Партнер раздела: vilpe
Выбор кондиционера(отопителя) для термодома -как расчитать енергоотдачу?
Старый 12.10.2009, 13:18   #1
sokol-bmw
Аватар для sokol-bmw
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 155 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
По умолчанию Выбор кондиционера(отопителя) для термодома -как расчитать енергоотдачу?
хочу поставить инверторные кондиционеры (орбогрев и охлаждение)
Слышал что для термодома немного по другому площадь расчитывается?
вопрос в том хватит ли мне мне на 140 кв.м кондера, расчитаного на 100 кв.м?(за счет термодома)
заранее спасибо
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 17:18   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 513 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
Изначально не верная постановка вопроса.
Это раз Вы не заплатили за проектирование, но манагерам надо толкнуть оборудование, то они и считают 100Вт холода на м2, что изначально не верно, т.к. различные помещения и по разному расположены (стороны света), остеклены и т.д.
Если грамотно, то надо посчитать теплопоступления (для теплого периода) в каждое помещение, выйдут кВт и исходя из теплопоступлений выбрать холодильную мощность кондиционера.
Если Вы для обогрева хотите кондиционеры (для зимнего периода), то необходим расчет теплопотерь по каждому из помещений. Но на обогрев свои ограничения использования сплит-систем (кондиционеров). Инверторы конечно в данном плане лучше.
Запомните 1 - кондиционер может включаться при -5С, -15С или -20С наружной, но это далеко не значит что он обогреет помещение. При различной наружной температуре будет различная мощность. Так при минусовых температурах, часто необходима оттайка наружного блока, а это переключение режимов на нагрев теплообменника наружного блока, о чем производители и недобросовестные продавцы умалчивают.
Запомните 2 - мощность на обогрев (как и охлаждение) указана производителем при хороших, для его оборудования, условиях наружного воздуха (влажности и температуры). Если написано 2кВт на тепло, то это не значит при -10С кондиционер выдаст 2кВт.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 15:14   #3
sokol-bmw
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Вы можете помочь подсчитать
пока меня интересует гараж 15*9.5 высота правда будет 4м
еще раз повторю термодом стенки двойной пенопласт
планирую еще водяной теплый пол это в помощь кондиционеру
заранее спасибо
Старый 13.10.2009, 18:04   #4
Maestro Kiev
Если Вам посчитать теплопотери, то необходимо термическое сопротивление R [м2 С/Вт] ограждающих конструкций, тех же стен + их толщина (окон). Или если с теплоизоляцией то по каждому материалу+его толщина. Соответственно это все приводится к площади ограждающих конструкций и суммируется. То же самое касается "низа" и "верха", т.е. пола и потолка (кровли).
По материалам термическое сопротивление обязан выдать каждый поставщик.
К тому же, в случае с гаражем, вероятно будет различная температура в гараже (разница более 5С) и соседним помещении. Потому надо учесть и перегородку с соседним помещением.
В общем надо учесть все материалы (термическое сопротивление + толщина) по всем сторонам с их площадью и ориентацией по сторонам света.
Когда посчитаете сумму R, то Ваши теплопотери = (tвн - tнаруж)/R [Вт/м2]
В данном расчете не учтен холод вносимый наружным воздухом + охлажденным авто.
Мощность кондиционера тогда будет равна теплопотери-мощность теплого пола.
Какой тип кондиционера Вы вообще планируете? Для такой системы рекомендую тепловентилятор на базе водяного калорифера.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 13.10.2009 в 18:52.
Старый 22.10.2009, 12:02   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,090
Поблагодарили 808 раз(а) в 504 сообщениях
Сообщение от sokol-bmw Посмотреть сообщение
заранее спасибо
При морозах в -10 врядли Вы натопите кондиционером, в межсезонье да, консультировался по тепловым насосам с отбором тепла с воздуха (воздух-вода), по сути у Вас тот-же тепловой насос только воздух-воздух, так при 0 градусов многие тепловые насосы превращаются в обычный электрокотел.
