Партнер раздела: UDK
Кирпич или газобетон
Старый 10.10.2009, 15:11   #1
mistertalk
По умолчанию Кирпич или газобетон
решил остановиться на таком: делать стены из газоблока толщ. 20 см и вплотную к нему облицовочный пустотелый кирпич пол кирпича. в связи с этим такой возник вопрос - нужно ли как то перевязывать газоблок с кирпичём если делать кладку одновременно? а если сначала выгнать стены из газобетона, а потом обложить кирпичём, то тогда нужно?
mistertalk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 15:16   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 1,627 раз(а) в 829 сообщениях
В плотную нельзя. Надо отступить 3-4 см. Связка стеклопластиковыми стержными.
Конструктивы тут - spb.aeroc.ru/skahat/part2.pdf
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 15:21   #3
mistertalk
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
А у Вас нету в формате doc ,а не в pdf ?
Старый 10.10.2009, 18:24   #4
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 701 раз(а) в 378 сообщениях
Сообщение от mistertalk Посмотреть сообщение
Маловато 20 см-на отоплении разоритесь. По нормам получается минимум 40 пенобетона. Кладку желательно гнать одновременно и перевязывать. Я делал это проволокой нерж 5мм, гнул из нее интегралы, чтоб в кирпиче 7-8см было и в пеноблоке около 10см. Получалось через каждые 3-4 ряда кирпича (пеноблоки разные). Зазор между кирпичем и блоком 1-2 см. Некоторые перевязывают обычной проволокой, но это лет на 10, потом она перегниет. Стекловолокно, наверное, хорошо с точки зрения теплопроводночти, но я его в свое время не нашел.
Старый 11.10.2009, 12:41   #5
mistertalk
дело не в том тепло ли зимой. Вы сейчас в частном доме живете? Частный дом отапливать надо и уже важно не только чтобы тепло было, но и сколько это тепло стоит. Поэтому доведение термосопротивления до нормы обязательно. поэтому или утеплять или очень толстую стенку.
Ps м-25 это я так понимаю не плотность, а морозостойкость 25 циклов. это очень мало. все таки наверное надо вас отговорить. чем конкретно вам не нравится кирпич? ну стройтесь из поротерма уже на крайний случай.
Старый 12.10.2009, 09:02   #6
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
По умолчанию Облицовочная кладка в полкирпича
Возможность последующей облицовки кирпичом кладки стен из блоков следует предусмотреть еще на стадии закладки фундамента – ширина фундамента должна позволять одновременное опирание блоков и кирпича., при этом свес кладки в полкирпича не должен превышать 30 мм, воздушный зазор между кладкой из блоков и кирпичной кладкой – не менее 30 мм.
Кирпич и блоки должны быть связаны между собой металлическими или стеклопластиковыми связями. Количество связей – 4 шт./кв.м.
В качестве связей можно использовать:
спиральные гвозди Turbo Fast, забиваемые в тело газобетона молотком;
нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм, забиваемые в газобетон попарно под углом не менее 450 друг к другу;
оцинкованную перфополосу толщиной 1,5 – 2 мм, которая прибивается гвоздями к горизонтальной плоскости блоков в процессе возведения газобетонной стены, а затем заводится в шов кирпичной кладки.
Поскольку кирпичная кладка с расшивкой швов с одной стороны обладает значительно меньшей паропроницаемостью, чем кладка из блоков, для предотвращения намокания блоков следует выполнить одно из следующих мероприятий:
в уровне цоколя и под карнизным свесом в облицовочной кладке выполнить вентиляционные продухи общей площадью не менее 1% от площади облицовки;
с помощью рулонных гидроизоляционных материалов обеспечить отвод конденсата от газобетона.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarasyk за это полезное сообщение:
schek (12.10.2009)
Старый 12.10.2009, 09:46   #7
schek
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 125 раз(а) в 92 сообщениях
с помощью рулонных гидроизоляционных материалов обеспечить отвод конденсата от газобетона.[/QUOTE]
По этой позиции подробнее, пожалуйста.
На средней картинке в облицовке белое, похожее на ревизию -это вентиляция?
schek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 17:10   #8
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
А ещё лучше кирпич вовнутрь, газобетон снаружи. Обои ненужны, и стенка "правильная" будет.
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +2.
