прошу совета насчет толщины стены
Старый 28.10.2009, 10:56   #1
TinaVS
Вы сказали Спасибо: 24
Отправить сообщение для TinaVS с помощью AIM
По умолчанию прошу совета насчет толщины стены
Предлагают купить дом, новострой, но смущает толщина стены
пол розового силикатного кирпича + пенопласт, см 5 + ракушечник
Проживаю в В северо- восточном регионе Украины. Это мало или терпимо достаточно, чтобы улицу не топить?
Последний раз редактировалось TinaVS; 28.10.2009 в 13:06.
TinaVS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 11:22   #2
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 880 раз(а) в 225 сообщениях
Сообщение от TinaVS Посмотреть сообщение
пол силикатного кирпича + пенопласт, см 5 + ракушечник
очевидно силикатный использован как облицовочный, так какая-же толщина несущей стены из ракушечника?
p.s. экстерьер из силиката - о-о-очень на любителя.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 12:48   #3
TinaVS
ракушечник 20 см
Старый 28.10.2009, 12:49   #4
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
Проживаю в В северо- восточном регионе. Это мало или терпимо достаточно, чтобы улицу не топить?
северовосточный регион какой страны?
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 13:36   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
K=~ 2.5 , т.е. достаточно . или совсем немного недостаточно .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
TinaVS (28.10.2009)
Старый 28.10.2009, 14:37   #6
TinaVS
Спасибо за ответ. Будем дальше думать
Старый 29.10.2009, 09:58   #7
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Если там ракушечник плотностью 1600 с теплопроводностью 0,35 Вт/мС, -
сопротивление такой стены 2,131м2С/Вт. Годовой расход тепловой энергии на покрытие теплопотерь через 1 м2 такой стены составляет 39,71 кВтч. При использовании газового котла потребуется на эти цели сжигать за сезон 4,23 м3 газа.
Имеет смысл посмотреть термическое сопротивление и остальных ограждающих конструкций - сопряжение с землей, кровля, окна, двери.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 10:24   #8
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,188
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
У меня сосед под Броварами построил для себя коробку: ракушечник+засыпка керамзитом (толщину не знаю)+силикатный кирпич.
Думайте.....
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 10:41   #9
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Думайте.....
Ну и что что сосед построил из ракушечника, толщины которого вы не знаете? Соседи много чего интересного строят. Вопрос был достаточно или нет.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 11:04   #10
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Ракушечник положен в пол-блока. Не знаю толщины керамзитной засыпки. Можно вычислить косвенно: ширина фуд-та 50 см. Силик.кирпич выступает на 2 см.
А человек будет сомневаться, даже если его и ваши мнения совпадут. Наверняка, там есть еще какие-то факторы. Например, цена.
Старый 30.10.2009, 00:04   #11
TinaVS
По умолчанию Описание дома
Да, вы правы, сомнения есть
Строится мы не хотели бы, но средств не хватает на готовые объекты (коробки). Нашли только одно предложение:
квартира в таунхаусе (стены, окна, двери, крыша, подведены коммуникации, без штукатурки и пола), 105 квадратов, 2 сотки земли, стоимостью 40 000. Место в частном секторе, 500 м песок до дороги.
Оцените дом, стоит он того или нет.
Старый 30.10.2009, 00:09   #12
TinaVS
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Получается если дом без окон и без дверей, то на 105 квадратов я буду использовать 444,15 м3 газа. Это очень мало. Значит стена достаточно утеплена ....
Последний раз редактировалось TinaVS; 30.10.2009 в 00:33.
Старый 30.10.2009, 10:55   #13
Пролин
Если Вы площадь наружных стен умножите на 4,23 м3 газа, - это даст расход газа на покрытие теплопотерь через наружные стены. Но это еще не все. В любом объекте есть теплопотери через кровлю, сопряжение с землей, окна, двери, на вентиляцию. Как я уже отмечал, для оценки тепловых характеристик и после этого оценки расходов тепловой энергии и после этого величины эксплуатационных расходов - надо знать не только теплопотери через наружную стену. Они в могут составлять 20-30% от общих теплопотерь.
Старый 02.11.2009, 18:17   #14
Dom_George
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 71 сообщениях
Нарушение: Спам
попкорна нет, взял квас
Dom_George вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +2.
