ТАЕР 23 Прошу оценить выбор
Старый 22.10.2009, 18:06   #1
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 97 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию ТАЕР 23 Прошу оценить выбор
Перечитав весь форум (особенно ветку "Чего бы я не делал если бы строился второй раз"), пересмотрев кучу сайтов с проектами начал было осознавать, что вряд ли найду, то что хочу и уже не понимаю чего хочу.... как вдруг благодаря одному из форумчан (точнее его выбору) наткнулся на вот такой проект: (ссылка устарела) В общем запал на этот проект.
Прошу уважаемых форумчан отклинуться и либо одобрить либо отговорить.
К.О.Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 09:38   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Дом для семьи из двух человек с тремя машинами.
Создается впечатление что проект расчитан на человека не испытывающего недостатка в деньгах, и мало времени проводящим в доме, по крайней мере в одном доме. Не знаю плюс это для вас или нет.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 09:44   #3
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Три гаража - это для ленивых. Например лодка резиновая на прицепе стоит. постоянно. Вообще идея трех гаражей мной мысленно поддержана что б потом не строить хозблок.
Старый 23.10.2009, 09:45   #4
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
а в чем выражается расточительность? только в трех гаражах?
Старый 23.10.2009, 09:51   #5
andreika
Аватар для andreika
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для andreika с помощью ICQ Отправить сообщение для andreika с помощью AIM
Добротный, богатый, статусный проект.
andreika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо andreika за это полезное сообщение:
К.О.Д. (23.10.2009)
Старый 23.10.2009, 09:55   #6
LeoStar
Аватар для LeoStar
+1
о расточительности я не говорил.
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
К.О.Д. (23.10.2009)
Старый 23.10.2009, 19:40   #7
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
По проекту предполагается стена в кирпич + газобетон 200 мм. Я общался с автором - ну не признает он газобетон Д400 375 мм шириной в качестве несущей стены, а Д600 говорит - не обеспечивает необходимой теплопроводности. Что скажут форумчане? И еще вопрос - кто как считает переделка проекта с кирпичной стены на газобетон или термодом сколько может потянуть от стоимости проекта в % ?
Старый 23.10.2009, 19:58   #8
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,579
Поблагодарили 875 раз(а) в 411 сообщениях
проект супер.
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Олех за это полезное сообщение:
К.О.Д. (24.10.2009)
Старый 24.10.2009, 13:12   #9
andreika
Аватар для andreika
Сообщение от К.О.Д. Посмотреть сообщение
От того же автора проект я строю Д500 400мм. по рекомендации того же автора...Никакого кирпича нигде, кроме несущих внутренних стен...по фасаду только штукатурка без всякого там пенопласта...
Старый 24.10.2009, 15:17   #10
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Я общался с директором ТАЕР и пытался пояснить, что хочу газобетон или Термоблок, но никак не кирпич, то он начал мне рассказывать о хрупкости газобетона Д400 и что переделка проекта - очень дорого мне обойдется. Потому я и задал вопрос на форуме. Т.к. на форуме пришел к выводу, что несущие способности стены в кирпич 100 -ки не лучше газобетона 375 Д400.
Старый 24.10.2009, 17:19   #11
LeoStar
Аватар для LeoStar
Конструкционные бетоны от Д500. речь не только о прочности, разные нормы по морозостойкости.
Старый 24.10.2009, 17:28   #12
alexmetall
Аватар для alexmetall
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Уточните габаритные размеры дома, чтобы он на участок вместился.
Мое мнение - большой и неуютный.
Неделю назад был в доме 12х30 высотой под 4 м
Так я за день работы в нем с ног валился - только потому что раз 30 прошелся туда-назад.
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 21:44   #13
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
т.е. Д500 - м можно строить несущие стены? я правильно понял? спасибо.
Старый 24.10.2009, 21:49   #14
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Сообщение от alexmetall Посмотреть сообщение
габарит дома 17м. по ширине на 24 в глубину. участок 26 на 50 метров. я думаю по соседям проблем не будет. Касательно ходьбы - нам с женой нравятся проекты, когда не нужно обходить дом, т.е. есть выход из кухни(или гостиной) на террасу (вглубь двора).
Старый 26.10.2009, 09:17   #15
andreika
Аватар для andreika
Я считаю, что можно, после того, как пообщался с прорабом и услышал мнения разных форумчан. Через каждые 2-3 ряда газобетона будет лежать армирующая сетка + армпояс при перекрытии 2го этажа...
Старый 26.10.2009, 12:09   #16
Влад273
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
1. проект супер.
2. по несущим стенам: дом одноэтажный, даже без мансарды, т.е. на стены давление будет сравнительно небольшое - только крыша. Поэтому если над верхним рядом пеноблока залить армопояс, то конструктив думаю справится с нагрузкой. Да, перекрытия будут бетонные или деревянные?
3. Переделку с пеноблока на кирпич можете посчитать сами:
- 1м2 кирпичной лицевой кладки = 52 кирпичины при толщине 0.12м
- 52 х 8 = около 416 кирпичин - в кубометре кирпичной кладки
- 416 х цену одной кирпичины = цена кирпича + цена раствора (его нужно будет раза в 2-3 больше, чем для пеноблока) + возможная разница в цене кладки кирпича против пеноблока (хотя как договоритесь - может и столько же).
- сравниваете полученное число с ценой 1 м3 пеноблока
- не забываете об увеличении временных графиков - кирпичная кладка требует больше времени, чем кладка пеноблока
- принимаете окончательное решение.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Влад273 за это полезное сообщение:
К.О.Д. (26.10.2009)
Старый 27.10.2009, 19:24   #17
Tugarin
Аватар для Tugarin
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 371 раз(а) в 239 сообщениях
Отправить сообщение для Tugarin с помощью ICQ
Здравствуйте. Проект действительно достойный внимания, единственным недостатком для себя, считаю маленькую площадь кухни-студио-она же гостинная, поставтье (мысленно) елку и попытайтесь посадить за стол человек 10-12 (эт конечо если дома проводится прахднование различных мероприятий с родней и друзьями. А так конечно бомбецки.
Tugarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tugarin за это полезное сообщение:
К.О.Д. (27.10.2009)
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +2.
