как правильнее полы циклевать?
Старый 19.10.2009, 15:58   #1
KAKTyC
Аватар для KAKTyC
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию как правильнее полы циклевать?
хотелось бы уточнить как правильнее/лучше сделать :
суть вопроса -
хотим положить в комнату деревянные полы
вариант 1
шпаклевать стены - под покраску --> , потом положить полы--> поциклевать --> вскрыть лаком-->покрасить стены.
вариант 2
шпаклевать стены - под покраску --> , потом положить полы-->покрасить стены -->поциклевать--> вскрыть лаком.
мне кажется вариант 1 более разумный.
KAKTyC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 16:41   #2
Dom_George
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 71 сообщениях
Нарушение: Спам
мне тоже так кажется
выготовить стены
уложить доску - зацикливать, накрыть плёнкой
окрасить стены
окрасить пол
Dom_George вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 16:57   #3
mikednepr
Аватар для mikednepr
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от KAKTyC Посмотреть сообщение
суть вопроса -
вариант 1
вариант 2
Добрый день.
1.Шпалюем стены "стартом".
2.Циклюем.
3.Шпаклюем стены "финишем".
4.Шлифуем полы.
5.Затираем стены на чистовую "старт".
6.Пылесосим.
7.Красим стены.
8.Наносим лак, на стены клеем "юбку"(скотч малярный с бумагой 30см) дабы не заляпать стены лаком.
9.Мона заселяться.........
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 18:34   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
суть вопроса -
вариант 1
вариант 2
Любой из вариантов подходит, при первом закрываете пленкой пол, при втором стену. Кроме этого надо помнить, что лака надо не менее 3-5 слоев, при этом шлифовать между каждым слоем мелкой шкуркой.
Старый 20.10.2009, 09:17   #5
KAKTyC
Аватар для KAKTyC
спасибо
буду учитывать!
Старый 20.10.2009, 13:34   #6
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 475 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
По умолчанию вариант 2- 100%
На самом деле всё зависит от аккуратности мастеров. Я например шлифую и лакирую после всех сделанных работ, под свою ответственность. Считаю вариант -2 единственный разумный. После шлифовки дерево зашоркается малярами и прийдётся подправлять. -из практики. Но если шлифовка будет не профессиональная, будет туман пыли, тогда вариант 1.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +2.
