Малый уклон
Старый 23.10.2009, 20:06   #1
Монтер
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Монтер с помощью AIM
По умолчанию Малый уклон
Доброго дня всем . Хочу спросить про маленький уклон трубы 110 - на 20 метров перепад всего 4 см примерно ( так получается , по другому оченьмного гемора ) . Насколько это плохо ? На форуме тут пишут , что большой уклон - плохо , а как быть с малым . Колодцы и ревизии есть , но труба еще не эксплуатировалась . Заранее спасибо за советы .
Монтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 18:06   #2
valeria
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 92 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для valeria с помощью AIM
Гемор начнётся позже, когда эксплуатировать начнёте и надо будет переделывать. Большой уклон плохо! Маленький тоже плохо! У вас не просто маленький (уклон). Его практически нет. 2мм на метр трубы - это всё равно что 0. Какули остановятся. Не дойдут до колодцев. Не, ну если воду спускать по три раза, может и дойдут. На 20 метров трубы - минимум 20см. Я сделала уклон 1,5см на метр. Не рискуйте! Делайте ПРАВИЛЬНО!
valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 23:46   #3
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение
Минимально допустимый уклон - 1см/м , а "очень много гемора" будет в процессе эксплуатации этого "сооружения"
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 23:53   #4
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от valeria Посмотреть сообщение
Какули еще пол-беды, они хоть легче воды -как-то доплывут, а вот песочек/грязючка (помыли полы или грязную обувь) выпадет на дно на первом-же метре трубы, и будет их хозяин оттуда ложкой выковыривать ...
Делайте ПРАВИЛЬНО!
Присоединяюсь !
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +2.
