Партнер раздела: Metrotile
Господа профессионалы, проконсультируйте по конструкции кровли.
Старый 23.10.2009, 11:44   #1
GenaP
По умолчанию Господа профессионалы, проконсультируйте по конструкции кровли.
Кровля мансардого типа. Покрытие металлочерепица.
Стены 1.5 красного кирпича. Поверху сделан армопояс с
залитыми в него стержнями, на которые посажен мауэрлат.
Кровельщики настаивают на следующей схеме:
1. Стропила (1) 150х60
2. Мауэрлат (2) 200х200
3. Так как длина стропилы 7.2 м. ,сращивают брус. С двух строн накладки
по 2м !!!! в месте стыка из того же 150х60
4. Гоизонтальная несущая перемычка (5) тем-же 150х60, но с ДВУХ!!! сторо
каждой стропилины.
5. Каждую перемычку крепят к стропильной ноге еще стяжкой (6).
6. Стропилину к мауэлату предлагают крепить не вырезая в стропилине зуб, а
делая прорезь в мауэрлате и вставляя стропилину в этот паз. То есть стропилина держится только на трении и скобе.
Вопросы у меня такие:
1. Крепление стропилины к мауэрлату - возможно ли так?
2. Нужна ли стяжка стропилины с двух сторон, или достаточно одной?
3. В месте стыка - не перебор ли с накладками?
4. Нужен ли был мне такой мауэрлат?
GenaP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:01   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,634 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от GenaP Посмотреть сообщение
Не желательно
Рекомендуем
Как звучит старинная кровельная поговорка: Накладкой стык не испортиш..." т.е. не перебор (лучше перебор чем недобор)
если он выходит за пределы здания с фронтонов и на нём висят стропила то да, но в любом случае, он уже лежит.
Старый 23.10.2009, 12:07   #3
GenaP
Не желательно
А как надо все таки. И какие аргументы?
Старый 23.10.2009, 13:37   #4
Нарушение: Бан
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...3&postcount=20
Поднимался уже вопрос.
Старый 23.10.2009, 14:06   #5
alexmetall
Аватар для alexmetall
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
каждой стропилины.
1. Не желательно вообще. в теории, стропилина передает упор на мауерлат, и ее надо зарезать и подбивать опорный брусок(так по крайней мере нас учили), в реальности же просто зарезается. прибивается гвоздями и стягивается проволкой к мауерлату
2. По поводу стяжек - если "чистая(безопорная)длина стропилины сечением 150х60 более 5,5 м прогнется(просчитывал 2 дня назад).
Если же крыша выполнена так как на рисунке(с диагональными подкосинами, упирающимися в балку) та у Вас пролеты становятся гораздо меньше - 3,6 м. Единственный ньюанс - подобрать сечение затяжки и наклонных елементов. На затяжку пойдут однозначно 2 доски сечением не менее 150х60 мм.
3. В месте стыка лучше сделать 2 накладки - так надежнее.
4. Не нужен, если мауерлат лежит полностью на стене.
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 06:28   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,423
Поблагодарили 11,089 раз(а) в 3,679 сообщениях
Lightbulb
Сообщение от alexmetall Посмотреть сообщение
+100 Немного добавлю:
1.Делается на 1/3 ширины зуб и стягивается с мауэром скобой или жгутом,но это дольше.
2.Посмотрел рисунок,жиденькая стропилка получается....по всем правилам,написано во всех книжках,висячая(она же наклонная,она же наслонная) стропильная система возможна только при расстоянии между мауерлатами до восьми метров(у вас на чертеже 9,74 м),лично я считаю,что ширина должна быть до 6-6,5 м,поставте в местах пересечения стропильной ноги и бантины(затяжки) стойки,или несколько стоек и прогон(балку)на эту стойку под пересечения стропилины и затяжки.
4.Из нашего опыта могу сказать,что оптимальное сечение мауера,который ложится на стену 100х100 мм.С тавится он на 15-18 см отступив от внешнего края несущей стены.
Старый 26.10.2009, 10:06   #7
GenaP
А если бантины будут опираться по центру? Там у меня стена есть.
Старый 26.10.2009, 10:09   #8
Крышник
Аватар для Крышник
Тогда нармана,будет стоять,вы ввели в заблуждение чертёж не полный выложили
Старый 26.10.2009, 17:47   #9
GenaP
И все таки по поводу узла стропила-мауєрлат.
Вы говорите "1.Делается на 1/3 ширины зуб и стягивается с мауэром скобой или жгутом,но это дольше." Не совсем понял, что дольше? Чем как?
Как правильно нужно сделать?
Старый 26.10.2009, 23:22   #10
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Кто-то крышу считал? Стропила слабые мин 200,нужен воздушный зазор между утеплителем и мембраной. Мауерлат большой, почему не 150 на150
шаг стропил какой? Наклон крыши, угол какой?
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 10:45   #11
GenaP
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Стропила достаточные по нагрузке.
По утеплению будет 150 + 50 поверх стропил. Так лучше. Перекрываются мостики холода.
Между утеплителем и МЕМБРАНОЙ (как у меня будет) не нужен зазор. Он нужен между утеплителем и гидроизоляцией.
Мауэрлат действительно немного с запасом. Но это строители плакались, что им так будет удобнее. Высчитаем с зарплаты...
Между стропилами 980мм.
Угол почти 45.
Старый 31.10.2009, 22:29   #12
aqualand
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Свой камень в "огород"
Угол почти 45.
Укосы при таком угле наклона - пустой расход матеиала, а вот куда "пропала" коньковая затяжка?
Если дадите исходники (размер здания, вид кровли, тип шаг и материал обрешетки), могу просчитать крышу.
aqualand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 20:51   #13
GenaP
Сообщение от aqualand Посмотреть сообщение
Укосы - это?
Затяжка - это?
Завтра возьму размеры. Напишу.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
