Партнер раздела: Викна стар
Стеклянный проём, как продолжение стены.
Старый 18.10.2009, 01:02   #1
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Question Стеклянный проём, как продолжение стены.
Возможно ли изготовить окно с размером 2600х3000?
И разместить его, как продолжение стены.
Стекло, не хотелось бы разделять.
Профиль пластик, алюминий или дерево?
Последний раз редактировалось INTERRO; 24.02.2013 в 18:39.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 21:36   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Стекла такого размера по-моему не бывает.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 22:23   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Можна, в мене одне вікно приблизно такого розміру, глухе, дерев'яне.
Пластикове такого розміру тут не зроблять. Можна ще з алюмінієвого профілю, але не із звичайного віконного, а з профілю для фасадних систем. Коли я собі підшукував, то по вартості було практично одинакові що деревяні, що алюмінієві фасадні, то ж зупинився на дерев'яних
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EugeneH за это полезное сообщение:
INTERRO (19.10.2009)
Старый 18.10.2009, 23:37   #4
INTERRO
Аватар для INTERRO
Пока нашёл максимальный размер самого стекла 2100х3600
Раму, как я понимаю, либо дерево, либо алюминий.
Не хотелось бы стекло разделять.
Старый 19.10.2009, 08:07   #5
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,435
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 418 сообщениях
Стекло Джумбо обычно 3200*6000.
Такую конструкцию в одно стекло можно сделать из чего угодно (если звукоизоляция не нужна).
Если таки нужен стеклопакет - то действительно, здесь разумно только дерево или алюминька.
Правда, формула стеклопакета должна содержать как минимум одну шестерку (чтобы не творить переплетов, избежать двойных прогибов и лопаний стекла).
И в идеале - на оба стекла поклеить противоударную пленку (чтобы в случае случайного разбития не поранило осколками), мали что (вдруг гости напьются и пойдут напрямую через "проем" да на лестницу, чтоб покурить...)
Доброе_утро на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Доброе_утро за это полезное сообщение:
INTERRO (19.10.2009), sergsof (11.03.2012), Хохол (12.03.2012)
Старый 19.10.2009, 10:52   #6
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 17,453
Поблагодарили 22,965 раз(а) в 6,156 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
алюминий, стекло желательно калёнка, миниммум 6, если пакет то две 6, фасад не обязательно тут я думаю пройдёт и оконка
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо М.И. за это полезное сообщение:
Старый 19.10.2009, 21:09   #7
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
В вашем случае (витрина в интерьере) необходимо стекло 8 или 10мм (жалательна десятка).Стеклопакет не нужен .Установить такое стекло можно в алюминиевую раму из /холодного/ профиля .Вес конструкции будет составлять прим. 210кг.Да , 10мм предпочтительней .Закалка стекла очень необходима или триплекс .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
Старый 19.10.2009, 21:48   #8
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Бывают и даже больше... как написала Ув. Доброе утро -джамбо ... Но цена стекла( причем не 4мм, а 8-10-12 и желательно каленое или триплекс или пленкой заламинировать(первые два предпочтительней хотя такую каленку можно токо в польше у нас на юкрайне печей таких размеров нет)) + цена доставки, а кто будет думать как его в дом занести? или сначала заносим стекло а патом стенку достраиваем(и такое бывает)
8мм-156кг
если стекло 10мм-вес 195кг
если 12мм-234 кг
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Lumen за это полезное сообщение:
Старый 19.10.2009, 22:09   #9
Lumen
Аватар для Lumen
Добавлю... фирма бусел (бусел.юа) максимальные размеры каленки 2400*3600. Если Вы уменьшите до 2400*3000 то сыкономите на международной доставке.
Этот пользователь сказал Спасибо Lumen за это полезное сообщение:
Старый 20.10.2009, 09:20   #10
М.И.
Аватар для М.И.
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
это решать заказчику
интеро вы должны решить нужна ли вам звукоизоляция
при этом даже если использовать однокамерный пакет звукоизоляция будет не такая как у кирпичной стены
Старый 05.03.2012, 08:28   #11
INTERRO
Аватар для INTERRO
История завершилась установкой стеклоблоков
Последний раз редактировалось INTERRO; 24.02.2013 в 18:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо INTERRO за это полезное сообщение:
lndigo (05.03.2012), Катерина Ш (11.03.2012)
Старый 05.03.2012, 09:50   #12
Kostjantyn
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 141 раз(а) в 112 сообщениях
Интересно читать тему с окончательным решением. Спасибо.
Kostjantyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 00:10   #13
vadim_de
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 24 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для vadim_de с помощью AIM
Окно в помещении? тепловой вопрос отпадает. Белый пластик - не красиво дома. Цветной/ламинированный - при таких размерах нежелательно! Однозначно дерево или алюминий крашенный. С/п такого размера не проблема, 6мм обязательно.
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 11.03.2012 в 16:58. Причина: п 13
vadim_de вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 10:46   #14
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Сообщение от vadim_de Посмотреть сообщение
Чисто из академического интереса - почему? Это ведь помещение. Армирование в раме перевернуть.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 15:13   #15
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,609 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Сообщение от lndigo Посмотреть сообщение
Судя по всему, человек не читал тему. Просто что-то написал.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 03:37   #16
vadim_de
Ограничение по размеру цветных профилей не позволит изгготовить такую конструкцию.
Старый 13.03.2012, 07:20   #17
lndigo
А почему существуют такие ограничения?
Старый 13.03.2012, 19:59   #18
vadim_de
Цветной ПВХ более мягкий чем белый, и на белый есть ограничения.
К примеру максимальная высота двери допускается 2200-2300 (в зависимости от изготовителя профиля.
Есть спец. графики ограничений у каждой профильной системы.
Старый 13.03.2012, 20:05   #19
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 156 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
Все верно. Только вы не учли то профиль не будет видеть улицу с агрессивными температурами. И перепад температур будет ну максимум 10 градусов.
Последний раз редактировалось sergsof; 13.03.2012 в 20:39.
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 20:15   #20
vadim_de
Сообщение от sergsof Посмотреть сообщение
Все верно. Только вы не учли то профиль будет видеть улицу с агрессивными температурами. И перепад температур будет ну максимум 10 градусов.
Я не сторонник экпериментов над собой, тем более дорогостоящих, и другим не советую. верно, разность температур небольшая, но цветные профиля вигибает сильнее в тёплой среде (темпер. расширение). Температура не задаётся производителем в графике . Ввиду этого ожно превысить граничные размеры. Но насколько? На 100мм? На 300? 500? Лично я бы не превышал больше чем на 100. Можно пойти на "авось пройдёт". ИМХО
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 13.03.2012 в 21:55. Причина: Рекламный СПАМ - ссылка на чужой форум
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
