Партнер раздела: UDK
гидроизоляция под колоннами
Старый 17.10.2009, 23:19   #1
Игорь- Sim
Отправить сообщение для Игорь- Sim с помощью AIM
Exclamation гидроизоляция под колоннами
Всем привет!!! Летом залил фундамент и плиту ...остались выпуски для колонн,чтобы следующим летом залить колонны и плиту перекрытия второго этажа( монолитно-каркасный )
У меня есть проблема...гидроизоляцыи нет по всей площади залитой конструкцыи,значит буду это делать перед заливкой чистых полов....а под колоннами я могу...проложить гидроизоляцию..перед заливкой.колон.?
Игорь- Sim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 19:27   #2
berg
Аватар для berg
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 218 раз(а) в 88 сообщениях
Отправить сообщение для berg с помощью AIM
Колонны не трогай. Все остальное можно. Если сильно хочется залей колнны бетоном с добавками для гидроизоляции.
berg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:42   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Сообщение от Игорь- Sim Посмотреть сообщение
Это смотря какие колонны - размер, сечение, функцонал и конструктив...
Я обработал обмазочной (мастика Техномаст) два раза перед заливкой колонн - отсечная горизонтальная...
См. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=349
Опять же зависит от типа фундамента...
Старый 19.10.2009, 23:11   #4
Игорь- Sim
Сообщение от berg Посмотреть сообщение
Спасибо!!!!Что отозвались...А какие добавки(название и когда применять
в момнт заливки или перед заливкой.....)?
Старый 19.10.2009, 23:21   #5
Игорь- Sim
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Фундамент монолитно-каркасный...планируется 12 колон..250на250мм
(вот нимогу в Киеве найти одноразовую опалуку-это проблема...одни круглые....)буду благодарен за любую информацию......
Старый 19.10.2009, 23:51   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
если у вас каркасный фундамент, то тогда "разрывать" несущие по сути колонны не есть хорошо (я так думаю)... стало быть, гидроизоляционная прослойка отпадает. Можно обработать поверхность пенетратом-акваматом (тут к Пропеллеру обратитесь)...
Далее по колоннам - прямоугольную опалубку одноразовую и не найдете легко - я не встречал... а почему прямоугольные? конструкторский расчет так сделали? круглые получаются гораздо прочнее при том же поперечном сечении...
Старый 20.10.2009, 21:14   #7
berg
Аватар для berg
Купите пару листов фанеры опалубочной толшиной 18-21мм.(коричневая ламинированная),распустите на необходимый размер (я отдавал на распил в цех где пилят дсп для мебели )
Одну сторону каждого листа усильте брусками 50х50 в виде лесенки.
При сборке опалубка колонны стягивается шпильками,во внутрь на шпильку гофру чтобы потом можно было вытащить из бетона.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +2.
