Партнер раздела: vilpe
Срочно! Вентиляция каменного погреба.
Старый 26.10.2009, 15:18   #1
Gardenia
Аватар для Gardenia
Вы сказали Спасибо: 846
Поблагодарили 2,358 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Срочно! Вентиляция каменного погреба.
Здравствуйте!
Хочу подстраховаться!
Суть: строится каменный погреб (песчаный бут, толщина стен 40 см, глубина 4 метра, т.к. потолок - каменный свод, при ширене комнат 4 метра). Погреб разделен на 2 комнаты: винный погреб(бочки с вином, уголок для отдыха) и из неё - дверь в комнату для хранения консервации и т.п.
Специалисты по вентиляции сказали сделать так: в каждой из комнат на высоте 20 см от пола заложить пластиковые трубы "сотки" - всё это идёт наверх в кам.стене и наверху соединяется в одну трубу, которая торчит на высоте 1.2-1.5 м от уровня засыпки землёй. На высоте 2м от пола - в этом месте начинается свод - в дух комнатах заложить трубы "стопятьдесятки" (по одной в каждой комнате) и одну на потолке в комнате, где консервация. Всё это должно соединиться в одну и выходить на повенрхность, на ту же высоту, что и предыдущая труба. Итого - 2 трубы. Сейчас работы на такой стадии: уже закрывают камнем свод, время в потолке установить трубу... Что не так??? Может, что-то нужно СРОЧНО добавить или переделать СЕЙЧАС, чтобы потом не мучатся?
Спасибо всем, кто сможет подсказать.
З.Ы. Есть ли смысл в комнате для консервации пол не бетонировать под последующую облицовку камнем, а засыпать песком, в который будет уложен камень - сказали, что это поможет избежать сырости, если не будет хватать предложенной системы вентилирования.
Gardenia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 20:44   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По смыслу соседние темы:
Как побороть конденсат в погребе
Вентиляция погреба и санузлов
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 17:50   #3
Владимир СА
Если интересует, могу предложить кондиционеры для винных погребов CIAT(поддержание низкой температуры в помещении: от 12°С до 18°С)
Владимир СА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 18:54   #4
Maestro Kiev
Любой может предложить.
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
Gardenia (03.11.2009)
Старый 08.11.2009, 19:16   #5
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Сообщение от Gardenia Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Для каждого помешения делайте прямую трубу наверх без изгибов и тд без соединений в 1 иначе нече работать не будет. А дальше в зависимости от необходимости можно поставить датчик влажности и дросель в каждую трубу если хотитети канешно и он сам будет все вентилировать
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 22:10   #6
Maestro Kiev
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
Если говорите о системе, то говорить надо о всесезонной работе. Зимой тяга такая, что необходимо прикрыват сечение канала, летом наоборот тяги мало.
Датчики и дроселя не годятся или сложно, но можно.
И не ожидайте чудес от естественной вентиляции - само будет работать, не будет. Будет от разницы температур снаружи и внутри, а она постоянно разная. От так и будет работать.
Само будет работать, это только при механической вентиляции с вентиляторами - им по барабану какая температура снаружи.
Дешиво, но плохо (не контроллируется) - каналы естественной вентиляции.
Дорого, но контроллируется - приток с подогревом наружного воздуха.
Безумно дорого - кондиционер или осушитель.
Выбирает потребитель.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +2.
