Партнер раздела: UDK
какой пр-ль пенобетона нынче котируется?
Старый 12.10.2009, 17:50   #1
svettl
Аватар для svettl
Вы сказали Спасибо: 844
Поблагодарили 2,077 раз(а) в 508 сообщениях
По умолчанию какой пр-ль пенобетона нынче котируется?
соотношение цена-качество?
спасибо
svettl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 01:22   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от svettl Посмотреть сообщение
спасибо
Производителей пенобетона тысячи... в каждом городке или селе есть своя "бодяжница"... Это потому, что для производства пенобетона нужны только формы, в которые заливают массу и она там отстаивается...
Еще дешевле будет самому делать и заливать в опалубку прямо на объекте...
Вот газобетон (автоклавного твердения) - другое дело...
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=17747
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=22934
опять же аэрок... и импортных навалом...
Старый 13.10.2009, 08:06   #3
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
В опалубку заливать работа я бы сказал тонкая. Так как довольно часто плотность стены слишком разная получается , если человек не прощУчил.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 08:16   #4
svettl
Аватар для svettl
нет я спрашивала именно заводы или крупные производители, чтоб с качеством уже сложилось
Старый 13.10.2009, 08:24   #5
Cледопыт
Можете зайти на форум allbeton.ru
Старый 13.10.2009, 11:49   #6
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
спасибо
берите газобетон, он выйдет Вам дешевле в конечном итоге, не требует утепления и черновой штукатурки!
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 15:40   #7
svettl
Аватар для svettl
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
прораб сказал, что не успеют сделают наружные работы (штукатурку) и он напитается влагой
Старый 13.10.2009, 16:05   #8
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Он свободно может простоять всю зиму и ничего ему не будет! Штукатурку можно сделать весной.
Старый 13.10.2009, 16:09   #9
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
"газобетон, в отличие от пенобетона, боится воды" (в качестве наглядной агитации за этот тезис приводится плавающий в воде пенобетонный кубик, а в качестве теоретического обоснования заявляется: "Пенобетон имеет закрытые поры, и как следствие сопротивляется
проникновению воды и плавает на поверхности, а газобетон, имеющий открытую структуру пор, тонет").
Начнем с того, что критерий «тонет/не тонет» не годится для определения пригодности материала для строительства. Кирпич тонет быстро, минвата тонет чуть медленнее, а вспененные пластики, как правило, не тонут вообще. Но эта информация никак не поможет нам определиться с выбором материала для строительства.
Тонет… ха!.. утопить газобетонный кубик не так-то просто. Время сохранения образца бетона «на плаву» не зависит напрямую ни от способа образования пор, ни от способа твердения, и, что важнее, практически никак не влияет на эксплуатационные характеристики материалов.
Влажность стенового материала, закрытого от атмосферных осадков, зависит от трех факторов: сезонность эксплуатации помещения, конструкция стены и сорбционная способность самого материала.
Для дачных домов, эксплуатирующихся зимой от случая к случаю, фактическая влажность материала стены вообще не имеет практического значения. Почти любой минеральный материал, закрытый от осадков исправной крышей, будет при такой эксплуатации практически вечным.
Для постоянно эксплуатирующихся домов важна правильная конструкция стены – такое устройство стенового «пирога», при котором паропроницаемость материалов стены возрастает по мере продвижения от внутренних слоев к наружным (это требование особенно касается наружной отделки, которая не должна движению паров из помещения в сторону улицы.
И третье – сорбционная влажность материала (которая никоим образом не связана с водопоглощением и не проверяется методом «тонет/не тонет»). Сорбционная влажность различных ячеистых бетонов обычно мало различается от образца к образцу и составляет около 5% по массе при относительной влажности воздуха 60% и 6-8% по массе при относительной влажности воздуха 90-95%.
Это означает, что чем ячеистый бетон менее плотный, тем меньше воды он содержит. Так, стена толщиной 250 мм из газобетона плотностью 400 кг/м3 будет содержать в среднем 5 кг воды в одном кв.м, такая же стена из пенобетона плотностью 600 кг/м3 будет содержать воды уже 7,5 кг/кв.м, как и стена из щелевого кирпича (плотность 1400 кг/куб.м, влажность 2%).
Старый 13.10.2009, 16:22   #10
svettl
Аватар для svettl
большое вам человеческое спасибо. можно у вас узнать предварительную стоимость коробки 11 на 11 2 этажа , включая смесь и все что надо для газобетона
Старый 13.10.2009, 16:26   #11
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Надо еще и высота. Площадь стен умножте на толщину 0.3 или 0.375 и Вы получите объем необходимый для дома.
Старый 13.10.2009, 16:36   #12
svettl
Аватар для svettl
дякую...считаю...как-то пенобетон посчитали в 2 раза дешевле
Старый 13.10.2009, 16:46   #13
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
А добавте туда утеплитель, клея для утеплителя и черновую штукатурку!
Старый 13.10.2009, 16:58   #14
svettl
Аватар для svettl
а в чем разница- автоклавный\не автоклавный?
Старый 13.10.2009, 17:15   #15
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
У автоклавного выше прочность.Отличные технические характеристики, идеальная геометрия (отклонения до 0,5мм.)
Старый 13.10.2009, 19:05   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Как раз в этом и вся разница:
АВТОКЛАВНЫЙ - ГАЗОБЕТОН,
НЕавтоклавный - пенобетон...
При этом кроме плотности смотрите еще на класс по прочности и коэффициент теплопроводности...
Если сравнивать по теплопроводности, то стены из пенобетона нужно делать на 30% толще, чем из газобетона, а это еще и лишние расходы на фундамент...
Вот тут-то вся разница в цене между пено- и газо-бетоном улетучится...
Старый 14.10.2009, 09:46   #17
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
есть так званые производители неавтоклавного газобетона, так они декларируют то что уних характеристики такие как и у автоклавного газобетона, а на самом деле это тот же пенобетон, но по цене он дороже.
Старый 14.10.2009, 22:01   #18
svettl
Аватар для svettl
будет интереснее цена- маякуйте в личку
Старый 14.10.2009, 22:33   #19
CH4
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 7 раз(а) в 8 сообщениях
Угу я так говорил -пока сам класть его не начал - У Ново Каховского 2-3мм- что в блоках 600х200х300 что в 600х200х50 - но не все а на 10 один гдето попадает. А вот аерок -был хорош 600х200х375- и с геометрией хорошей.
CH4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 08:21   #20
Cледопыт
Это вы сказали по некачественный пенобетон.
Топикстартер спрашивает , где найти качество.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +2.
