сварочный аппарат.непонятки
Старый 12.10.2009, 13:02   #1
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
По умолчанию сварочный аппарат.непонятки
Подскажите такой вопрос, есть сварка, ЕЙНХЕЛЬ 230Ф. 220/380 вольт. так вот, при подключении ее на 380 в нет никакого эффекта в пользу увеличения силы тока,или как там его.
ситуация следующая: когда себе еще не подвел электричество - подключался у соседа, все было нормально, на 220 вольт варил тройкой електродом, на максимум никогда не накручивал, подвел себе трех-фазку, пришло время сварочных работ, аппарат при подключении на 220 тройкой вообще жо...па. Двойкой электродом-еще куда б не шло, но это порнография варить двойкой 100-й уголок. Решил подключить на 380в. думал будет лучше - эффекта 0.
В чем может быть проблема ? в самом агрегате ?
п.с.: сосед на той же линии что и я. провода что ко мне что к нему с одной опоры. счетчик у меня НІК2301 100Aмперный. (не думаю что счетчик может быть причиной)
Последний раз редактировалось antidimidrol; 12.10.2009 в 14:04.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 14:37   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
А вы после этого у соседа пробовали подключится и поварить?
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 15:01   #3
antidimidrol
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
нет, не пробовал. сам думал попробовать.
а что не так с 380 в ? на сварочнике даже шкала на 380 и на 220 одна только с разными значениями силы тока, так вот для максимума 160А при 220 - 200 А при 380, логически что на 380 должна сварка варить лучше!. в чем причина ?
кто знает ?
Старый 12.10.2009, 16:19   #4
Konstruktor
сила тока из-за подключения не увеличиться, так как в этом случае на свое напряжение работают свои обмотки. Подключение должно быть на разные клеммы.
Попробуйте еще раз у соседа, может у Вас что то со сварочником?
Старый 12.10.2009, 18:11   #5
antidimidrol
спасибо. а что с ним может быть ? я думаю что если бы что то было - то он бы вообще не работал бы, а так давать примерно половину своих возможностей, ну не знаю, не знаю.
Старый 12.10.2009, 19:56   #6
Sotrudnik
Вы сказали Спасибо: 346
Поблагодарили 134 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Sotrudnik с помощью AIM
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
А как именно вы его подключили? Нарисуйте или попытайтесь объяснить. Очевидно, что он неправильно подключен
Sotrudnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 21:56   #7
Konstruktor
минимум межвитковое замыкание, еще железо может разойтись или проржаветь, да мало ли что вариантов море. Также может быть неправильное включение - это самое простое.
Старый 14.10.2009, 15:10   #8
antidimidrol
всем спасибо. разобрались. изначально с завода неправильно был подключен переключатель + еще что то (сказал электрик, благо схема была внутри корпуса оказалась наклеена). в общем все ГУД.
спасибо еще раз.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
