Партнер раздела: UDK
Вывод канализации из под фундамента - плита
Старый 16.10.2009, 11:12   #1
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Олег-дом с помощью AIM
Arrow Вывод канализации из под фундамента - плита
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста как выводить канализацию из под фундаментной монолитной плиты с ребрами жесткости. Глыбина? Особенности?
Последний раз редактировалось Олег-дом; 16.10.2009 в 11:46.
Олег-дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 12:18   #2
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Неужели никто не знает?
Может у кого нибудь есть хоть какието мысли?
Старый 16.10.2009, 12:26   #3
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от Олег-дом Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос и рисунок. Куда и как выходит труба? Может ее вовсе не надо выводить через плиту-сделайте горизонтальный отвод по уровню основного стока. Хотите чрез плиту? Так при заливке сразу вмуруйте ее туда через гильзу.
Старый 16.10.2009, 13:37   #4
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Lightbulb
Уточняю:
Проблема заключается в следующем. Глубина заложения указанного фундамента 0,3 м и если заводить канализацию (и воду) через ребра жесткости фундамента, то трубы получаются чутли не по поверхности земли, а если заводить трубы под ребрами жесткости, то возникает вопрос на какой глубине?
Старый 16.10.2009, 13:58   #5
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Уточняю:
канализация -глубина 0.7метра
вода-1,2 метра или около того
лично я себе через плиту выводил с помощью двух 45ти градусных колен, умнее ничего не получалось.
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 19:34   #6
ИгорьН
Уточняю:
Однозначно, глубина заложения труб должна быть ниже уровня промезания грунта, а внутри фундамента выведите "каналию" под уклоном, воду-как удобно. Если фундамент для жилого дома, то проблем больше при глубине фундамента 0,3 м. Грунты какие?
Старый 17.10.2009, 22:06   #7
Игорь- Sim
Отправить сообщение для Игорь- Sim с помощью AIM
канализация должна быть ...ниже точки промерзания-1 метр мин.
Игорь- Sim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 10:06   #8
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,147
Поблагодарили 457 раз(а) в 194 сообщениях
Добрый день всем!
У Вас фундамент прямо как у меня. Трубу заложил сразу. Примерно так:
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 07:52   #9
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Всем огромное спасибо за ответы!!!
Понял.
Как минимум - 1 м от поверхности земли.
Теперь следующий вопрос:
Нужно ли как-то укреплять канализационную трубу в той части где она будет проходить под ребром жесткости фундаментной плиты... эт я о том что не раздавит ли ее это ребро при естественной усадке дома.
Старый 19.10.2009, 12:54   #10
ИгорьН
Понял.
У Вас же фундамент на 30 см заглублен. Думаете просядет до 1 м?. Проложите канализац. в асбестовой трубе диаметром 15 см под фундаментом и спите спокойно. Еще раз повторюсь, меня больше бы терзало будущее дома при таком заглублении фунамента.
Старый 20.10.2009, 08:28   #11
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Нет, не думаю что фундамент просядет на 1 м. Думаю что просядет на несколько см. Просто очень переживаю за пластиковую канализационную трубу.
А за асбестовую трубу - Спасибо!
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +2.
