Партнер раздела: UDK
Монолитный пояс
Старый 09.10.2009, 19:58   #1
igorakkkkk
По умолчанию Монолитный пояс
Здравствуйте. Недавно перекрыл первый этаж п.п. но без монолитного пояса, теперь жалею, но делать коррективы уже поздно.
Обязателен ли монолитный пояс под плитами перекрытия? плиты ПК – 51.15.8, дом полутораэтажный из пустотелого кирпича М-125 в полтора кирпича, под плитами один ряд кирпича полнотелого М125 и кладочная сетка по периметру всего дома, операние на две стороны с захватом по 14-15 см. + каждая плита анкирована с кладкой в несучих стенах и между собой, перемычки лил вручную бетон М-200 на гранитном щебне и 6 (D-16) арматур в каждой длиной 1,5 м. ( по проэкту мон. Пояса – нет), да и вроде практически все 6 и даже 9 этажки бес монолитных поясов, это точно знаю, да и опирание в некоторых по 7- 8 см (сам видел и мерял).
Есть ли опасение при таких кратких технических характеристиках?
Спасибо.
igorakkkkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 20:50   #2
Alexander74
[QUOTE=igorakkkkk;339797]Здравствуйте. Недавно перекрыл первый этаж п.п. но без монолитного пояса, теперь жалею, но делать коррективы уже поздно.
Кирпичная стена в 380мм является несущей для плит перекрытия ,должна армироваться сеткой через 4 ряда.Для такой стены пояс не нужен(в отличие от250мм).
Alexander74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 15:12   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,834
Поблагодарили 1,866 раз(а) в 925 сообщениях
Армопояс вам не нужен. Спите спокойно.
Старый 12.10.2009, 09:23   #4
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Согласен, армпояс не нужен!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 19:11   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
В таких случаях делают не полноценный армопояс, а распределительный пояс 10-12см...
Но можно и так, как вы сделали, только желательно было бы проармировать последние ТРИ верхних ряда...
Если и этого не сделали, то можете сделать так:
Выложите по периметру три ряда в полкирпича, а пространство между панелями и кирпичем залейте бетоном. Это будет "укрепляющий" пояс...
Но это если по учебникам делать... на практике никто этим не заморачивается...
А какой у вас фундамент?
Старый 13.10.2009, 21:13   #6
igorakkkkk
Фундамент - монолитный, залит за 2 часа, в земле бутобетон, марка М- 250, над землей М-200, но уже без бутового камня ( чистий бетон). на дне траншеи 15 см щебня. Армирование - снизу - лесенка из арматуры D - 12, поперечки каждие 25 см, аналогичное армирование сверху 15 см от верхней части фундамента.
Кладочний раствор - известково-песчано-цементный М 75-100 ( делали вручную).
Старый 14.10.2009, 09:29   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от igorakkkkk Посмотреть сообщение
тогда не заморачивайтесь - никуда панели не денутся...
тем более вы заанкеровали...
Старый 14.10.2009, 19:16   #8
igorakkkkk
Понял. Спасибо.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
