и предназначена для монтажа. Если дверь нормально работает и пену за наличником не видно, что тогда Вас не устраивает?
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 12:20   #10
Azimut
Аватар для Azimut
Сообщение от pogoda Посмотреть сообщение
Конечно. Проём был готов. (Вы же не хотите сказать, что сначала надо ставить двери, а потом класть перегородки ) Отделка на проёме не закончена. Откосы шириной 50 см нужно было зашпаклевать, прогрунтовать и оклеить обоями. Коробка 8 см шириной (если не ошибаюсь). Она должна была стать в проём и закрыться наличником с одной стороны.
Двери делались на заказ. Их ширина 67 см каждая.
Сказать спасибо как то не произносится в силу того, что имеются зазоры на выставленной коробке и составляют они от 2 до 6 см с каждой стороны. По высоте зазоры 2-3 см (Специально промеряла вечером).
rul.32
Дверь нормально работает - при открытом состоянии она не закрывается (т.е. выставлена правильно). Беспокоит именно зазор с монтажной пеной. Коробка ни в одном месте не прилегает к стене.
Заблуждаюсь ли я, если думаю, что облокотившись на такую конструкцию можно невзначай очутиться на полу вместе с ней?
И ещё. Чтобы закрыть 6 см пены на откосах 2.10*0,5 м сколько нужно вложить денег на материал и работу
Старый 09.10.2009, 15:04   #11
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 122 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
По-моему , всё нормально .
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 08:30   #12
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Тогда вам дверь правильно сделали, зазор 2см это нормальный максимум для монтажа двери. С разгона в дверь закрытую вьезжайте-пена выдержит, петли скорей сорвет. Это каменщиков надо было носом тыкать за такие проемы.
Старый 10.10.2009, 11:09   #13
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Зазор на пену от одного до двух см норма. Три-четыре, если не по всей высоте откоса допустимо, но желательно добавить тела проёму не пеной а раствором (клеем). Можно вклеить полосу гипсокартона на гипсовый клей если проём широковат, а вообще согласен с коллегой - что за привычка жарить установщика за то что сами не доглядели за каменщиком?
Помню когда то еще начинал заниматься мебелью, так был у меня один ржачный случай). Чел хотел заказать кривые шкафы под криво оштукатуренные ниши. Причем кривые реАльно. Примерно 4-5см. Фраза дословно после отказа - "Да мне за мои бабки если надо холодильник кривой сделают!!!" и обиженно хлопнул дверью))).
На ровные проемы человеку не хватило - пусть на холодильник копит).
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 20:56   #14
stil
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Зазор считается нормальный (в принципе) если его перекрывает наличник. Да, производитель рекомендует размер монтажного проема увеличенный на 2 см с каждой стороны, но не всегда так получается. Подгонять дверь под проем это извините тупак (если это не штучный вариант конечно). По поводу "если облокотится то вылетит". Ставил себе сам двери порто с регулируемой коробкой, проем был таким что верхний наличник ели перекрывал проем. Т.к. дверей было много, короче, перепутали коробки - пришлось вынимать. В общем пока 80-90 % пены не выняли - коробка не двигалась. Так что не переживайте.
stil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2009, 20:25   #15
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от stil Посмотреть сообщение
Зазор считается нормальный (в принципе) если его перекрывает наличник. .
Считается кем?, позвольте полюбопытствовать. Наличники могут быть и 15 см. ширины, все зависит от дизайна интерьера. В таком варианте можно дуть пены по пять баллонов, что ли?
Старый 12.10.2009, 10:54   #16
Azimut
Аватар для Azimut
Cпасибо всем за ответы.
Завтра постараюсь выложить фотки. Будет нагляднее в чём вопрос.
Старый 13.10.2009, 15:32   #17
Azimut
Аватар для Azimut
Как обещала, выкладываю фото.
Старый 13.10.2009, 16:54   #18
mirock
Аватар для mirock
не вижу в чем у вас проблема. Нормально запененная дверь. Компасируете мозг людям по чем зря.
Старый 13.10.2009, 17:37   #19
Azimut
Аватар для Azimut
"Компасировать мозг" я не начинала. Ждала отзывов специалистов.
И речь была не о качестве пены, а о размерах зазоров. Вас они не смущают??!!!! А меня смущают. Из-за них у меня двери нестандартных размеров. Хотя совершенно спокойно вошли-бы две двери по 70 см. И света было бы больше!
Старый 13.10.2009, 19:21   #20
Starper
Аватар для Starper
А двери индивидуального изготовления?
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
