Подвал в гараже
Старый 28.10.2009, 11:21   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 435
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Подвал в гараже
надумал подвал в гараже смастерить. Вырыл яму - дл.2600, шир 3300, глуб. 2800. Грунт - глина. Думаю в пол кирпича стену выгнать.Нужен совет, в раствор глину добовлять или нет, а известь нужна, а между кирпичём и стеной рубероид или плёнку какую совать нужно? Пол цементировать?
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 16:50   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Обязательно делайте хорошую вытяжку.
У меня так друг погиб. Скопились пары и свет отключили. А он спустился и спичку зажег.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 12:24   #3
Анатолий Владимирович
Пол цементируйте, делайте стяжку щебенка+песок+цемент, только под уровень. за кирпичем можно ничего не стелить.
Эфективнее кстати, будет бетонные блоки вместо кирпича
Анатолий Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 12:51   #4
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Хм... Пары чего скопились? Что он хранил в подвале? Бензин, ацетон? Я не издеваюсь. просто не понял суть вашего поста.
По теме:
Глина - как хотите. Придает раствору пластичность. Известь впрочем тоже.
Рубероид или пленку надо не "совать", а клеить на стену.....В вашем варианте это проблематично, но возможно. Цементировать пол - тоже вам решать. Меня устраивает просто щебень, кого-то глинобитный, а кому без плитки никак......
По поводу блоков... В существующем (как я понял) гараже не легкое это дело))
З.Ы. Почитайте форум подобное не раз обсуждали....
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 15:04   #5
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 64 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Мы уже свой подвал в гараже закончили...Делали так как планирует делать автор топика....
В построенном гараже была выкопана яма 2.6х2.6х2 (дл х ш х в). Грунт у нас глина (топором рубить можно ). Залили небольшой фундаментик по периметру для кирпичной кладки. Завели притяжно- вытяжную вентиляцию (2 трубы АЦ-150 - одна внизу - одна вверху расположены по диагонали.)
Поскольку рядом с гаражом (в 6 метрах) выгребная яма не герметичная, по периметру кладки в подвале решили проложить рубероид. Чтобы рубероид не падал и не мешал работе при кладке в некоторых местах фиксировали его к глине гвоздями.
Кладку делали из чернового полнотелого керамического кирпича (стенка в полкирпича). Высоту подвала выгнали 1.9. сверху залили монолит плиту (метал каркас - были в наличии рельсы 12 -ка, сваренные между собой швелерками + арматура (разная от 8 до 12 - т.е. что было в хоз-ве)).
Проем-вход в подвал подняли (кладка уже по плите) на 3 ряда. Для чего? Потому как по всему гаражу (и поверху плиты над поджвалом) засыпалась глина(вот та, которую выкопали из ямы).
Все это трамбуется и уже на весь гараж делается стяжка (т.е. над подвалом получилась такая себе подушка из глины - для чего?- это 100% того что не будет промерзания бетонной плиты,т.е. зимой я не буду наблюдать иней на потолке подвала.)
Стены внутри подвала поштукатурены обычным цп раствором и побелены побелкой (это дезинфекция от появления всяких там грибков и плесени). Крышка сбита из доски 20-ки и утеплена ППС....
Пол пока не бетонировали. Оставили глиняный. Посмотрим как будет...Если пойдет сырость - значит проложим рубероид и зальем бетоном...
Вот и всё.
Возможно наш опыт кому-то пригодиться!
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 15:25   #6
Konstruktor
Сообщение от _Max Посмотреть сообщение
У соседа в гараже стояла бочка с бензолином, вот и получился несчастнуй случай. При использовании бензина и прочих легковоспламеняющихся паров, которые тяжелее воздуха, может случится такоеже.
Вытяжка в погребе защищает не только от этого, но и от образования конденсата.
Старый 09.11.2009, 15:41   #7
_Max
Аватар для _Max
Так это уже категория помещения А, а тут ой-как много ограничений необходимо учитывать..... Да уж, печальный случай. Ключевые слова - ЛЗР и огонь.....
Старый 09.11.2009, 18:52   #8
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,117
Поблагодарили 1,793 раз(а) в 1,068 сообщениях
Газ есть во многих домах. А его утечка?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 16:12   #9
Sergei_
Кладку положили, промежуток между стеной, и кирпичём ни чем не засыпал. Дабы устйчивей было - столбики по углам да посредине, арматурку10 ку накось в стену для связки со стеной. Положу на верх шпалы старогодние, деревянные, плёнку и сверху стяжку. Паробаръер на шпалы снизу. Вытяжку уже сделал из труб канал-х 110, одна на втягу снизу подвала (30 см от тпола) и внизу гаража над цоколем (см 40 над землёй) на улицу, 2 таких же трубы сверху выпустил на крышу. Почему две ? по совету товарищей диаметр выпуска должен быть больше впуска, а 160 канализ-я что я хотел приспособить такая здоровая, решил лучше 2 маленьких. Отговаривали дерево на потолок, но решился - вопервых на шару почти, во-вторых теплее чем земля, ну и пока згниют при хорошей вытяжке и паробаръере много времени пройдёт.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +2.
