Как в домашних условиях определить марку бетона?
Старый 24.10.2009, 20:34   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 7,749
Поблагодарили 5,749 раз(а) в 1,557 сообщениях
По умолчанию Как в домашних условиях определить марку бетона?
Понятно, что очень приблизительно. Дело в том, что я вот царапаю бетон гвоздем - таки царапается
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 22:35   #2
Tatiana Gal
Вы сказали Спасибо: 295
Поблагодарили 182 раз(а) в 119 сообщениях
По умолчанию марка бетона
Обратитесь к Propeller, думаю он поможет.
Tatiana Gal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 22:46   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,310
Поблагодарили 10,938 раз(а) в 5,819 сообщениях
Сообщение от Tatiana Gal Посмотреть сообщение
Да. Приедет Саня Шелест с молотком Шмидта и померяет прочность с точностью + 5 процентов.
Слово "молоток" пусть не смущает. Конструкция выстоит
Старый 24.10.2009, 23:37   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,493 раз(а) в 2,892 сообщениях
Нарушение: Бан
А можно и мне пригласить обоих - и Саню и Шмидта???
Тот же вопросец, помогите, плиз.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 23:56   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,615
Поблагодарили 20,833 раз(а) в 8,163 сообщениях
Мне термин "Склерометр" больше нравиться
Старый 25.10.2009, 08:09   #6
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А самому в домашних условиях никак? Потому как сомневаюсь, чтобы Саня Шелест имел большое желание ехать ко мне в Черкасский район.
Старый 25.10.2009, 09:05   #7
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Приборы электронные. Например "Бетоноскоп-70".
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2009, 10:01   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Ну дык не все строятся так далеко, у меня стройка в Киеве...
Старый 25.10.2009, 10:02   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
И у Вас есть названный прибор?
Ежели -да, так помогите пожалуйста.
Старый 25.10.2009, 11:45   #10
Tatiana Gal
По умолчанию прочность бетона
Спасибо и Вам с Сане Шелесту. Отписалась в личку
Этот пользователь сказал Спасибо Tatiana Gal за это полезное сообщение:
Propeller (27.10.2009)
Старый 25.10.2009, 11:57   #11
Cледопыт
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Если бы и был , то я все равно очень далеко от вас.
Старый 25.10.2009, 21:23   #12
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
Для существуют два довольно простых способа ( оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
- слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы.
Если на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки 50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв.см., при отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
- с помощью зубила и молотка весом 300-400 г ; если зубило вбивается в бетон- марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 мм – марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываются мелкие осколки – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Вомбат (26.10.2009)
Старый 25.10.2009, 21:36   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
....Если на бетоне останется вмятина ....
Тестирование на следующий день производиться? Или сразу после заливки?
Старый 25.10.2009, 22:01   #14
Mendeleev
Через 28 земных суток, твердения бетона на портландцементном вяжущем в воздушно-влажных условиях при 20 градусов по Цельсию. Надёюсь на всё вопросы ответил
Старый 26.10.2009, 19:07   #15
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Не на все.
с помощью зубила и молотка весом 300-400 г.
Вопросы такие:
1. Зубило должно быть заточенное?
2. С какой силой лупить по нему молотком?
Потому как я бил топором (острой стороной) со средней силой, то оставался след глубиной миллиметров в 5-6 и крошился бетон.
Старый 26.10.2009, 21:33   #16
Mendeleev
Зубило затачивать не нужно, а удар должен быть средней силы – как будто забиваете гвоздь, держа его одной рукой. Так же нужно стараться ставить зубило в месте, где нет крупного щебня.
Вомбат (04.11.2009)
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +2.
