Партнер раздела: Каминин
Поделитесь координатами хорошего печника
Старый 09.10.2009, 01:18   #1
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 3,974
Поблагодарили 7,918 раз(а) в 2,837 сообщениях
По умолчанию Поделитесь координатами хорошего печника
Мне порекомендовали печника (с Фидера), Олега Чайковского. Печь планируем делать большую, габариты 1х2 м, высота почти 2,5 (не везде). Отапливаться будут 2 комнаты. Вчера выслал смету. За работу хочет 20 000 грн. Материалы потянут еще около 17000. Ужас как дорого
И это еще без штукатурки.
Чертежей никаких не рисовали, только с внешним примерным видом определились, тоже особого восторга не вызывает.
Рисунок (я отрисовывала) прикрепляю.
Может, у кого-нить найдутся другие варианты исполнителей? Да и печей, наверное, тоже...
Olga_Flower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 10:26   #2
Olga_Flower
Вопрос снимаю, продолжу все-таки работать с Олегом Чайковским.
Он меня убедил в том, что работа будет качественной и что стоит работать именно с ним. По результатам отпишусь с фотоотчетом...
Старый 10.10.2009, 00:03   #3
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 429 раз(а) в 199 сообщениях
А можно ознакомиться со сметой?
Таки космич.корабль а не печь - 37000грн...
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 09:58   #4
Olga_Flower
Я целиком смету выкладывать не буду, поскольку разрешения не спрашивала, отмечу только самые ресурсоемкие по деньгам позиции (дороже 500 грн):
Шамот 400 кг - 920 грн
Кирпич огнеуп. Ш-5 1200 шт - 6360 грн
Кирпич дырч. Облиц. 234 шт - 819 грн
Труба нерж. кислотостойкая d=200 6 шт. - 1500 грн
Базальт 10 шт - 750 грн
Плиты перекрытия огнеуп. 16 шт - 2400 грн
Работа по частям не расписана. Олег готов сделать небольшую скидку. Сколько в точности, пока не определились. Вроде бы как в районе 2000-2500 грн.
Теперь по самим работам:
Исполнителем будет не сам Олег, а один из его учеников. От Олега будет конструктив (авторская разработка) и контроль.
Будет подписываться договор. Предоплата 80% от общей сметы, если обеспечение материалами будет на них. Если материалы возьму на себя я, то 50% от стоимости работ при подписании договора, 30% после готовой печи без дымохода, 20% в конце.
Обещал:
- шов не толще 3 мм (по его словам, от толщины шва зависит срок службы печи)
- конструктив печи такой, что прогрев будет практически равномерный (авторская разработка, которую в инете не найдешь)
- 10 лет официальной гарантии
- спустя полгода эксплуатации устранение микротрещин в швах, которые неизбежно появятся, путем промазывания их специальным клеем
- длительный срок службы печи (пожизненный как минимум) при условии правильной эксплуатации
Настаивал на том, что если будут любые замечания по работе печи, чтобы я обязательно ему сообщила, придет и устранит любые недостатки (хотя такое вряд ли будет, он уверен в качестве). Ему это очень важно, чтобы развивать свою методику и учитывать обнаруженные дефекты в будущем.
Я со своей стороны обещала, что буду публиковать любые фотографии процесса работ только после его разрешения (показываю ему, получаю разрешение и только потом публикую). Полный запрет на фотографирование внутренности печи в процессе создания.
В целом, я заинтригована...
Старый 10.10.2009, 20:48   #5
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Сообщение от Olga_Flower Посмотреть сообщение
Я когда то себе делал печь на две комнати сквозную обложеная израсцами топка с дверками как камин обошлась в 1500 зелени под ключ правда ет било лет 7 назад но все же.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 21:57   #6
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 9,882 раз(а) в 3,735 сообщениях
А отзывы пользователей этой золотой печки у Вас есть, или они тоже Олегом засекречены?
Старый 10.10.2009, 23:48   #7
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
А какие потребительские качества обещаны мастером?
