А водичка, то льется!
Старый 21.10.2009, 13:53   #1
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 2,310 раз(а) в 485 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
По умолчанию А водичка, то льется!
Добрый день!
Появилась не большая проблема, на стене, под дымоходами (1-котел,2-колонка, 3-вентиляция) внутри помещения, отчетливо!!! (метра два вниз) заметил влагу. Раньше ее не было. Может ли быть, что это связано с установкой грибков на дымоходах?
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 14:01   #2
alex_1612
P.S.: правда неделю назад в этот день шел не хилый дождь, но я сомневаюсь, чтобы сколько влаги забило под грибок.
Старый 21.10.2009, 14:02   #3
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 525 раз(а) в 282 сообщениях
Если внизу дымоходов от котла и колонки не установлены спец. "стаканы"-уловители конденсата, то так и будет - весь конденсат со внутренней стороны дымохода будет стекать вниз. Кстати, дымоходы от газовых приборов необходимо выводит НАД грибками (сквозь) - это требование пожарников и газовщиков, и только при таком выводе на оголовке дымохода не будет наледи зимой.
Старый 21.10.2009, 14:59   #4
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от alex_1612 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Влага только под дымоходами или выше к перекрытию тоже есть? Если 1:см пост выше, если 2-смотри кровлю в месте примыкания к дымоходу.
Старый 21.10.2009, 16:07   #5
alex_1612
=ИгорьН.Влага только под дымоходами или выше к перекрытию тоже есть? Если 1:см пост выше, если 2-смотри кровлю в месте примыкания к дымоходу.
Влага только под горизонтальными дымоходами, но появилась после установки грибков. Снаружи на коленах, я сделал отверстия 10 мм, но зимой под ним виростает "сталактит" больше метра, спасут ли эти "стаканы"-уловители конденсата, при таком обьеме воды. Может утеплить все три трубы в одну?
Старый 21.10.2009, 16:16   #6
alex_1612
to KosEroh - Кстати, дымоходы от газовых приборов необходимо выводит НАД грибками (сквозь) - это требование пожарников и газовщиков, и только при таком выводе на оголовке дымохода не будет наледи зимой.
Я что-то слышал об этом, у нас печники заставляют снимать грыбки, когда складывают акт, а нет акта печника нет пуска газа.
А на счет стаканов, если их ставят, значит они ефектиыные, и по моих догадках максимум конденсата получается в момент пуска прибора до стабильного нагрева дымохода.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +2.
