grundfos mq 3-35
Старый 27.10.2009, 18:57   #1
stah
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для stah с помощью ICQ
По умолчанию grundfos mq 3-35
вирішив проконсультуватися з приводу насосної станції. надибав сайт грбнфоса, подзвонив консультанту.
за моїми "вводними" (4 метри глибина криниці, близько 10 метрів по горизонталі до хати, 2 поверхи хати) одразу відрекомендував мені модельку "grundfos mq 3-35".
одразу правда здивував малий об"єм бачка (8 л. здаєтсья)
а потім ще й здивувала ціна... від 3500 грн або 300 євро як я знайшов
хоча характеристики у нього цікаві - начебто встроєні усі нюанси які до деяких насосів треб докуповувати.
але разом із тим думаєтсья, що з такими характеристиками можна купити непоганий аналог, і досиьт якісний...
що можете сказат з цього приводу, що порадити?
stah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 19:14   #2
Lychak
Exclamation Grundfos mq 3-35 только для сухих помещений и с защитой через стабилизатор напряжения
Недавно купил GRUNDFOS HYDROJET JP5 24L по рекомендации спецалиста. Это простая и надежная станция, которую можно установить в приямок колодца. Она устойчива к колебанию напряжения в сети (при установленном автомате для защиты двигателей) и во влажной среде. Станции MQ управляются электронной платой, которая очень легко умирает в наших условиях и коррозирует от повышенной влажности. Ее устанавливают в доме и наслаждаются негромким жужжанием мотора во время работы.
Lychak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 19:24   #3
stah
Сообщение от Lychak Посмотреть сообщение
хм...а я оце думав на перший час поставити її під хатою, а після глбального ремонту перенести у приямок...
Старый 29.10.2009, 16:38   #4
Mihey_m
...для двухэтажного дома гидробака на 8 литров будет маловато...что сказывается на интенсивности работы насоса, и возможности последующего выхода из строя ...
как вариант это может быть станция:
- Pedrollo JSWm 10MX c 24л. баком за 1020 грн или
- Pedrollo JSWm 15MX c 24л. баком за 1260 грн...
как раз у нас акционная цена на данные станции, а по желанию возможно укомплектовать станцию любым гидробаком...
Mihey_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 12:01   #5
Mihey_m
Сообщение от Mihey_m Посмотреть сообщение
сори - цена указана за насосыа с баком на 24 л. будет стоить соответственно:
--- 1500 грн
--- 1740 грн
Старый 13.12.2009, 11:44   #6
rockford82
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
А я наоборот бы порекомендовал вам купить эту штуку, сам себе недавно поставил mq-3-45. У меня стоит в котельной очень тихий (насос с мокрым ротором), по поводу бака там на самом деле 0.16 литра всего, но в этом и плюс насос работает постоянно пока есть забор воды, создает постоянное давление, не надо шаманить с этими дельтами на реле давления.
rockford82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 09:05   #7
WOTER07
Аватар для WOTER07
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для WOTER07 с помощью AIM
Сообщение от stah Посмотреть сообщение
Grundfos MQ 3-35 отличный насос. Покупать только у официальных дилеров. Там и гарантия 2 года и профисиональный сервис.
WOTER07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 16:51   #8
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Насос хорош. У него вроде встроенный частотник. Если есть деньги - купите. Ищете бюджетный вариант - оборудование явно не то, что Вам нужно.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 02:39   #9
sergv11
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию MQ-3-45
Сообщение от WOTER07 Посмотреть сообщение
На счёт сервиса небольшое лирическое отступление.
купил Grundfos MQ-3-45 как отличный насос. через 4 года сгорел двигатель из-за того что в него попала вода. Но не через сальник на валу, а через раковины и трещины образовавшиеся в корпусе двигателя. А корпус из нержавейки (наверное очень "качественной"). Замена двигателя в сервисе стоит столько же, сколько новая станция. www.stroimdom.com.ua/forum/im...milies/lol.gif
Перемотка двигателя стоит ~50-60$. но её делать бессмысленно так как невозможно устранить дефект корпуса двигателя (из нержавейки). Двигатель продаётся только целиком. Перемотчики двигателей говорят что к ним 2-3 раза в сезон прибегают с такими станциями. Ещё уплотнительные кольца и резинки продаются только комплектом ~80 евро. Станция при поломке двигателя НЕРЕМОНТОПРИГОДНА-----ОДНОРАЗОВАЯ. Тем кто не успел купить - выберите что-то другое. И уточняйте сразу стоимость запчастей.
Старый 06.10.2011, 12:32   #10
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Я вас наверное расстрою но бытовые насосные станции ремонтировать смысла нет если сгорел двигатель. Независимо от бренда. Официальные сервисы обычно двигатели и не перематывают - только меняют.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 00:59   #11
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Сообщение от sergv11 Посмотреть сообщение
А вот нержавейка в мелкую дырочку это круто - высокое качество металла.
Если б не видел десяток этих двигателей с такой же проблемой - тоже не поверил бы!!!
Сталкивался с таким не раз!
Это "блуждающие токи", (они очень "любят" нержавейку), делают дырочки, размером с иголочку...
