Укладка наружной канализации.
Старый 26.10.2009, 11:58   #1
dillidon
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для dillidon с помощью AIM
По умолчанию Укладка наружной канализации.
После довольно продолжительных блужданий в Сети приобрел для наружной канализации серую полипропиленовую трубу с толщиной стенки 2,7 мм диаметром 110 мм.
В связи с особенностями уже существующей выгребной ямы (небольшой размер и заглубленность) на выходе из дома глубина заложения не может превышать 50 см. Поэтому для теплоизоляции приобрел на всю длинну мерилон толщиной 15мм.
Подскажите - как правильно уложить такую трубу? Слышал что-то о просыпке песком, но представляю это с трудом. Как правильно соблюсти уклон 2 см на метр, с учетом того, что на всем расстоянии 9 м будет несколько плавных поворотов? Ссылки на готовые разъяснения приветствуются!
dillidon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 01:02   #2
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Сообщение от dillidon Посмотреть сообщение
Под трубу сантиметров 10 песка ,и сверху хотя-бы сантиметров 20...
Лично я проливал песок слоями.
К уровню с одного конца приматываете скотчем что-либо ,толщиной 2 см. , хотя некоторые тягают с собой нивелир и берут за укладку труб как за пересадку сердца ...
Поворотов делайте чем меньше тем лучше , старайтесь обходиться малыми углами -ставьте по нескольку поворотов на 15 градусов, а не 1 на 45 ...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо e.s. за это полезное сообщение:
dillidon (28.10.2009)
Старый 28.10.2009, 01:26   #3
dillidon
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Т.Е. насыпали 5 см песка и полили его водой? А если песок и так весьма сырой? А когда сверху засыпаешь тоже проливать?
Все гениальное просто!! Т.е. если отрезок 3м, то приматываем 6 см. Только вот в канаве должен быть уклон да и песок пролитый. Или песок можно сыпать под трубу после ее укладки?
Упс! Уже порокопано с одним поворотом под 45. Сильно критично при общей длине около 9м (3 отрезка по 3м одна муфта и один поворот)?
Старый 28.10.2009, 14:54   #4
e.s.
Аватар для e.s.
1. Насыпали песок на дно траншеи.
2 .Проверили уровнем необходимый уклон по песку (плюс-минус лапоть)
3. Уложили трубу, подсыпанием/выгребанием песка добились точного уклона.
4. Засыпали песком по верх трубы , обильно пролили водой - вода смоет песок и заполнить им все свободные полости под трубой.
5. Насыпали сверху еще сантиметров 20 песка, пролили водой.
Естественно. Лично я работал 2-метровым уровнем с прикрученной деревяшкой в 4 см. По точности получилось следующее:
У меня канальи почти 60 метров, естественный перепад определялся нивелиром, высчитывался уклон - 2 см/м. получилось без проблем , итого 60 м.*2 см/метр =1,2 метра уклона по всей длине, после укладки уровнем ошибка составила около 2 см. на всю длину ,и еще не понятно ,кто врет , может рейку нивелира не вертикально держали ...
Лучше, как я написал выше...
ХЕЗ. Тут я не советчик.
У меня у самого планировался один поворот на 30 гр. , в результате расширил траншею и положил 1 на 15 , у меня сверху будет тротуарная дорожка - ковырять ее потом -себе дороже...
Этот пользователь сказал Спасибо e.s. за это полезное сообщение:
Старый 31.10.2009, 21:06   #5
veer65
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для veer65 с помощью AIM
Любые повороты канальи в земле делаются через КОЛОДЕЦ
veer65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 23:38   #6
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
Сообщение от veer65 Посмотреть сообщение
а зачем колоде ? только чтобы потом если что прочистить можно было ?
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 01:40   #7
dillidon
Общая длинна трубы 9м, а поворот в 3м от стартового колодца. В данных условиях тоже нужен колодец?
Старый 04.11.2009, 13:11   #8
e.s.
Аватар для e.s.
То что это написано в СНИП-е мы знаем, и к примеру делать поворот на 90 гр. без колодца -явное самоубийство , но мой случай - колодец ,три метра трубы -поворот 15 градусов - Вы -бы сами стали строить колодец в таком случае ? Расстояние между стенками колодцев получилось-бы 2 метра ?
Старый 04.11.2009, 20:49   #9
Монтер
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Монтер с помощью AIM
По ходу вопрос - а где почитать , как правильно делается колодец в месте поворота на 90 град. , как обустраивается его дно и все такое
Монтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 23:13   #10
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение
Да обычный колодец, если ставите ЖБ -кольца - обязательно делайте фундамент ,что-бы увеличить площадь опоры , я фундамен делал из кирпича - заодно можно выйти на нужный уровень крышки ...
ЗЫ . Лучше сделать два поворота по 45 гр в колодце , а может и вообще собрать конструкцию типа : поворот 15 -поворот 30- ревизия -поворот 30 -поворот 15 -цены на повороты копеечные , а какашки будут меньше набиваться в крутых поворотах ...
Старый 05.11.2009, 08:30   #11
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
А что дает просыпка песком если в грунте нет камней?
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 12:05   #12
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
Дает уверенность, что их там нет - в земле бывает все,что угодно, и равномерное распределение по стенке трубы - сухая глина бывает такими кусками, что слабо отличается от камня, кроме того, при нагреве (водичка горячая потекла) труба расширяется ,и должна иметь возможность двигаться без повреждений...
Breathe (05.11.2009)
Старый 06.11.2009, 21:50   #13
Монтер
Насколько я понял , не обязательно делать в таком колодце бетонное дно с отформованным прямо в нем полукругом лотком , по которому текут стоки , а можно просто пропускать через колодец транзитом трубу с набором колен 15 или 22,5 град и ревизией для осмотра ?
Старый 07.11.2009, 10:14   #14
veer65
Угол поворота не имеет значения. Жир будет собираться в любом случае. Перенесите колодец дальше и совместите все в кучу. СНИП как и Устав Гарнизонной и Караульной служби, ПДД и другие документы написаны "кровью" Ваше решение следовать закону или нет
Старый 08.11.2009, 01:29   #15
e.s.
Аватар для e.s.
Я так и делал - внутри колодцев -обычные ревизии для внутр. канализации.
Старый 08.11.2009, 01:41   #16
e.s.
Аватар для e.s.
Насколько я понимаю, жир будет липнуть к трубе по всей длине (а к жиру липнуть все остальное), объясните ,что заставит жир скапливаться именно в повороте.
Все уже построено,переносить поздно, если будет совсем невмоготу -скорее положу на этот участок кусок трубы ПНД ,плавно изогнув ее по всей длине на нужный угол...
Старый 08.11.2009, 21:45   #17
veer65
К великому сожелению, жир в таких условия скапливаться будет и на прямом участке. Вся проблема заключается в очень малом количестве горячей воды, которая будет сливаться
Старый 09.11.2009, 14:56   #18
e.s.
Аватар для e.s.
Вот -вот, о чем и речь и бороться с этим можно только применяя химию при мытье посуды (Фейри и т.п.) и периодически устраивая очистку трубы, правильно ?
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +2.