Имеется в виду
Какое топливо можно использовать?
Каково время полного прогрева и количество дров(топлива) для этого?
Количество топок в сутки, количество топлива на регулярную топку.
Периодичность чистки печи.
Очень жаль, что мастер "засекретил" конструкцию.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 23:50   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
можно б было воспользоваться опытом Кьяры, нашла ж она печника в Зап. Украине...и цена оказалась в 2 раза дешевле
а 20 тыс за обыкновенную печку .....фантастика
Старый 11.10.2009, 14:22   #9
Olga_Flower
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Дрова (основное топливо) и уголь (эпизодически, а не постоянно, если я правильно поняла. Еще уточню).
Я досконально еще не узнавала, но из того, что рассказывал, попробую пересказать... Надеюсь, ничего не перевру и все поняла правильно...
Сначала маленьким количеством топлива надо прогреть немного печь. Затем делается полная закладка. Как только дрова прогорят и появится на них белесый налет, закрывается шибер, и теплый воздух начнет циркулировать в печи, не уходя в трубу. Спустя два часа печь уже будет горячей снаружи. Для быстрого прогрева помещения можно открыть духовой шкаф.
Я так поняла, что если важно накопить тепло на всю ночь (сильный мороз), то топится печь двумя закладками. То есть, после первичного протапливания спустя 2-3 часа после первой закладки закладывается еще одна, и тогда печь всю ночь будет горячей.
А в обычном режиме - 1 раз.
Один раз в конце отопительного сезона. Даже если топить хвойными дровами.
У меня создалось впечатление, что он еще просто не дозрел до этого Возраст достаточно молодой еще (вряд ли больше 40-ка, скорее меньше), а мудрость приходит позже.
Старый 11.10.2009, 14:27   #10
Olga_Flower
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Олег создает каждый раз печи под потребности заказчика. Он не штампует одинаковые решения для всех. В основе остаются принципы конструкции, а внешний вид, размеры и "начинка" меняются. Точно такую же печь он еще никому не делал. Вообще клиентов у него много, при желании можно поспрашивать... Говорит, на новый год его благодарные клиенты прямо заваливают поздравлениями
А вживую печь, сложенную, как я поняла, под его руководством, можно посмотреть в магазине "Печи и камины". Она там довольно большая, вся в ступеньках и уступах, облицована плиткой.
Старый 11.10.2009, 14:35   #11
Olga_Flower
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Я не против сложить печь в два раза дешевле. Но пойти по пути Кьяры меня останавливают следующие соображения:
1) печь будет греть две комнаты, одна из которых - детская. Что если из-за каких-то дефектов, допущенных не самым добросовестным/умелым печником, угарный газ будет попадать в детскую?
2) Если обнаружатся дефекты в прогреве, или там печка будет слишком много дров кушать, где мне потом того печника искать?
3) Кто еще мне даст такую гарантию, что если вдруг печь окажется неудачной, ее полностью разберут и соберут новую, ни копейки сверху не попросив?
Поскольку у меня маленькие детки, вопрос безопасной эксплуатации стоит на первом месте. И я плачУ прежде всего не за понты, а за эту самую безопасность. Я хочу спать спокойно и не переживать, что а вдруг где-то внутри там печь треснула и через мелкие трещинки угарный газ просачивается к деткам. Или а вдруг труба как-то не так сделана, и че-нить от нее загорится (вон в селах сколько хат горят). Может, конечно, у меня уже тяжелый случай паранойи, но вот такая я вот.
Старый 11.10.2009, 20:45   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Я вот тоже брала координаты супер-дупер каминщика Саши в салоне.
Цены круче не бывает. Камин он делать привез совсем других людей.
Сделали камин не так как я хотела, а так как легче им. И рассказов про кучу крутых клиентов с благодарностями я тоже от Саши наслушалась.
Вам моя история ничего не напоминает?
