Зачем выдерживать 28 дней
Старый 11.10.2009, 00:57   #1
Нович
По умолчанию Зачем выдерживать 28 дней
Зачем выдерживать 28 дней, чтобы положить цементную гидроизоляцию?
На инструкции по стяжке написано, что можно ложить любые цементносодержащие покрытия через 7 дней после укладки стяжки, а на инструкцие по гидроизоляции написано, что надо ждать 28 дней прежде чем положить гидроизоляцию.
Что может произойти, если положить гидроизоляцию раньше 28 дней, например на 7 день?
Нович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 17:13   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,310
Поблагодарили 10,941 раз(а) в 5,820 сообщениях
Сообщение от Нович Посмотреть сообщение
Из-за усадки.
Вроде как бы кто-то сказал, что через 28 дней цементсодержащие растворы и бетон заканчивают скукоживаться.
Если будете наносить однокомпонентную гидроизоляци (а она глубоко неэластичная)раньше, чем через 28 дней, то есть риск, что под ней на стяжке, штукатурке, бетоне может начать образовываться паутинка (усадочные трещины).
Такая же паутинка появится и на слое гидроизоляции.
Ну а если слой гидроизоляции не цельный, то это не гидроизоляция.
Старый 13.10.2009, 07:59   #3
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сообщение от slavater86 Посмотреть сообщение
До полного затвердивания стяжки должен пройти месяц! В течении месяца из стяжки должна испоряться влага! 8-)
Если есть излишняя влага.
В течение месяца и больше продолжается гидратация вяжущего.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 16:43   #4
Ullr
за 28 дней бетон набирает 90% заявленной прочности
не вижу противоречий
свои "28 дней" бетон наберет за гораздо больший срок по причине резкого уменьшения площади испарения
Ullr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 18:27   #5
Propeller
Сообщение от Ullr Посмотреть сообщение
Бетон набирает прочность благодаря воде.
Вода смешивается с цементом не только для придания пластичности раствору или бетону, но и для преобразования цементного порошка в цементный камень.
Испарение (вывод) воды из тела бетона может привести к тому, что он быстрее наберет свою окончательную прочность. Но эта прочность будет в разы ниже проектной прочности.
Поэтому Вы сказали все правильно до наоборот.
Чем больше воды задержать в бетоне, тем прочнее он будет и всё в те же 28 дней
Старый 18.10.2009, 21:25   #6
Ullr
Следуя Вашей логике некий объем бетона, во избежание дегидратации герметично упакованный после залива в форму, за 28 дней наберет прочность, близкую к 100%?
Старый 19.10.2009, 09:12   #7
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
90 % это может быть от максимальной прочности, то есть выше 100% марочной, а 100 % марочной прочности он должен набрать за 28 дней или не соответствует ГОСТ.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 09:58   #8
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 7,749
Поблагодарили 5,754 раз(а) в 1,558 сообщениях
А если на 16-й день убрать пленку и вместо нее положить ЭППС - хуже не будет? У меня вот 2 вопроса:
1. Не нарушу ли я чего в бетоне своим весом (кил 70 есть)
2. Если запереть воду под ЭППС, который имеет очень низкое водопоглощение - ничего не случится? С бетоном или ЭППС?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 10:09   #9
Propeller
Ага. Близкую. Проектную.
А окончательную 100% прочность бетон наберет через годы.
Просто через 28 дней набор прочности не останавливается.
Природа....
Старый 19.10.2009, 17:52   #10
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 125 раз(а) в 103 сообщениях
Принято (по нормам-снипов и гостов), что 5 стяжки набирает прочность и выходит из нее ненужная влага за 28 суток, !!!При нормальных климатических условиях (комнатная температура и нормальная влажность в помещении)!!! А если не дать высохнуть и накрыть гидроизоляцией, то избыток влаги соберется в прослойке между стяжкой и гидроизоляцией и последнюю "подорвет". С бетоном чуть по-другому так как там есть наполнитель щебень, но приблизительно время высыхания тоже. А влажность легко замерять - накрыть на двое суток пленкой пару квадратов, а потом снять, и увидете разность оттенков под пленкойбудет темнее - это значит что влага вышла недоконца.