Правильно пишет Maestro Kiev, в чем полностью с ним согласен:
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 13:17   #6
sokol-bmw
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Это я понял )
Вопрос в том как кондиционеры дружат с Термодомом ?
Ведь это практически термос )
у соседей небольшой домик (термо)
так зимой даже в минус 20 у них всегда плюс
Вот я и спрашиваю как кондиционеры работют в термодомах ?
Неужели никто с таким не сталкивался?
Старый 22.10.2009, 17:59   #7
Vit3f
Аватар для Vit3f
Это я понял )
Работают также как и в обычных. С учетом того, что хотите брать инверторные модели то берите по упрощенному расчету (по площади помещений) все равно точно выщитать теплоизбытки или при отоплении теплопотери вам точно не получится (как говорят дедушки 1 Квт на 10 м кв.) запасик вам не помешает, а энергоээфективность обеспечит инвертор, ну будет он не в полную мощу работать, зато при +35 на улице запас как раз и понадобится.
Старый 22.10.2009, 19:36   #8
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
заранее спасибо
Если применить стандарный блок термодома с сопротивлением 2,758 м2С/Вт теплопотери через 196 м2 наружной стены Вашего гаража составят для киевского региона при внутренней температуре 20С - 2,988 кВт.
Еще 722 В даст пол с 5 см ППС в стяжке. Еще 1209 Вт даст кровля с 20 см минваты. Еще 3010 Вт даст вентиляция с учетом однократного воздухообмена. Всего набежало 7,929 кВт.
Теплый пол с теплоносителем 35С обеспечит покрытие 7,125 кВт теплопотерь. Теплый пол с теплоносителем 40С обеспечит полное покрытие теплопотерь.
Из поста не ясно что является источником тепловой энергии для теплого пола. Имеет смысл рассматривать эффективность применения кондиционеров, исходя из оценки эффективности работы второго источника тепла для теплого пола.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:01   #9
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Не забывайте что этот кондиционер летом должен будет охлаждать этот объем, а то по теплу насчитаем что хватит 1 кВт, а летом будем сухим льдом доохлаждать.
Старый 23.10.2009, 18:28   #10
Пролин
По теплу мы вышли на 8 кВт. Если бы была инфо об источнике тепла для планируемого теплого пола - можно было бы оценить эффективность использования кондиционера на отопление. Возможно для кондиционера останется только задача охлаждения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Vit3f (24.10.2009)
Старый 23.10.2009, 23:59   #11
Atmosystems
Аватар для Atmosystems
В таких кондиционерах производительность по отоплению падает с понижением температуры, а также сильно возрастает потребление.
При -15 вы будете платить в 3 раза больше чем при простом электроотоплении.
Atmosystems вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 13:42   #12
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от Atmosystems Посмотреть сообщение
Ну в три это перебор, а то что он не выдаст расчетные кВт - это факт, и прийдется догреваться обычными эл.конвекторами или еще чем нибудь.
Старый 16.11.2009, 14:03   #13
Maestro Kiev
Потому обыкновенные кондиционеры не годятся. Есть воздушные ТН при - 20С наружной расчетной на тепло. Там уже заложены поправки в тепловой мощности на -22С. Но все равно - лучше от воздуха отказаться если если возможность использовать грунт или воду.
Старый 16.11.2009, 14:10   #14
Vit3f
Аватар для Vit3f
Согласен, в нашей климатике вижу оптимально использовать ТН берущих тепло с воды (если рядом озеро или речка - будет самым эффективным вариантом что по стоимости монтажа, что по эксплуатации)
Старый 12.12.2009, 03:01   #15
EGORISCHE
Talking
хотелось бы кроме общих фраз типа"...уже заложены поправки на тепло...при минус 22.." и проч услышать конкретный ответ на вопрос из каких таких источников тепловой насос при -20 градусов Цельсия забортной воздушной среды будет извлекать необходимые для обогрева ватты?если канеш не затруднит,сообщите, плиз каково содержание тепла в 1 кубе воздуха при тех же -20.
