Партнер раздела: HAGER
Размещение электростанции
Старый 29.10.2009, 11:03   #1
alex_niv
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для alex_niv с помощью AIM
По умолчанию Размещение электростанции
Добрый день!
Народ, кто-нить ставил у себя дома электростанцию.
У меня такой вопрос, где ее лучше располагать в доме (в изолированном помещении) или лучше все-таки на улице в отдельно стоящем сарае (или пристройке)?
Поделитесь своим опытом.
Если ставить в доме, не будет ли она тарахтеть как трактор на весь дом. На сколько я понял, чем тише станция, тем она дороже, а я ориетируюсь на обычную бюджетную модель (10 – 20 тыс.) без автоматического пуска.
С другой стороны, если ее ставить в отдельном помещении за пределами дома, какие здесь могут быть проблемы? Не будет ли проблем зимой с запуском ее (помещение ведь будет не отапливаемое)?
В данный момент я планирую строительство дачного домика, вот и думаю стоит ли выделять для станции отдельное помещение в доме.
Что посоветуете?
alex_niv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 12:05   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
вы упустили важную деталь: бензин или дизель. Для дизеля даже при минус 15 и на сквозняке (читай на ветру) может загустеть солярка. О том что она хреновая, вы узнаете только тогда, когда не заведется двигатель. Поэтому для дизеля нужен "затишок". А жужжит все нехило,имхо.
Почитайте, здесь ребята выкладывали фотки генератора, установленного в подвале с самодельным АВР, там и отзывы были о шумности. Ну а я лично в доме ставить генератор не хочу и не буду. На участке у мну есть опора, на которой счетчик - там ему самое место.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 15:01   #3
alex_niv
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Я имел ввиду бензин, с дизелем на морозе проблемы будут однозначно.
А что по поводу бензиновых масло у него не застынет?
Старый 29.10.2009, 15:12   #4
ViktorBucha
Сообщение от alex_niv Посмотреть сообщение
в зависимости от того, какое зальете.
Старый 29.10.2009, 15:26   #5
Sergey2009
Отправить сообщение для Sergey2009 с помощью AIM
себе установил дизель в кожухе на улице, без какого-либо накрытия. на расстоянии 8 метров работающую станцию практически не слышно. Да и возле станции практически не напрягает.
по поводу солярки - рекомендую заливать какой-нибудь антигель, тогда и проблем не будет при любой температуре.
Sergey2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 15:27   #6
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Дешевый китаец и бензиновый на морозе не запускался.
Масло не причем, он же прокурчивается шнурком и довольно бодро.
Прошлой зимой в -20 несколько раз пробовали, не стартует, хоть ты тресни. В помещение занес на пару часов, вынес - заводится с первого рывка.
Может бензин такой говеный...
У HONDA такой проблемы нет.
Сообщение от Sergey2009 Посмотреть сообщение
Я тут недавно в машину залил ... полный бак. +5 всего, а она умерла совсем. Даже WEBASTO потухла и не завелась. Фильтр поменяли - фиг. Пока всю топливную не разобрали и не продули компрессором оживить не удавалось.
А Вы говорите антигель.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 16:03   #7
ViktorBucha
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Я свою историю из молодости приводить здесь не буду, но смысл тот же
после того почитал что вместо "антигелей" в соляру цуть бензина вливать, вот пропорцию не помню. Источник русский мануал по ремонту и эксплуатации МВ в123 кузове.
а с генератором - его же заправляют от случая к случаю - летом заправили, а зимой заводить
Кстати, snickers, а вы когда занесли генератор зимой, вы его дозаправляли? Это я о том что где то видел что бензин, особенно современный украинский, который со спиртовыми присадками, больше 3 месяцев не хранится, т.к присадки толи улетучиваются, толи распадаются.
Старый 29.10.2009, 16:45   #8
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 187 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для ALEXX17 с помощью AIM
4 квт СССР армия конверсия бензин 76 заведеться 600 ам. рублей.
ALEXX17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 16:50   #9
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 541 раз(а) в 289 сообщениях
Стоит китайский бензиновый генератор в гараже (пристроен к цоколю, вверху веранда). Звук от работающего движка немного слышно на первом этаже, на втором - уже вообще не слышно. Заводился всю прошлую зиму при любой погоде, тьфу-тьфу (гараж неотапливаемый, неутепленный). Имхо, в гараже ему самое место, если гараж, конечно, не в доме.
Старый 29.10.2009, 17:10   #10
snickers
Аватар для snickers
Нет. Ничего не трогали, бак не открывали.
Бензину было максимум месяц-два.
Бывает такое, в сильный мороз макаешь палец в бензин, особенно в 95, подносишь зажигалку, а оно не горит.
Купил по акции в Эпицентре. 1600гр. (курс 7.8 ) за 2.5кВт. Ну а чего ж не купить?
Сломается - сильно горевать не буду.
123 кракодил - это конечно, все хорошо. Самый понтовый антигель - это и есть по сути обычный керосин.
Но у меня насос 1600 Атм, электрофорсунки. Как бы чего не вышло. Шо та я очкую бензин туда лить.
Старый 29.10.2009, 18:50   #11
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Europower 6000. (Нonda390). Пуск в любую погоду с одного "дерга". Звук напрягает конкретно, заношу в сарай - там не слышно. Все никак не сделаю отвод газов через мет. гофру. 20к. грн - уже не бюджетная, есть что выбрать. В автоматике нужды не почувствовал. Бак берите побольше. В этом месяце сильные ветра и 2 дня сидели без электричества, достали "дозаправки в воздухе".
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +2.
