Устранение дефектов шпаклёвкой при изготовлении деревянных дверей
Старый 23.10.2009, 08:03   #1
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Устранение дефектов шпаклёвкой при изготовлении деревянных дверей
Здравствуйте,друзья. Хотелось бы узнать у профессионалов, насколько часто допустимо применение шпаклёвки для заделки дефектов при изготовлении деревянных дверей (заказал из ясеня). Или же это показатель халтуры, и материал для дверей надо подбирать таким,чтобы не приходилось потом шпаклевать дефекты,вмятины и т.д. Двери будут тонировать и покрывать лаком, но, как-то неприкольно ощущать, что дверь сделана из шпаклёвки, а не из дерева.
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 09:00   #2
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Я себе все заказывал из дерева, окна, двери, мебель. Правда доски для этого выбирал и покупал сам, чтобы были без сучков и естественной сушки. Потом в Киеве все досушивал и изготовливал. Шпаклевкой заделывают мелкие трещины. У меня таковых небыло. А вмятины - это нонсэнс! Чистой воды халтура. Вмятины могут появится только при хранении или скорее всего при перевозке.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 09:22   #3
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 401 сообщениях
Сообщение от КОТИК Посмотреть сообщение
в любом изделии из дерева, где есть соединения деталей, всегда найдутся места, которые нужно шпаклевать.
если же вы хотите сами принять участиев в выборе сырья для изготовления, то вы не сможете знать на 100%, что после обработки заготовок и сборки изделия поверхности и все стыки будут идеальными это просто невозможно...
хотя, чем выше сорт дерева, тем меньше будет сюрпризов - сорт, как раз, вы и сможете проконтролировать, если дерево будете покупать вместе с изготовителем на базе (я не учитываю человеческий фактор, когда вам будут парить низкий сорт за высокий)
не стОит бояться таких вещей - это обычный технологический процесс.
При нормальном изготовлении вы не заметите следов смеси на изделии.
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 13:01   #4
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
насколько часто допустимо применение шпаклёвки для заделки дефектов при изготовлении деревянных дверей .
Если заказчик ВИДИТ шпаклеваные места - это НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО.
Хотя были у меня казусы. Однажды зак. принимал паркет, стоя на коленях, и рассматривал его в 5ти кратную лупу.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Starper за это полезное сообщение:
КОТИК (24.10.2009)
Старый 23.10.2009, 13:35   #5
КОТИК
Аватар для КОТИК
Может, места возле сучков заделываются? Спасибо за отклики. Видел шпаклёвку не в местах стыковки деталей.
Старый 23.10.2009, 13:54   #6
Х о т т а б ы ч
Друзі,з мене "Staropramen"
Starper, ну что, поехали? Будем двери принимать!
Старый 23.10.2009, 14:53   #7
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Дело в том, что у меня есть маленький цех по производству дверей из нат. дерева (а по вечерам я шью на дому). И, в основном, принимают двери у меня, или сдает их нач. цеха.
Так что знаю об этом не понаслышке. При сдаче дверей проливаются мешки крови....
Старый 24.10.2009, 00:49   #8
КОТИК
Аватар для КОТИК
Софиевская Борщаговка, Строительное управление N 7. Будет Вам и кофэ, и какао с чаем, поехали,а ?
Старый 25.10.2009, 20:30   #9
Starper
Аватар для Starper
Чьи-то двери принимать, что ли?
Старый 25.10.2009, 23:22   #10
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Шпатлевать двери-значит реставрировать,а Вы, как я понял покупаете новое изделие.Если двери делались на нормальном оборудовании и ровными руками,а еще и за деньги,то шпатлевки на них быть не должно.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 10:01   #11
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
я могу допустить, что вы никогда не сталкивались с изготовлением изделий из дерева, поэтому, так категорично высказываетесь...
конечно, можно сделать и без шпаклевки...но вы должны быть готовы к тому, что в местах соединений будут просматриваться щели от 0.1 мм и больше
Старый 26.10.2009, 11:16   #12
КОТИК
Аватар для КОТИК
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
Повторюсь, чуть подмазывали на массиве ( поперечина над стеклом у двери) Может это места прохода сучков?
Старый 27.10.2009, 00:30   #13
rul.32
Аватар для rul.32
Я столяр краснодеревщик.И с увереностью могу сказать,что в местах соединений(в новой двери)щелей быть недолжно.При сборке двери ее сжимают спец.оборудованием.Щели в местах соединений могут появится при усушке древесины,а это значит,что лес недосушен или изделие находилось в влажной среде,а потом наоборот.
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
КОТИК (27.10.2009)
Старый 27.10.2009, 03:28   #14
КОТИК
Аватар для КОТИК
Я столяр краснодеревщик.И с увереностью могу сказать=.
Спасибо, Брат. Да, заметил небольшие царапины (зашпаклеванные) на филёнке, там, где её фрезой по краю обрабатывали( используемые термины придумал сам, "филе" - это глухой элемент в двери, в моём понимании) Видно, х-ым, или ручным фрезером долбались, хотя, могу ошибаться.
На мой вопрос дал исчерпывающий ответ Starый, извиняюсь, master.
Сообщение от Starmaster.
Старый 27.10.2009, 09:22   #15
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы не могли бы подсказать, какова технология сушки красного дерева?
Старый 27.10.2009, 09:55   #16
rul.32
Аватар для rul.32
Способов сушки дерева очень много.Лучший-это естественная сушка.Красного дерева(так называемого)как минимум более 100 видов.А мне приходилось работать только со шпоном.В Киеве есть организация,которая торгует ценными породами дерева,так у них есть экзотические породы,например Кокоболла,цена которой 250 гр.-1кг.
Старый 27.10.2009, 10:35   #17
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
спасибо...
но Вы работали со ШПОНОМ, а не с деревом,
это говорит о том, что большинство ваших изделий - прямолинейные, на базе фанеры, мдф и т.п., т.е. вы работали со сборными конструкциями - брус+фанера+... становится понятно, что там ничего шпаклевать не нужно было (как минимум, какое-то время)
если бы вы работали фрезами по ДЕРЕВУ, то не говорили бы, что шпаклевки на дереве не должно быть.
ПС: а моментов в работе с деревом может быть очень много - процесс сложный -
поэтому поддерживаю мнение, что на качественном изделии заказчик НЕ должен видеть шпаклевку.
Старый 27.10.2009, 10:43   #18
rul.32
Аватар для rul.32
спасибо...
Вы не поняли я не работал с красным деревом,а с масивом работаю очень давно,сейчас в основном лестницы.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +2.
