ГДЕ покупать Ceresit CT-21
Старый 23.10.2009, 22:39   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Question ГДЕ покупать Ceresit CT-21 ???
Вроде как определился с клеем для кладки газоблоков...
Буду использовать Церезит СТ-21.
Что-то проехался по Эпицентрам - нету...
Где реально кто покупал и почем?
Плиз дайте инфу, а то уже просто горит!!!!!!!!!!
СПАСИБО,
И.М.
Последний раз редактировалось Igor_M; 23.10.2009 в 23:02.
Старый 28.10.2009, 09:38   #2
chelsi
Аватар для chelsi
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 65 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
СПАСИБО,
И.М.
Церезит СТ-21 (25кг) смесь для кладки есть небольшое колл-во на складе, также можно привезти под заказ 098 277-97-17
chelsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 10:10   #3
Ades
Аватар для Ades
СПАСИБО,
И.М.
Могу помочь с приобретением клея СТ-21/25 кг - 45 грн
Ades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 16:22   #4
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 125 раз(а) в 103 сообщениях
СПАСИБО,
И.М.
У Вас рядом завод Ceresitовский, и из за конкуренции диллера цены нормальные дают. Я Вам бы продал так смысла нет возить в машине от вас потом снова к вам.
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 16:26   #5
mikednepr
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, Вы с Киева, неглянул. Завод в Харьковской области.
Старый 29.10.2009, 16:52   #6
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
СПАСИБО,
И.М.
а разве проблематично подьехать на завод и купить?
насколько знаю или на Гарматной или с пл Шевченко в строну Н Петровцев.............
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 00:06   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
Там что - завод?
Где конкретно? Можете дать информацию или ссылку...
Старый 30.10.2009, 07:35   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,616
Поблагодарили 18,701 раз(а) в 6,180 сообщениях
Обратитесь к форумчанину Ofy - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=18906
Я у него закупал СТ-29 - остался ценой очень доволен.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Igor_M (02.11.2009)
Старый 01.11.2009, 19:59   #9
mikednepr
СПАСИБО,
И.М.
Вот: maps.google.com/maps?hl=ru&so...ed=0CAsQ8gEwAA
телефон: (044) 490-51-20
факс: (044) 490-51-22
Этот пользователь сказал Спасибо mikednepr за это полезное сообщение:
Igor_M (02.11.2009)
Старый 05.11.2009, 15:57   #10
GiTaNeS
Аватар для GiTaNeS
По умолчанию Ceresit - Прайс
GiTaNeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 10:09   #11
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,159
Поблагодарили 3,120 раз(а) в 1,135 сообщениях
Отпр. в личк.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 12:24   #12
budserv
Нарушение: Спам
Thumbs up где покупать - ну конечно же у нас 407-16-60,407-16-61,568-05-65
Ceresit CT 21 (Церезит СТ 21) Смесь для укладки пенобетона меш 25кг
Цена: 45 грн.
Свойства
предотвращает образование “мостиков холода”
уменьшает тепло-потери через ограждающие конструкции
высокая адгезия к основанию
водостойкая
морозостойкая
длительное время схватывания (использование в течение 4 часов)
экологически чистая
Область применения
Кладочная смесь Ceresit CT 21 применяется для возведения внутренних и наружных стен из точных по размеру блоков. Предназначена для наклейки теплоизоляционных блоков на бетонные и кирпичные основания. Возможно применение для шпаклевания поверхностей пористых блоков внутри зданий. За счет высокой адгезии к основанию обеспечивает монолитность и высокую прочность возводимых конструкций.
Подготовка основания
Подготовка основания при наклейке блоков осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Блоки перед укладкой или наклейкой необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, препятствующих адгезии CT 21 к основанию, и удалить рыхлые места.
Выполнение работ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды + 15°—25°С) из расчета 0,28—0,3 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать с помощью низкооборотной дрели до получения однородной массы без комков. Затем растворная смесь укладывается на стыкуемые поверхности блоков или на основания, на которые они впоследствии наклеиваются, и разравнивается зубчатым шпателем. Величина зубцов зависит от правильности и точности размеров блоков и может изменяться от 4 до 10 мм. Блоки устанавливаются на распределенную растворную смесь, а их положение корректируется с помощью резинового молотка в течение 3 мин после укладки.
Примечения
Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях технологические свойства растворной смеси могут измениться.
Ceresit CT 21 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к врачу.
Рекомендации
Кроме вышеизложенной информации о применении Ceresit CT 21 необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией на производство кладочных работ. В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.
Хранение
В фирменной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Упаковка
Смесь Ceresit CT 21 фасуется в мешки по 30 кг.
Технические характеристики
Состав: смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами
Насыпная плотность: около 1,3 кг/дм3
Требуемое количество воды затворения: 2,8—3,0 л воды на 10 кг сухой смеси
Температура основания: от + 5°С до + 30°С
Время использования растворной смеси: до 4 часов
Открытое время: более 10 минут
Время корректировки: до 5 минут
Прочность при сжатии через 28 суток: более 8,0 МПа
Адгезия к основанию: более 0,5 МПа
Расход: около 5,0 кг/м2 при толщине швов 3 мм
Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 5.10/29710 от 15.08.2002. ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002. ДСТУ П Б В.2.7-126:2006.
budserv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +2.
