Заполнение замкнутой системы отопления.
Старый 26.10.2009, 16:07   #1
bizon2009
По умолчанию Заполнение замкнутой системы отопления.
Что имеется. Газовый котел, установлен на полу. От него в трубу подачу врезан насос и параллельно ему обратный клапан. Чуть выше приварен отросток трубы, с шаровым краном, тут установлен закрытого типа расширительный бачок литров на 12. Если знаете такие красные расширительные баки с мембраной внутри для отопления СAL-PRO от фирмы Zilmet. Далее начинается горизонтальный участок под потолком, типа разгонный, в нем есть воздушник. Возле котла есть предохранительный клапан и манометр. Дом небольшой одноэтажный. В обратке есть кран слива\залива, с установленным обратным клапаном.
Мучают меня следующие вопросы.
1. При заливе, кран на расширительном бочке должен быть закрыть? Другими словами наполняем ли мы расширительных бачок, при заполнении системы, или открываем только при работе котла?
2. При заполнении системы из воздушника течет вода, это нормально?
3. Какое должно быть минимальное давление в системе?
Заранее спасибо.
bizon2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 16:14   #2
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,256
Поблагодарили 2,366 раз(а) в 885 сообщениях
По первому вопросу, кран к расширительному бачку должен всегда быть открыт! В противном случае цитата из фильма "5 элемент" Будет Бум, БАРА-БУМ!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 17:46   #3
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от bizon2009 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
1. По первому вопросу интересует мнение спецов-практиков: кто как проводит настройку расширительного бачка? Очень хотелось бы услышать четкую последовательность действий
2. Нет, не нормально, из воздушника должен идти воздух. Если у вас неавтоматический воздушник, то, после выхода всего воздуха, когда пойдет вода, его нужно закрутить.
3. Минимальное-максимальное давление определяется паспортом на отлпительное оборуование. Как правило, в пределах 1,5-2 атм.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 18:03   #4
bizon2009
В том то и вопрос что воздушник автоматический.
Старый 26.10.2009, 18:31   #5
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Внимательно прочитайте в паспорте котла рабочее давление .
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 18:43   #6
bizon2009
Рабочее давление до 5 атмосфер.
Старый 26.10.2009, 19:25   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
Сообщение от ekoteplo Посмотреть сообщение
Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).
Давление при наполнении = Pυ + 0,3.
По жизни: если от котла до самого верхнего радиатора 10 м/п. +0,2 = (давление системы на холодную). +0,3 = (давление в баке). = 1,5.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
ekoteplo (27.10.2009)
Старый 27.10.2009, 09:41   #8
bizon2009
Поменял воздушник по гарантии. Ничего не изменилось.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
