Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент на старом котловане
Старый 17.10.2009, 16:00   #1
Zhoper
Отправить сообщение для Zhoper с помощью AIM
По умолчанию Фундамент на старом котловане
Ситуация такая. На участке выкопан старый котлован глубиной 1.5 м. По новому проекту, фундамент будет проходить частично по ровной местности, частично захватывать старый котлован.
Какой фундамент более целесообразен в данной ситуации? Возможен ли в такой ситуации ленточно-свайный фундамент, если в котловане сделать опалубку, засыпать песком( или щебнем) на 1 м, тем самым выравнив нижнюю часть ленты фундамента, и залить бетоном?
Обязательно ли делать траншею под фундамент одного уровня на ровном грунте и в котловане, или можно сделать два уровня, в последствие выровнив траншею в котловане с траншеей в твердом грунте песком? (т.е. подушка будет разной толщины)?
Zhoper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 16:27   #2
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от Zhoper Посмотреть сообщение
...Возможен ли в такой ситуации ленточно-свайный фундамент,...
Это что за зверь?
Почитайте форум недельку для начала. Потом более менее будем разговор вести на одном языке. Что либо сейчас вам советовать бесполезно, вы не сможете принять правильного решения.
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 21:21   #3
Zhoper
По умолчанию Eferalgan
Дело не в ленточно-свайном фундаменте, вы и сути-то не поняли. Хотя достаточно набрать в yandex'е и почитать недельку-другую, может что полезное для себя найдете, а заодно и поговорим, а пока обращаюсь к людям знающим
Старый 17.10.2009, 23:26   #4
Eferalgan
Нарушение: Бан
... а пока обращаюсь к людям знающим
Больше яндекс не выдал.
Фундамент ленточно-свайный монолитный с заглублением сваи 1.7м шагом сваи до 2м с арматурой ø12мм на песчаной подушке, с гидроизоляцией по верху фундамента.
На этом форуме найдётся с десяток человек которые найдут косяки в подобной схеме.
А ваше неграмотное высказывание: ...если в котловане сделать опалубку, засыпать песком( или щебнем) на 1 м, тем самым выравнив нижнюю часть ленты фундамента, и залить бетоном...
я вообще вначале не стал коментировать.
Старый 18.10.2009, 17:36   #5
berg
Аватар для berg
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 218 раз(а) в 88 сообщениях
Отправить сообщение для berg с помощью AIM
У меня была точно такая ситуация, на участке был котлован.
Задавал такой вопрос архитектору и конструктору получил ответ -фундамент ставиться на материковый грунт(не насыпной) и в один уровень.
Итог фундамент глубиной 2 метра от нулевой отметки.
berg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 18:20   #6
berg
Аватар для berg
Обратите внимание как делают фундаменты по монолитно-каркасные здания там не льют ленту.
Как вариант -ставятся колонны из жб бетона до уровня земли затем котлован засыпается если не нужен цоколь.Потом между колоннами льются балки если полы по грунту или балки вместе с перекрытием.Балки распологаются под несущими стенами, по ним идет кладка.
Минус такого фундамента большой расход арматуры, и требуется качественный бетон, плюс меньший обьем бетона.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
