отопление без котла
Старый 20.10.2009, 12:28   #1
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 223 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
По умолчанию отопление без котла
журнал муратор 10 09. описан построенный дом. там хитрая стеновая панель, но заинтересовала не она, а отопление примененное там. понятно что там целый комплекс мер, но если нижеописанный принцип применить как дополнительное отопление в виде теплого пола?
"... вместо радиаторов применено низкотемпературное стеновое отопление, функционирующее так же, как водяной теплый пол.... в доме нет котла. вода для системы подогревается в двух резервуарах емкостью 2000л. энергию получают из нескольких источников. самым важным источником является нетипичный солнечный коллектор- его функциивыполняет нежилой чердак. часть кровли изготовлена из сотового поликарбоната, пропускающего 90% света. на полу чердака уложен змеевик, по которому протекает раствор незамерзающей жидкости. получилась теплица, температура внутри которой в солнечный день поднимается до нескольких десятков градусов. лучи солнца попадаю на черную поверхностьзмеевика, повышают температуру носителя даже до 90 градусов. жидкость подводится к резервуарам и подогревает собранную в них воду...... когда солнечной энергии не хватает для отопления- автоматически включается смонтированные в резервуарах электрические нагреватели".
а что если так сделать теплый пол, как дополнение к традиционному отоплению?
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 14:50   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
Вполне рабочая концепция. Если теплопотери дома составляют 30-35 Вт/м2, годовые расходы тепловой энергии 65 кВтч/м2-год,- могут быть построены системы в составе: пассивного солнечного абсорбера производительностью 188-200 кВтч/м2-год с зарядкой в грунтовый сезонный аккумулятор тепла и разрядкой на систему теплых полов/стен.
Расчетный теплоноситель в системе теплых полов/стен 25-30С, что обеспечивает покрытие теплопотерь 30-35Вт/м2. Концепция описана на
prolin.com.ua/passivehouse.html. Пассивный солнечный абсорбер в отличие от показанного в мураторе, представляет собой систему полимерных труб с антифризом смонтированную под верхней поверхностью кровли (под черепицей).
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 16:23   #3
Алик
Аватар для Алик
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
prolin.com.ua/passivehouse.html. .
вопрос: Сколько будет стоить система(и что в нее будет входить) для системы "теплый пол". на площадь теплого пола 70м2?
Старый 30.10.2009, 18:57   #4
Пролин
Цены есть на страничке "Комплектация" сайта.
Если 70м2 теплого пола с теплоотдачей, например, 35 Вт/м2 способны покрыть теплопотери Вашего дома (2,45 кВт), то потребуется 4550 кВтч тепловой энергии. Указанный объем может быть получен пассивным солнечным абсорбером площадью 24 м2 и передан в грунтовый аккумулятор площадью, например, 50 м2. От грунтового аккумулятора тепло должно быть передано на доводчики тепла - 70 м2 теплых полов. Стоимость системы 24+50+70=144 м2 с коммуникацией абсорбер-аккумулятор-теплые полы в районе 7 826 евро.
Старый 29.11.2009, 18:27   #5
alexx1307
Отправить сообщение для alexx1307 с помощью AIM
ДА бред это все. Надо делать обыкновенную радиаторную разводку. У теплых полов (стен) есть два значительных минуса:
1. Если пол теплый, то вся пыль начинает двигаться вместе с воздухом - снизу вверх. Как итог - аллергия и пр.
2. Если стены (или пол) теплый, то надо заранее озаботиться с местом установки мебели.
alexx1307 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 19:18   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 23,380 раз(а) в 6,904 сообщениях
Сообщение от alexx1307 Посмотреть сообщение
Экие Вы глупости с умным видом говорите
Старый 30.11.2009, 19:20   #7
Dom_George
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 71 сообщениях
Нарушение: Спам
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E5%F7%ED%FB%E5
Dom_George вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +2.
