Партнер раздела: Тепловер
Утепление стен из газобетона
Старый 25.10.2009, 17:21   #1
serg7777s
Отправить сообщение для serg7777s с помощью AIM
По умолчанию Утепление стен из газобетона
Построил в Луганске дом из газобетона YTONG. Толщина стены получилась 360 мм ложили на клей. Хотел утеплить чтобы отапливаться от лампочки
Поехал в фирму где брал газобетон чтобы они посоветовали как лучше утеплить. А они рассмеялись, и сказали что ничем утеплять не надо, так как для нашего региона хватает и 300 мм с головой
Странно. Казалось бы должны были втюхнуть хоть что-нибудь чтобы продать , но отговаривают. Сказали, что если хотим можем взять шпаклевки для газобетона Ceresit CT24 и нанесть слоем в 3-6 мм, а потом отделать сайдингом.
Не знаю что и делать. Может посоветуете что-нибудь.
Заранее спасибо.
serg7777s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2009, 18:22   #2
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,011
Поблагодарили 933 раз(а) в 404 сообщениях
Сообщение от serg7777s Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Утепление - лучшая инвестиция. Нормы по изоляции каждый год будут ужесточаться, цена на газ будет расти. Реально недальновидные люди которые говорят что достаточно однослойной системы 300-360-375 мм. Достаточно для чего? Для сегодняшних норм? Не уверен, так как производители газоблока указывают коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, а реальная эксплуатационная теплопроводность будет выше! Но я не о том...
Вы дом для прожажи строите или для себя? Если для себя, то насколько лет? Если более чем на 2 лет подумайте что будет через 20 лет! Нормы по теплоизоляции станут как минимум в 2 раза выше. Цена на газ в 3 раза выше! ВАШ ДОМ НЕ БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ НОРМАМ 2020-2030 года!!!
Мой совет - однозначно утепляйте снаружи!!!
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение:
Алеф (26.10.2009), ПИВЛ (11.03.2018)
Старый 25.10.2009, 21:14   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,138
Поблагодарили 2,334 раз(а) в 866 сообщениях
А как Вам такой вариант:
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 06:30   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Дело в том, что вам сказали правду - утеплять НЕ нужно. Тут на сайте много тем, задайте поиском и прочитайте.
Теперь по поводу "от лампочки".
Прочитайте про ПАССИВНЫЕ дома. Там нужно предусмотреть и специальную ориентацию (дома и окон) относительно сторон света, и специальную систему вентиляции (в т.ч. подачи воздуха в помещение), альтернативные источники энергии, специальные окна, специальные двери и все такое...
Стоимость всех этих систем КОСМИЧЕСКАЯ...
Так что не вздумайте ничем утеплять...
Когда со временем надумаете делать пассивный дом - тогда и утеплите.
А по поводу роста цен на газ, так я вам скажу, что в вашем случае это НЕ окупится и за 100 лет (почитайте последний Приватный дом)
Старый 26.10.2009, 07:54   #5
serg7777s
Спасибо. Значит зашпатлюю Церезитом и отделаю сайдингом. Единственное смущает: провести газ очень дорого и сложно. Рассматриваю отопление дома єлектричеством - БиЛюкс. Кто сталкивался - єто єффективно для газобетона.
Старый 26.10.2009, 08:11   #6
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Заранее спасибо.
Газобетон это однослойное строительство, поэтому такая толщина как 365 не требует утепления. На фасад можно сделать декоративную штукатурку, которая будет дышать и сделает микроклимат в доме комфортным и приятным.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 09:17   #7
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 659 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Заранее спасибо.
Утепление, стен из газобетона dpg-bud.com.ua/uteplenie-fasa...-therm-wm.html
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 09:31   #8
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
Ну это смотря какой плотности газобетон, 400-й проходит 365 мм (360 уже не очень), а 500-й,600-й не проходит по нормам
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 09:51   #9
serg777s
Отправить сообщение для serg777s с помощью AIM
У меня YTONG 400-й. 365 мм. Клал на клей Perflex.
serg777s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 09:58   #10
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Итонг в нашей стране представлен только 400 плотностью, 500 - это заказная позицыя.
