Партнер раздела: UDK
Пол 2-го этажа
Старый 16.10.2009, 21:07   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Пол 2-го этажа
Товарищи строители и знающие люди! Прошу совета!
Есть деревянное перекрытие между 1м и 2м этажом.
Сейчас на полу 2го этажа лежат доски ,плотно, типа вагонки соединяются(без гвоздей).
Планирую на них положить фанеру или OSB плиту , а потом ламинат.
Вопрос : фанеру ложить сразу на доски или через какую-либо прослойку для звукоизоляции? Фанеру прикручивать саморезами или нет?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 22:56   #2
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Сперва подождите пару недель - доски может повести, потом для удобства монтажа обычную подложко типа ламинатной, и 2 слоя фанеры влагостойкой прикрепить в шахматном порядке на самореза и будет на 100 %
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mikednepr за это полезное сообщение:
Optimalist (08.01.2010)
Старый 17.10.2009, 07:12   #3
celeron
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
А зачем 2 слоя? Я планировал один слой фанеры,толщиной 1 см.
Влагостойкая фанера? Блин,дорого получается. А если под обычную еще положить паробарьер?
Старый 17.10.2009, 21:21   #4
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,989
Поблагодарили 9,865 раз(а) в 3,725 сообщениях
У меня после деревянного перекрытия :
ОСБ 18 мм, потом подложка, два слоя магнезитки по 10 мм (склеены и скручены друг с другом), потом подложка и ламинат.
Старый 17.10.2009, 21:46   #5
celeron
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
У Вас наверно ОСБ лежит прямо по лагам (может быть неверно выразился),потому такая толщина. Думал и про магнезитку-переубедили.не такая прочная как ОСБ.
Старый 17.10.2009, 22:22   #6
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
Ничего из написанного не поняла
Старый 17.10.2009, 22:51   #7
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Фанера или ОСБ 10мм на шуруп по дереву 35-45мм, подложка, ламинат.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 08:15   #8
celeron
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
А если подложку под ОСБ и под ламинат положить?
Старый 18.10.2009, 09:16   #9
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
а как с тепло/шумоизоляцией?
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 18:25   #10
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
Между балками перекрытия 220 мм. целлюлозного утеплителя, потолок первого этажа по балкам зашит Изоплатом 25 мм .
Старый 18.10.2009, 23:22   #11
mikednepr
Когда поведет Ваши доски - а это будет, один слой фанеры непоможет (выкрутит вместе с фанерой и ламинат), + положено так (2 слоя), наша простая экономия (авось пронесет) всегда перебаривает -поэтому в 80% случаев стелят в один слой, а кто уже обжегся хоть раз, тот в один слой ложить небудет.
Обычную тоже можно, а в качестве пароборьера (не 100%ного) используется подложка которая выполняет несколько функций, но это опять русский авось.
Я советую как правильно сделать, а выбор за Вами.
Вы кстати доски как ложили, ребром на лаги или широкой стороной на лаги?
Старый 19.10.2009, 07:32   #12
celeron
Доски ложил не я, уже покупал с таким. Доски лежат широкой стороной по балкам перекрытия.
Старый 19.10.2009, 10:23   #13
Надежда
Аватар для Надежда
Если сейчас на чем-то съэкономите, потом скрип досок о балки Вам на всю жизнь гарантирован. У меня за год даже ОСБ по балкам скрипеть стала Постелили в одной комнате ламинат на подложку и магнезитку, потом все снимали и обнаружили, что гвозди отошли от балок и ОСБ на целый сантиметр Усилили крепление по всему полу саморезами, снова стелили ламинат.
Старый 19.10.2009, 10:33   #14
Ищенко Юрий
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Ищенко Юрий с помощью Yahoo
У меня 40я доска + ОСБ 10мм. + подложка и ламинат - Считаю достаточным!!
Ищенко Юрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 17:17   #15
mikednepr
Последний обьект и не первый с таким боком:
доски 40 вка, постоянно ведет, шлифовали раз 6, за 1 год, там уже осталось наверное см 2,5, ведет (края поднимаются вверх) все равно, а причина что доски лежат широкой стороной на лагах, или брать полностью сухую и проверять влагомером...
Дерево ведет по наименьшему сопротивлению, а если ложить на ребро, то доска (если будет "вести") будет упираться в соседнию доску, и при этом горизонт останется.
Сам укладкой досок не занимаюсь, но когда первый раз увидел, чуть подумал, почитал, и понял лучше ложить на ребро, и не экономить кубы.
Старый 19.10.2009, 22:42   #16
Надежда
Аватар для Надежда
Не только Вы об этой проблеме подумали и давным давно от доски в качестве чернового пола отказались.
Старый 19.10.2009, 23:12   #17
ЮРИК
Если лаги с шагом 50 см соответствующего сечения, сверху доска 40 прикрученная шурупами или прибитая крученными гвоздями и на верх еще ОСБ 10мм ,будет
Старый 21.10.2009, 12:06   #18
egoist
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 131 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для egoist с помощью AIM
2Надежда.
А как у вас сделан дальше потолок на первом этаже?
Изоплат - это ОSB-3? А по нему дальше что? Шпаклевка, гипсокартон или ......???
egoist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 18:04   #19
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,356
Поблагодарили 4,939 раз(а) в 1,991 сообщениях
Я не понимаю, зачем так сложно. Наш будущий вариант: лаги 50на 100 на ребро через 50 см, на них половая доска 40. И все!!! Под лаги подложку, чтобы не скрипело.
Старый 22.10.2009, 19:48   #20
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от egoist Посмотреть сообщение
2Надежда.
Изоплат (древесно волокнистая плита) стоит 7 евро метр квадратный, поэтому это совсем не ОСБ
После Изоплата на металлический профиль потолочный гипсокартон в двух уровнях, шпаклевка, краска Тикурила.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
egoist (26.10.2009)
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +2.
