фундамент под бутовый забор
Старый 08.10.2009, 18:37   #1
lenulya1969
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию фундамент под бутовый забор
Хотим делать бутовый забор. По поводу фундамента под него мнения разделились. Какой глубины должен быть фундамент и какое его наполнение, чтобы не упал потом( на соседней улице именно такая картина наблюдать такое со своим забором не хочется. Столбы тоже будут из бута также нужно ли заливать фундамент под заездом или только под стеной забора. Заранее спасибо.
lenulya1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 19:01   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,524
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Сделайте свайный,- под каждым столбом свая, а между ними ростверк.
Дешевле ленточки и надежно.
Удачи!
Старый 08.10.2009, 19:55   #3
Alexander74
Сообщение от lenulya1969 Посмотреть сообщение
Глубина-min 600мм,обязательно арматурный каркас,бетон В25,на всю длину.
Alexander74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 20:32   #4
lenulya1969
спасибо и еще вопрос щебень както участвует в этом процессе или нет Дело в том что мастер поставил нас перед выбором - или заказать гарцовку или щебень-песок-цемент при этом на вопрос о арматуре ответил -что чего-нибудь набросаем немножко а вообще арматуры не надо. поскольку в строительстве делаем первые шаги хочеться знать поточнее что куда и зачем.Уверены что на фундаменте экономить нельзя поэтому решили делать не эконом а как правильно. И Спасибо вообще гарцовка подходит для заливки в фундамент или нет. Спасибо
Старый 08.10.2009, 20:55   #5
Alexander74
Гарцовка не подходит(подойдет для садовых дорожек).Делайте как написано выше.И что-то "накидаем" тоже не подходит.
Старый 08.10.2009, 21:43   #6
lenulya1969
большое спасибо за ответ
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +2.