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
dm1273 (23.06.2015)
Старый 11.10.2009, 21:09   #13
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,535
Поблагодарили 28,769 раз(а) в 7,673 сообщениях
20 тысяч за работу - ИМХО, это просто бред, особенно в том виде, как выглядит все это на эскизе - с виду - банальнейшая сельская "грубка", такая у моей бабушки уже лет 50 в доме функционирует, отапливает 2 комнаты.
Делал ее обычный сельский печник, кот., во-всяком случае, раньше, был в каждом селе.
И о каких гарантиях Вы говорите, если факт (не дай бог, конечно) утечки угарного газа уже произойдет, кому они нужны уже будут эти гарантии? И как он может просочиться - разве что закроете задвижки (по народному "юшки") прежде чем надо?
ИМХО, если нет никаких эксклюзивных требований к отделке, материалам и т.п., обычный развод на базе неосведомленности потребителя.
ЗЫ. Почитайте ветку АндреяКиев (о второй его стройке) - там же есть интересная печка, кот. он сделал своими руками, многие вопросы по печке там обсуждались.
ЗЫ2. По поводу "благодарных" клиентов-олигархов - согласен с Надеждой: редкий "мастер" не расказывает о том как они "банкиру в Конче строили" - объект меняется от вида деятельности мастеров. Я уже смеясь им говорю: домов в Конче меньше на порядок, чем мастеров, кот. там работали.
ЗЫ2. Я напр. камин с метал.топкой в бане сам по-сути сделал (за исключением дымоходов - спец.фирма делала, ну тут понятно, и отделки камнем - плиточники делали, после того как мастера озвучивали суммы за работу, стартующие от 1500$ за банальнейшую форму.
Старый 11.10.2009, 23:06   #14
Olga_Flower
мда. Чем дальше, тем больше чувствую себя лохом, только женского рода
Неприятное ощущение...
КАроче, засяду-ка я за книжки по печному делу. В инете три штуки нашла. Мож, когда начну понимать, что к чему, будет яснее ситуация, кто кого разводит и разводит ли вообще. А пока стопорну процесс... В конце концов, для отопления пока можно что-то типа "Теплодара" российского прикупить. А с печью решить вопрос позже.
Старый 11.10.2009, 23:28   #15
Andrey Melnick
А в фидере все так.Для крутых клиентов.
На простых людей не смотрят, еще дозываться надо.
Хотя выбор широкий, в киеве без альтернатив, и за ДЕНЬГИ делают действительно красиво.
Оля - насчет угарного газа - тут важно топить правильно,
и на момент сна - угли должны уже погаснуть.
Топочная дверца должна быть не в спальной комнате.
И сама комната, из которой топится - должна иметь плотные двери со спальнями.
По расходу дров - это вы вряд ли докажете, в современных конструкциях редко гигарасход бывает.Хотя если смолой(после топки сосной) затянет, то прогрев будет очень долгим,
но это не гарантия.
Допускаю что вы для подстраховки будете шибер не полностью прикрывать...
P.S. Кстати шов в 3 мм очень хочется увидеть.
А так гарантия - вещь приятная, не спорю, главное чтобы ее исполняли не на словах.
Старый 12.10.2009, 02:41   #16
salix
Аватар для salix
forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Старый 12.10.2009, 02:52   #17
salix
Аватар для salix
На редкость извращенная конструкция ИМХО
Старый 12.10.2009, 02:55   #18
salix
Аватар для salix
Сдается мне тут сообща выводится формула определения хорошего печника и расчета оплаты его услуг.
Старый 12.10.2009, 10:05   #19
Надежда
Аватар для Надежда
Найдите форумы российских печников. Хороший печник конкуренции не боится, и порядовки своих печей в интернете выкладывает, и детальные фото каждого ряда тоже.
Старый 12.10.2009, 11:01   #20
Olga_Flower
Я в курсе, что в России с этим куда благополучнее. Вопрос, как найти таких же адекватных и грамотных здесь в Украине.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +2.
