ливневка и канализация
Старый 17.10.2009, 21:58   #1
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 245 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
По умолчанию ливневка и канализация
народ, скажите, можно ли выводить ливневую воду в септик?или сделать отдельный колодец-но это сложно...а если и выводить то в какой колодец- первый-септик или второй-дренажный?
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 22:02   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,140
Поблагодарили 20,644 раз(а) в 6,687 сообщениях
Сообщение от andreo Посмотреть сообщение
Выводить в септик не стоит - при достаточном большом и длительном дожде есть возможность переполнения септика. А Вам надо плавающее г-но на участке?
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
andreo (17.10.2009)
Старый 17.10.2009, 22:14   #3
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,100
Поблагодарили 1,778 раз(а) в 1,056 сообщениях
Сделайте дренаж. Можно несколько точек. Вырыть яму, засыпать щебнем. Пусть уходит в землю. Согласен с InSAn, в септик не логично.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
andreo (17.10.2009)
Старый 17.10.2009, 22:29   #4
andreo
Аватар для andreo
а в дренажный колодец? там просто места нет-от стены до забора 1,5 метра- и то отмостка съедает
Старый 18.10.2009, 19:06   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А если осадков много и из колодца в септик пойдет?
Старый 18.10.2009, 19:21   #6
andreo
Аватар для andreo
ясно...будем тогда еще один колодец ливневой выводить на другую сторону
Старый 18.10.2009, 22:58   #7
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Прошу прощения. Я не о колодцах говорил. А так как на участке делали. Копали в нескольких местах ямы, засыпали щебенью, а с верху уже земля, газон. Просто когда будет много осадков ей будед сразу куда уйти.Помогло.
Старый 19.10.2009, 11:08   #8
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Дождевую воду можно либо отвести от дома подальше, если позволяет место и уклон - это самый простой и эффективный способ, либо делать дренаж. На самом деле для дренажа лучше не яма со щебнем, а траншея. Посчитайте, при одном и том же обьеме ямы и траншеи площадь наружных стен траншеи будет больше, нежели ямы примерно на 70% (чем больше площадь наружных стен, тем лучше вода будет уходить в землю). На выходных тоже сделал себе траншею. В отмостку вмонтировали ливнеприемник (сразу не сделали до бетонирования, пришлось долбить отмостку в двух местах, монтировать ливнеприемники и выводить трубы ливневки под отмосткой). Затем отвел воду от дома канализационной трубой по уклону в траншее, на конце канализационной трубы закрепили дренажную трубу, вокруг дренажной трубы щебень, и все это укутали в геотекстиль, сверху присыпали глиной и потом землей. Все было куплено в Эпицентре - дренажную трубу по 17 грн за метр кажется, ливнеприемник за 75 грн., геотекстиль по 7 грн за кв.м. Сделали двоем за день одну такую траншею 6 метров длиной.
Если же недостаточно места на участке для дренажной траншеи, то купите дренажный тунель, обойдется правда дороже, стоит он 130 Евро на 300 литров воды.
Учтите еще, что расстояние размещение дренажей от дома регаментровано, кажется не менее 4 -6 метров.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alexa за это полезное сообщение:
andreo (23.10.2009)
Старый 19.10.2009, 21:12   #9
technik
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
тоннель лучше, размер 1,2х0,8- копать меньше, геоткани меньше.
чтобы в щебень влезло столько-же, нужно 1 метр куб. щебня.
вообще считать надо сколько будет воды от ливня, а потом определяться.
technik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 10:32   #10
alexa
Сообщение от technik Посмотреть сообщение
Все равно тунель получается значительно дороже.
Куб щебня стоит 200 грн, геотекстиль 7 грн за кв.м., копка земли тоже стоит недорого, можно и самому выкопать, каких то 1,5-2 куба земли.
Нужно еще учесть, что под тонель согласно инструкции нужно насыпать тоже щебень. и укутывать его нужно геотекстилем.
Старый 23.10.2009, 08:40   #11
andreo
Аватар для andreo
хорошо...я купил уже метровое кольцо на ливневку. уклон идет небольшой в противоположную сторону- но нужно отвести воду что идет с уклона и с крыши.ливнеприемники я обозначил... Прокомментируете, как лучше сделать!!! Завтра собираюсь ехать за трубами и т д!!!
Старый 26.10.2009, 09:39   #12
technik
если нужно сообщите площадь сбора ливневки, могу расчитать количество ожидаемой воды от ливня.
Старый 21.07.2011, 10:01   #13
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,844 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
А можно и мне рассчитать ожидаемое количество воды от ливня? Спасибо!
valya_bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 10:50   #14
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
У меня уже третий год ливнесток уходит в септик, и ничего.
Правда,
1. септик сделан своими руками и ещё по стандартам "совка";
2. когда сделаю отвод для ливнёвки, то уже не буду перегружать септик.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +2.