Старый 26.10.2009, 10:00   #11
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от serg777s Посмотреть сообщение
По ДБН В.2.6-31:2006 для газобетона 400-го дается коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации по Б 0,13 Вт/м*К, Луганск находится в 1-й зоне значит для стен показатель сопротивления теплопередаче для стен - 2,8.
0,365/0,13=2,8077
Поэтому с точки зрения требований к термическому сопротивлению существующих норм у вас все в порядке.
Но я все-таки поддерживаю Andrey-Bucha утепление лишним не бывает. Но тут необходимо оценивать экономическую целесообразность, т.е. инвестиции, срок окупаемости и т.д., а это будет зависеть от тенденций цен на энергоносители.
Старый 26.10.2009, 10:01   #12
dzol
Аватар для dzol
я по газобетону не в курсе, просто уточнил
Старый 26.10.2009, 10:08   #13
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Газобетон с такой толщиной не утепляется, этого достаточно для того что б зимой в доме было тепло без всяких утеплителей.
Этот пользователь сказал Спасибо Tarasyk за это полезное сообщение:
Рыжая Рыжая (15.10.2013)
Старый 26.10.2009, 10:14   #14
dzol
Аватар для dzol
Тарас, ну давайте рассуждать корректно, мы обсуждаем либо сопротивление теплопередаче по строительным нормам либо ощущения человека, зимой тепло может быть и в здании со стенами в полтора кирпича, только вот сколько энергии нужно будет затратить на поддержание комфортной температуры...
Старый 26.10.2009, 10:24   #15
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 15,204
Поблагодарили 18,971 раз(а) в 5,232 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
нормы для частного застройщика это просто ориентир
причём относительный
их можно послать в сад (а часто нужно)
критична стоимость отпления и комфорт
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 10:33   #16
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
мы обсуждаем и то, и другое.
Старый 26.10.2009, 10:46   #17
serg7777s
Был в Хорватии, так там очень много домов построено из газобетона. Был в некоторых: тепло и комфортно. Дома стоят без отделки. Не думаю что с их ценами за теплоносители, они бы их не утепляли если б было холодно.
Поэтому и решил строить из газобетона.
А есть кто в Украине построил дом из газобетона и не утеплял его? Какие ощущения?
Старый 26.10.2009, 10:56   #18
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Tarasyk прав! Если судить по нынешним нормативам, то теплосопротивления стен хватает. А если холодно в доме, то как мне говорил один из "специалистов" - надо просто котёл помощнее поставить.
Не помню где-то вычитал - рубль потраченый в энергосбережение равен десяти рублям на отопление.
Если хочется топить "по нормам" - не утепляйте (введут новые нормы - обдерете штукатурку и будете утеплять). Если хочется "греться от свечки" утепляйте....
Старый 26.10.2009, 10:59   #19
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Полностью поддерживаю Dzol.
Для покрытия теплопотерь через 1 м2 рассматриваемой наружной стены
потребуется за сезон сжигание 3,21 м3 газа или расходование 30,14 кВтч электроэнергии при электротоплении ( 7,5 кВтч электроэнергии при использовании грунтового теплового насоса).
При утеплении, например, 10 см минваты с теплопроводностью 0,042 Вт/мС, потребуется сжигание 1,6 м3 газа или расходование 15 кВтч электроэнергии. Такая инвестиция в будущее мне представляется оправданной.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 11:00   #20
dzol
Аватар для dzol
дак никто и не говорит что вам холодно будет, вопрос в энергопотреблении, опять же повторюсь экономическую целесообразность нужно просчитывать, по существующим нормам к термосопротивлению у вас все ок.
А с Хорватией я бы Украину не сравнивал, климат очень различается
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +2.
