Партнер раздела: HAGER
присоветуйте стабилизатор напряжения
Старый 12.10.2009, 19:12   #1
KpoT
Аватар для KpoT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для KpoT с помощью ICQ
По умолчанию присоветуйте стабилизатор напряжения
имеем систему отопления на базе газового котла Nova Florida Vela Compact 24CTFS
дом в деревне, напряжение частенько плавает, в каких пределах не знаю, не мерял
нужен стабилизатор напряжения
фирма которая собирала систему советует взять APS на 500 Вт, но у них сейчас нету
присоветуйте по производителю, модели и может где в киеве купить?
стоит ли брать с запасом, чтобы потом в него же насосную станцию подключать?
KpoT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 19:23   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,094
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 796 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от KpoT Посмотреть сообщение
Советую поставить Харьковский стабилизатор -не дорого и надёжно!
НО!
Если хотите к нему подключить насосную станцию то нужно знать её параметры. (порядок цен если только на котёл то 500грн, если станция не мощная до 975 грн...)
А если уже вопрос со стабилизацией напряженя встал, то лутчше ставить стабилизатор на весь дом и жить в комфорте.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 20:30   #3
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Но APS это же бесперебойник. Есть со стабилизацией напряжения и защитой от скачков.
Если имеете частые отключения напряжения, то нужен бесперебойник или ему подобная система - аккумулятор, стабилизатор и инвертор. Если же имеете только плавающее напряжение то обязателен стабилизатор.
APS 500 хватит только на обслуживание котла, на запуск двигателя его точно не хватит.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 08:37   #4
KpoT
Аватар для KpoT
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
НО!
где посмотреть-купить этот харьковский?
на весь дом пока не потяну, тут задача перезимовать
Старый 13.10.2009, 08:38   #5
KpoT
Аватар для KpoT
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
ну пока задача - только котел
то есть APS 500 справится с задачей?
Старый 13.10.2009, 10:01   #6
Konstruktor
Посмотрите мощность автоматики котла и по этой ссылке посмотрите сколько он будет работать в автономном режиме
www.apc.com/products/runtime_...m?upsfamily=21
может быть нужно будет UPS с доп. аккумуляторами www.apc.com/products/runtime_...m?upsfamily=23 но цена у них огого
Старый 13.10.2009, 14:13   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,154
Поблагодарили 29,656 раз(а) в 12,941 сообщениях
Нет. При стабильно заниженном напряжении (что совсем не редкость) положит нагрузку в течении нескольких минут, полностью разрядившись. Стабилизатор перед ним обязателен.
Либо тут Леотоны хвалят специальные котельные(стабилизатор и УПС в одном флаконе). Но то надо Леотоновладельцев спрашивать.
AndyAntonov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 15:01   #8
KpoT
Аватар для KpoT
всем спасибо девайс куплен у Сергея
Старый 13.10.2009, 15:10   #9
AndyAntonov
Модератор форума
Какой именно девайс, можешь написать?
Старый 13.10.2009, 15:18   #10
KpoT
Аватар для KpoT
SinPro СН-250
Этот пользователь сказал Спасибо KpoT за это полезное сообщение:
AndyAntonov (13.10.2009)
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +2.
