Проблема затухания конвектора BEATA
Старый 17.10.2009, 00:11   #1
Patriot41
По умолчанию Проблема затухания конвектора BEATA
Суть проблемы в следующем - квартира угловая, 3-й этаж, конвектор установлен на торцовой стене дома с северной стороны. При даже слабом ветре с севера пламя задувает Как сами понимаете, смысл от отопительного прибора, если он не горит в самые холодные моменты зимы... Снаружи установлен защитный колпак (не знаю как назвать, с жести), но ничего не помогает. Прошу, люди знающие, помогите
Patriot41 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 09:27   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 500
Поблагодарили 766 раз(а) в 283 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Попробуйте сделать еще одну крышку из жести, которая будет защищать колпак от бокового ветра. Короче, должна быть такая конструкция, которая будет гасить ветровые потоки со всех сторон, типа дефлектора на вытяжку.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 14:18   #3
Patriot41
Не думаю, что это будет целесообразным - во-первых, сомневаюсь, что после установки такой конструкции в конвектор будет поступать достаточно кислорода для горения, а во-вторых, мне кажется, проблема скрыта в возможных ошибках при установке или я уже не знаю что и думать...
Старый 17.10.2009, 21:39   #4
J.B.
Проблема в том, что северная сторона, 3 этаж. Просто ветер "упираеться" в стену и расходиться по ней в стороны, так вот этот "разошедшийся в стороны ветер" и сбивает пламя в горелке. Пусть это будет не дефлектор, а труба-оцинковка диаметром например 500 мм и длиною больше колпака см на 10. Надо эксперементировать, а на 3 этаже - проблематично. Как вариант - увеличить длину выхлопа конвектора до 50 см, как у газовых настенных котлов, мож. поможет.
Старый 17.10.2009, 22:35   #5
Patriot41
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
вот именно
Старый 21.10.2009, 20:53   #6
Patriot41
можно ли решить проблему путем установки гофрированного дымохода? какие могут быть минусы такой конструкции? во всем микрорайоне видел несколько таких дымоходов на индивидуальных котлах, но, к сожалению, не знаю что побудило хозяев на его установку...
Старый 22.10.2009, 11:06   #7
igg
Аватар для igg
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
А установщиков/гарантийщиков не пробовали пинать?
igg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 11:54   #8
Patriot41
установщики мы сами)
Старый 22.10.2009, 13:49   #9
J.B.
Вызовите участкового мастера (104) - может поможет.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
