Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Из трех на одну
Старый 23.10.2009, 09:40   #1
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Из трех на одну
Проблема такая- есть три фазы. Толька вот толку от них мало. Напряжение на каждой и в 200 вольт еле набирает. Насколько реально воевать с облэнерго по этой теме? Или вот еще вопрос- а можно ли из 380 (вернее из того что остается) получить полноценные 220? Пусть даже одну фазу?
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:58   #2
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 211 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
Реально, нужен какой-то преобразователь напряжения, типа ИБП...
Используем на работе такой - "APC Symmetra" , какая именно модель - не помню точно... На входе 380 В 3 фазы. на выходе - 1 фаза 220 В... Плюс бесперебойник. Мощность 8 кВт...
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 13:03   #3
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от borg Посмотреть сообщение
1. Воевать проблематично, допускается +/-10% - это и есть 200В.
2. 380 это и есть 220.
3. On-Line бесперебойник с двойным преобразованием и правильным синусом решит проблему качественно, раз и навсегда, но это дорого.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 13:28   #4
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
поставить стабилизатор, подключив его к выводам фаз (типа искусственный обрыв нуля). ессно, стабилизатор должен уметь понижать с 380 (или скока там получаеться)
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 13:57   #5
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
Капец...
Вы серьезно?
Старый 23.10.2009, 14:15   #6
vladest
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Капец...
Вы серьезно?
ну не более, чем 220==380
Старый 23.10.2009, 20:54   #7
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,501 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Да уж....
Это что-то, даже слов не хватает...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 21:14   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,093
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 794 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
ЖЕСТЬ!!!! нарисуйте схему
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 21:42   #9
vladest
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
мне рисовать схемы подключения из учебника ТОЭ? 8-)
в обычном случае потребители подключены по схеме звезда. здесь получиться схема треугольник. шо не так?
ну будет перекос фаз, но задача стоит получить 220 хоть как то
Старый 23.10.2009, 22:15   #10
Zennon
Аватар для Zennon
Что-то каждый про своё и на своей волне...
Вопрос был - как из 3-х фазного 380 В получить 1-но фазное 220 В стабильное.
Ответ был таков -
"On-Line бесперебойник с двойным преобразованием и правильным синусом решит проблему качественно, раз и навсегда, но это дорого."
И это правильный ответ...
А есть еще другое решение - на каждую фазу ( или на оду или две...) поставить стабилизатор, который будет "вытягивать" из сети нужное напряжение...
Старый 24.10.2009, 10:00   #11
borg
Аватар для borg
Вот такой вариант со стабил-ром ( на вход две фазы, на выход 220) предложил мне мой товарищ, в электрике тямящий на ура. Желательно найти еще совковый, а еще лучше с регулеровкой напряжения. Проблема в том, что на одной фазе около 200, а на остальных 175-180 как закон. А иногда и 140.
Старый 24.10.2009, 10:10   #12
vladest
я про это и речь толкаю
только, чтобы убрать перекос, нужно нагрузить чемто остальные фазы
Этот пользователь сказал Спасибо vladest за это полезное сообщение:
borg (24.10.2009)
Старый 24.10.2009, 10:29   #13
borg
Аватар для borg
Question
А есть ли смысл выравнивать перекос, если он в сети уже изначально? И второй вопрос. По этому принципу можно ли из 3-х фаз сделать два источника 220? Т.е. 1-я и 2-я в стаб на выходе 220 и 2-я и 3-я фазы на другой стаб и на выход 220?
Старый 24.10.2009, 11:46   #14
snickers
Аватар для snickers
Стабилизаторы планируете использовать с автотранформатором?
Вы когда все это сделаете и включите, если не трудно, обязательно отпишитесь о результатах.
Если будет, чем и откуда ...
Старый 24.10.2009, 13:18   #15
vladest
вместе того, чтобы стебаться, взяли бы и написали - что не так
а то какойто снобизм получаеться
Старый 24.10.2009, 19:28   #16
Zennon
Аватар для Zennon
Борг,
а вы не пробовали обратиться с соответствующим заявлением в ваш РЭС или к владельцу ваших сетей? (может быть это какой-то сельсовет)
Только письмо надо зарегистрировать у секретаря или заказным письмом с уведомлением о вручении...
Предполагаю, что могут ответить что нет технических возможностей... Тогда с таким же обращением и с приложением копии ответа местного РЭС обращаетесь в обл электросети...
На носу выборы, могут ситуацию и поправить... (Поменять трансформатор, провести полную профилактику имеющемуся, провести ревизию линии, обжать все соединения, обнаружить расхитителей энергии, установить всем электронные счетчики и т.п.)
Этот пользователь сказал Спасибо Zennon за это полезное сообщение:
Vit3f (24.10.2009)
Старый 24.10.2009, 20:20   #17
borg
Аватар для borg
Именно это и интересовало меня в первую очередь. Припоминая процедуру подключения, чувствую будет еще та морока. Поэтому и ищу запас. Вариант.
Старый 24.10.2009, 22:22   #18
Zennon
Аватар для Zennon
Уточняете почтовый адрес РЭСа, пишите заяву-обращение, в соавторы пригласите соседей с улицы, тех, кто не воруют электричество, желательно пригласить квартального, ежели таковой имеется, может быть председателя сельсовета, или кого-то из депутатов того же сельсовета.
В заяве напишите (и так и сделайте тоже), что копия отправлена так же и в районный совет... В течении положенного срока после получения вашего письма (наверно 14 дней), ваше обращение должны рассмотреть и дать вам ответ...
А от полученного ответа действуйте дальше...
Возможно, есть смысл отправить не одно ваше письмо, а несколько писем от разных жителей вашей улицы, с подобными жалобами (но только что б по-разному были написаны и не в один день были отправлены). Чем больше обращений, тем больше вероятность того что на эти жалобы будет обращено внимание.
Вот если бы еще какой-то регистратор напряжения раздобыть, который меряет напругу, скажем, раз в минуту, и потом строит наглядные графики...
Старый 26.10.2009, 10:11   #19
oleh21
Вы сказали Спасибо: 24
Сообщение от Zennon Посмотреть сообщение
Уточняете почтовый адрес РЭСа, пишите заяву-обращение, ... В течении положенного срока после получения вашего письма (наверно 14 дней), ваше обращение должны рассмотреть и дать вам ответ...
В течении 30 дней (Закон "Про звернення громадян"). Если ответа нет в суд на "Бездіяльність" РЭС, Ветка юридическая консультация, там растолкуют.
В комплекте с бесперебойниками фирмы АРС идет програма PowerChute там есть возможность регистрации и графики, только будет ли это иметь юридическую силу
oleh21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 21:43   #20
Zennon
Аватар для Zennon
Юридической силы эти графики, скорее всего, иметь не будут, но наглядности - прибавят! К грамотно составленному обращению...
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