Чем выше температура и ниже влажность - тем быстрей быдет сохнуть стяжка (бетон), но пересушивать тоже нельзя - потрескается. Так же роль играет правильность (соотношение) раствора - вода, песок, цемент.
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 18:01   #11
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,722 раз(а) в 7,193 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
нарушите - девственную чистоту ...
через 12-24 часа можно ходить по бетону без последствий .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 18:29   #12
Propeller
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
Я так понял автор темы имеет в виду обмазочную полимерцементную гидроизоляцию.Избыток влаги в основании подорвать этот вид гидроизоляции не сможет, так как она практически "сращивается" с основанием и становится его частью.
Старый 19.10.2009, 20:05   #13
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 140 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Если он будет мазать на сырую то вряд ли она срастется. Поры в которые она должна вцепиться будут заняты водой. А если пересушит за 7 дней, то прочность досвиданья.
(рассуждаю)
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 23:14   #14
mikednepr
Не совсем так, перед нанесением гидроизоляции используется грунт водорастворимый, и влага которая должна была выйти через поры растворит грунт, а в следствии чего гидрозоляция отслоится от основания. Mirock прав на 100%. А вот если пройтись эпоксидной грунтовкой PE 460, то держать будет, поэтому она называется пароизаляционная грунтовка.
Старый 20.10.2009, 09:51   #15
Propeller
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
(рассуждаю)
Полимерцементная гидроизоляция (далее ПЦГ) всегда наносится не на мокрую (луж на поверхности нет), а ,как любое цементсодержащее покрытие, на влажное основание. Не Вам мне рассказывать почему это так. Если нужно - могу.
Почему у вас не вызывает сомнения нанесение второго слоя штукатурки на второй день после первого?
К примеру, если говорить о ЦЕМЕНТНОЙ гидроизоляции проникающего действия, то насыщенность водой основания является обязательным условием.
Относительно занятых пор. На седьмой день в верхних 2-3 см в порах будет "стоять" свободная вода ?????!!!!! Грубо говоря лужицы?
ПЦГ наносится на влажное основание (обязательное условие нанесения во ВСЕХ инструкциях по нанесению ПЦГ) кистью с приложением усилия.
Адгезия (сцепление) с основание достигается за счет заполнения раствором ПЦГ всеж неровностей и пустот на поверхности основания и последующим твердением ПЦГ. Это обеспечивает анкеровку слоя гидроизоляции к поверхности и позволяет ей работать даже на отрыв.
Старый 20.10.2009, 09:59   #16
Propeller
Тогда просьба.
Дайте ссылку на техническое описание любого полимерцементной гидроизоляции, где написано, что поверхность нужно её грунтовать.
ААААААА!
Я так понял вы по полам.
Работаете только полимерами. Цементная гидроизоляция не Ваш профиль.Видимо не сталкивались.
Поэтому и вспомнили о паробарьере.
Ваши покрытия ещё и должны бояться подрыва от капиллярной влаги.
Тут - да, нужно грунтовать эпоксидом на водной основе.
У нас такой тоже есть.
Аквадур называется. www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=449
Старый 20.10.2009, 16:22   #17
Mendeleev
Господа не путайте битумную гидроизоляцию и полимерцементную!
Propeller хорошо знает чем торгует. Полимер-цементная гидроизоляция изготавливается на основе водной эмульсии акрилатно-бутаиеновых полимеров, поэтому замечательно дружит с водой – наносить такую гидроизоляцию на сухое основание, это очень грубое нарушение инструкции по применению. Если основание прочное - грунт не нужнен.
Кстати господин Propeller, Вы так и не ответили насчёт проникающей гидроизоляции?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...453#post346453
Старый 20.10.2009, 16:40   #18
Propeller
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Уже ответил.
Старый 20.10.2009, 16:48   #19
mikednepr
Тогда просьба.
ААААААА!
ВОТ!!!! aviris.net.ua/description/cl50/ , aviris.net.ua/stroyhimiya/cer...idrofobizacii/ , aviris.net.ua/stroyhimiya/cer...cription/cr65/
Старый 20.10.2009, 17:39   #20
mirock
Аватар для mirock
Расскажите. У меня пробелы есть, никогда не лишне полушать умные весчи
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +2.