единственый кондей который успешно работал на обогрев при -15 был со встроенными во внутреннем блоке ТЭНами,
EGORISCHE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 22:14   #16
Maestro Kiev
Обсуждали ТН с наружным воздухом
Зубадан от Мицубиши электрик СКАЗКА или реальность ??
Вот копирну данные по этой модели, они как правило и для других аналогичны если не ниже, доверимся Мицубиши.
Судя по графику №1
предположу, что в диапазоне -15 - +5С, при внутренней +20С, потребление = 1 - как указано в каталоге, т.е. к=1,
тогда при -20С производительность к=0,7.
По графику №2
можно сделать вывод, что к=1 при +5С и внутренней +20С,
тогда при -20С к=1,9.
Мой вывод, что при наружной -20С и внутренней +20С:
- тепловая мощность упадет на 70%;
- энергопотребление при этом возрастет в 1,9 раза;
от расчетных показателей указанных в каталоге.
Выходит эксплуатация при -20С не рациональна, энергонеэффективна, да и жесткий износ оборудования. Потому лучше использовать среды, где температура не падает ниже 0С.
Вода, грунт, скважины, воздух из вытяжных систем и т.п.
Старый 09.01.2010, 22:56   #17
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Уверены, что не ошиблись???
Может на графиках все-таки нарисовано так:
При наружной -25 и внутренней +20.
Теплопроизводительность упадет на 20%.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 23:58   #18
Maestro Kiev
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Наверно Вы правы, таки на 20%. Хотя объяснить мне почему от -15 до +5 судя по графику корекции теплопроизводительности выходит прямая, т.е. не меняется производительность, так объяснить в представительстве Мицубиси не смогли. Это если сравнить два графика вместе. Предположу, что заложен серьезный запас по самому оборудованию для работы при -15.
Все равно, увеличение энергопотребления в 1,9 раза, при 20% снижения мощности говорит о многом, не в пользу такой техники для наших "морозных" широт.
Старый 10.01.2010, 00:55   #19
snickers
Аватар для snickers
А почему она должна меняться?
В том же каталоге, который мы тут уже давно изучаем все расписано.
Физические размеры теплообменников внутреннего и наружного блоков видимо, позволяют получить расчетную теплопроизводительность при низких температурах.
Прямая на графике потомучто там стоит большой аккумулятор хладагента и три электронных ТРВ, процессор держит расход хладагента, перегрев в испарителе и переохлаждение в конденсаторе оптимальными при колебаниях температур в широких пределах.
Плюс хитрый регулируемый впрыск парожидкостной смеси прямо в компрессор.
Есть одно место, где Mitsubishi ИМХО путается в показаниях:
Эффект: увеличение энергоэффективности системы ...
И тут же: Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на компрессор, снижая его энергетическую эффективность.
Впрыск жидкости прямо в компрессор действительно увеличивает энергоэффективность процесса.
Хоть компрессор и спиральный, устойчивый к гидроударам, но впрыск жидкости в его "цилиндр" здоровья ему не добавляет.
Но не могли же они в рекламном проспекте написать:
Мы выжали из компрессора все, что можно и нельзя, попытались снизить вредные последствия впрыска жидкости доп. теплообменником, но ресурс сократили.
Не дай Бог эта хреновина сломается ...
Последний раз редактировалось snickers; 10.01.2010 в 02:14.
Старый 10.01.2010, 23:47   #20
Maestro Kiev
Ну да, выходит это запас. Техника отлично себя чувствует с такими запасами по компрессору и теплообменникам пока минусы снаружи не ударят. Т.е. эксплуатировать такой дорогой девайс при минусовых (-15С) значит эксплуатировать его на полный износ - проспекты про это не пишут.
Я вот не знаю на кого они рассчитывают при наших -22С расчетных (Киев), которые и по факту были в этом году.
Вероятно на людей которые эффективность по каталогу прикидывают, где тепловой КПД указан на высоте при наилучших температурах и влажности (которые раз в году бывают и то под сомнением).
Но не стоит скидывать со счетов такую технику. Интересна эффективность эксплуатации с доводчиками без которых не обойтись если делать грамотно. Экономия эксплуатации будет в любом случае, но настораживают капзатраты.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +2.