Причина: неправильно организованное заземление.
У нас, зачастую, в целях экономии, делают банальное "ЗАНУЛЕНИЕ".
В итоге, часть электрического потенциала "работает" на скважину (благо сопротивление трубы с водой на десятки метров в глубь, отнюдь не намного ниже сопротивления нулевого провода "со столба").
Я при подключении насосов всегда промеряю разность потенциалов между "землей" и "нолём" (норма 2-4V). Если вижу "артефакт", то читаю заказчику лекцию о недопустимости... Если ему пох, то иногда, лет через пять, и на радиаторах "идёт ситечко". (Особенно, если радиаторы алюминевые, и присутствует медная разводка). Раздел химии об электролитической диссоциации ионов помните?
П.С. Один раз был случай, когда на стальном эмалированом фланце гидроаккумулятора, по этой причине, выело раковину размером со спичечную головку!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 09:16   #12
WOTER07
Аватар для WOTER07
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
100% правильно. Надёжное заземление препятствует электрохимической корозии. Были случаи когда насос выходил из строя в течении 7ми месяцев. После устройства правильного заземления такой же тип насоса работает уже 5лет. И любой сервис центр может отказать в гарантии при отсутствии подключения к заземлению.
Старый 08.02.2012, 15:40   #13
assa240
Аватар для assa240
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 129 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для assa240 с помощью AIM
Хм... От тока собрался себе такой тихий аппаратец прикупить, а тут такой облом...
И чё, неуж то всё так плохо?
Есть раельные пользователи, прожившие с ним(насосом) лет пяток?
К примеру мой старый Джет от того же производителя прожил с 1997 года. Правда за это время пришлось два раза менять реле и непомнюсколько - шланги в оплетке - ржавчина их доконала... И это при том что накипи на быт.приборах нет. И даже не просто -нет, а тотально - НЕТ... сколько помню - что чайник, что стиралка (тэн) что котел... Девственно чисты...
Прочитавши утверждения что виной всему может быть заземление, призадумался... У меня то её вовсе нема...
assa240 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 01:33   #14
ruslan-antars
отсутвие заземления может убить любой насос независимо от марки.
Старый 12.02.2012, 17:12   #15
Hecntv
[QUOTE=:::NEPTUN:::;1204533]
Как измерить разность потенциалов ? Надо измерять на насосе или на щитке ? Каким прибором ?
Hecntv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 10:19   #16
ralf
Отправить сообщение для ralf с помощью AIM
Если я Вас правильно понял. Величина разности потенциалов между нулевым проводом и заземлением характеризует качество этого самого заземления?
У меня между землёй и нулем 10-15V. Колпак в Grundfos-е MQ проело через 2,5 года.
Это из за плохого заземления?
Заземление 4 арматуры "12" вбитых на 2м квадратом 1х1м и обвареных по периметру
ralf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 02:44   #17
:::NEPTUN:::
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Не столько страшно отсутствие заземления (насоса), как использование в электрической системе дома зануление.
Старый 18.02.2012, 02:52   #18
:::NEPTUN:::
Сообщение от Hecntv Посмотреть сообщение
Измеряется вольтметром.
Разность потенциалов в 2-4 V между "землей" и "нулем" допустима на щитке.
Между заземляющим проводом дома и проводом заземления насоса (желтым) напряжение должно быть абсолютный ноль.
Есть ещё нюансы при условии использования УЗО, а также, смотря из какого материала сделана скважина. (Если пластик, и фильтр из нержавеющей сетки, то есть вероятность, со временем "прожечь" и сетку тоже, скважина может начать "песочить". Со скважинами из металла дела обстоят попроще. )
Совет: Если уж у вас нет полноценного "заземления", а всего лишь "зануление" (ноль соединен с землей), то, как говорят, "из двух зол выбирай меньшее", то лучше заземляющий провод насоса вообще отсоединить от линии, но при этом оставить заземление (зануление) автоматики. Этим вы сохраните жизнь насосу и скважине, и в тоже время обезопасите себя от "удара током по трубам".
Хотя, правильно, полноценное заземление.
Старый 18.02.2012, 03:21   #19
:::NEPTUN:::
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
Нет. Это просто "наводка", поскольку фазный и "заземляющий" провод на протяжении сотен метров по дому "танцуют рядом" (в одном кабеле).
А качество заземления проверяется лабораторией на сопротивление.
П.С. Сходите в ветку к электрикам, вам там про это подробно расскажут.
Старый 18.02.2012, 03:46   #20
:::NEPTUN:::
Это у вас христоматийный "например"! (Как не нужно делать).
Естественно, 2 м, это для заземления очень мало (даже навскидку, не зная сопротивления), и к вашим 4-м арматурам добавилась пятая, - это скважина, и она была основным заземлением, как самая глубокая, и самая "мокрая" (меньше сопротивление).
Тем более 10-15V, это явная утечка тока, и это всё шло через насос, скважину в землю.
На MQ, если не ошибаюсь, колпак сделан из нержавейки ANSI 304, а она очень подвержена к "выеданию", впрочем, как и любая нержавейка (хром тому виной).
П.С. Если радиаторы у вас алюминиевые, следите за ними.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +2.
