Мутность из скважины. Пройдет само?
Старый 14.10.2009, 08:17   #1
Biba
Аватар для Biba
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 59 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Мутность из скважины. Пройдет само?
Ув. форумчане. Посоветуйте, пож:
Пгт в Житомирской области. "Советская" еще скважина (40 метров) с водонапорной башней. Снабжает садик, школу и пару пятиэтажек.
По летним анализам (приатачен) были проблемы с мутностью, железом и марганцем. Но пить, вроде, можно было.
В начале сентября поменяли в скважине трубы с металлических на пластиковые и понеслось:
21.09.2009 25.09.2009 01.10.2009 02.10.2009 08.10.2009 13.10.2009
Железо общее 1,2 0,83 1,03 0,71 0,39 0,55
Мутность 7,42 5,24 6,8 5,1 3,15 4,5
Почему так прыгнули (и продолжают скакать) мутность с железом???
а) замену труб делали дяди с "кривыми" руками - необходимо найти эксперта, осмотреть и, возможно, переделать работу.
б) нормальное явление после вмешательства в скважину - просто ждать, пока показатели вернутся к первоначальным (эээ, ждать неделю, месяц???)
в) замена труб ни причем. Просто сезонные колебания.....
Спасибо!
Тип файла: xls Анализ2.xls (20.0 Кб, 12 просмотров)
Biba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 12:08   #2
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от Biba Посмотреть сообщение
Спасибо!
Сколько метров скважина?
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 12:48   #3
Biba
Аватар для Biba
Неглубокая. По памяти 46 метров.
Старый 14.10.2009, 16:06   #4
Black Pepper
Причину изменения состава воды в скважине Вы не определите. Можно строить только предположения. Могут быть все из трех вариантов. Первый самый маловероятный.
Старый 14.10.2009, 17:23   #5
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Скважина, по всей видимости, в гранитах. В Житомирской обл. на таких глубинах в основном горизонт трещинных вод эксплуатируется.
Причин ухудшения качества воды(при условии, что раннее она была в пределах нормы) в таких скважинах несколько:
- за длительное время эксплуатации трещины в граните заилились и мутность происходит за счет подмеса тонкозернистых пылеватых частиц каолинита;
- нарушилась герметичность затрубной цементации и в скважину проникает вода из вышележащих водоносов;
- водоподводящие трещины соединились с вышележащими слоями в зоне влияния скважины;
Могут быть и другие причины. Необходимо провести обследование скважины и определить причину. Вскрытие, как говорят, покажет какие ремонтно-восстановительные мероприятия наметить. Проблема эта решаема. Тем более, учитывая ее "совдеповский" возраст.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 21:18   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,147
Поблагодарили 20,664 раз(а) в 6,699 сообщениях
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
А как это проверить "малыми силами"?
Старый 14.10.2009, 21:37   #7
itar07
Аватар для itar07
Разные есть технические решения.
Самый простой из "малыми силами" - перекрыть интервал водопритоков ниже обсадной трубы. Для этого опускали на кислородном шланге резиновую камеру гандбольного мяча с утяжелением. На определенной глубине камеру надували и таким образом изолировали нижний ствол скважины. Столб воды над мячом-пакером откачивали и наблюдали за уровнем. Если вода прибывает и восстанавливается уровень значит есть щели в подбашмачном пространстве или разуплотнения в затрубной цементации
А если вода не поступает - значит все ок
Этот пользователь сказал Спасибо itar07 за это полезное сообщение:
InSAn (15.10.2009)
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +2.
