Партнер раздела: Тепловер
Чем можно утеплить пол по грунту ?
Старый 29.10.2009, 15:56   #1
Ирис
Аватар для Ирис
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 131 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Чем можно утеплить пол по грунту ?
Чем можно утеплить пол по грунту кроме пенопласта ? Планировалось изначально так :утрамбованный песок ,затем заливка бетоном по сетке(это уже сделано на сегодняшний момент), потом гидроизоляция пенопласт, теплые водяные полы и стяжка по сетке . Можно чем-то заменить пенопласт или это не реально? и еще вопрос звукоизоляцию плит второго этажа тоже предлагают пенопласт, вот там уже точно его класть не буду а что тогда положить?
Ирис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 17:31   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 470
Поблагодарили 752 раз(а) в 278 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Пенопласт можно заменить на экструдированный пенополистирол, а под ТП наверное альтернативы больше нет. А чем ПСБ не нравиться? Пеностекло еще.
Последний раз редактировалось J.B.; 29.10.2009 в 18:38.
J.B. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 19:01   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от Ирис Посмотреть сообщение
Пенополистирол самое экономичное решение. Его толщина в пироге пола по грунту определяет теплопотери через пол и параметры теплого водяного пола. Его также можно разместить над перекрытием первого и других этажей с покрытием чистовой стяжкой.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 21:08   #4
Ирис
Аватар для Ирис
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Хорошо тогда какое решение самое экологичное? Ну не хочется мне в спальни (даже под стяжку) укладывать пенопласт.Неужели нет никакой другой звукоизоляции? Может быть тогда отказаться от нее вообще? А по первому этажу меня смущает что теплый пол будет постоянно греть пенопласт.
Этот пользователь сказал Спасибо Ирис за это полезное сообщение:
Korni (29.10.2009)
Старый 29.10.2009, 22:39   #5
J.B.
А без пенопласта ТП землю греть не смущает?
Старый 29.10.2009, 22:58   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
я правильно понимаю - экологичность вашей кухни, холодильника, стиральной машины ну и всего остального из полистирола Вас не смущает, а вот полистирол под 10 см бетона смущает? занятно
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Alex125 (20.04.2011), daniel (07.10.2010), gefest01 (25.01.2012), Nafanya_TT (30.10.2009), octan (20.01.2012), smoking (14.11.2013)
Старый 30.10.2009, 00:29   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
По умолчанию альтернатива - керамзит и минвата...
У меня сосед поступил старым дедовским методом - засыпал керамзитом...
Но это ТОЛЬКО для пола по грунту... при этом вы должны понимать, что такой вариант должен был быть изначально предусмотрен в проекте, поскольку толщина керамзитного слоя должна быть для пола по грунту 8-10см, а эструдированного пенополистирола (эппс) - 3см...
Также для керамзита нужно обеспечить надежную гидроизоляцию, поскольку сырой керамзит плохой теплоизолятор, зато эппс влаги не боится.
Что касается первого этажа, то можете заменить эппс на базальтовую вату (есть специальные для полов)... Я себе такое сразу планировал, но сейчас буду очевидно смотреть по цене (вата намного дороже)
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Ирис (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 11:21   #8
Ирис
Аватар для Ирис
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Дело не втом ,что греть, а втом что пенопласт будет постоянно нагреваться и выделять всякую дрянь, а во-вторых если пенопласт имеет определенный срок службы и ,ссылаясь на того же Избу, через 15лет рассыпается в крошку что потом будет греть теплый пол?
Старый 30.10.2009, 11:56   #9
Ирис
Аватар для Ирис
а кто Вам сказал что все остальное меня не смущает понятно что возвращаться в каменный век никто не собирается, но если можно чего то избежать ,то почему бы это не сделать.
Fly Wind (30.01.2012)
Старый 30.10.2009, 11:58   #10
J.B.
Изба-не догма, а принцип действия. А через 15 лет все равно ремонт делать, вскроете, посмотрите. Может система отопления другая будет, может покрытие менять, а может к тому времени все вымрем www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=25068&page=4. Мой коллега живет в доме, утепленном пенопластом уже 14 лет, только фасад перекрышивал после строителей, а ПСБ стоит нормально.
ПС. Изба, кстати, рекомендует пеностекло, а еще можно перлитобетон залить до уровня труб ТП, а сверху обычным бетоном с фиброй.
Этот пользователь сказал Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
Ирис (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 12:14   #11
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,029
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Чтоб не плодить темы, вставлю свой вопрос здесь.
Кто знает технологию утепления пола по грунту керамзитом, особенно гидроизоляция последнего. У меня пока есть возможность до отсыпки грунта поиграть высотой пирога пола.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 15:30   #12
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Для пола используют экструдированный полистирол, Изба говорит о ПСБ (из шариков, чтоб понятнее). Экструдированный за 10 лет точно не рассыпется У меня на балконе лист лежит года с 90, ничего с ним не случилось
Старый 30.10.2009, 16:06   #13
Пролин
Возможно в качестве звукоизоляции подойдет слой песка.
Относительно греть наружной поверхностью трубы теплого пола пенопласт. Здесь работают температуры 25-30С, при которых ППС должен чувствовать себя нормально.
Старый 30.10.2009, 16:48   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
По умолчанию Про долговечность эппс и т.п...
... пенопласт имеет определенный срок службы и ,ссылаясь на того же Избу, через 15лет рассыпается в крошку что потом будет греть теплый пол?
Пенопласт НЕ рассыпется и через 100 лет.
Он у вас будет запакован со всех сторон, воздействия воздуха и УФ-излучения (особенно губительного) не будет, намокания-высыхания тоже не будет...
Так что с этой точки зрения нечего заморачиваться. Небольшие перепады температуры не страшно. Если вы собираетесь на зиму оставлять неотапливаемый дом вообще, то тогда лучше возьмите эструзионный пенополистирол (эппс)... это будет оптимальный вариант.
В аттаче - схемка рекомендованная производителем...
Там кстати есть адрес сайта - почитайте... много интересного...
Тип файла: doc Пеноплекс пол.doc (246.0 Кб, 376 просмотров)
Ирис (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 16:59   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,963
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
..... толщина керамзитного слоя должна быть для пола по грунту 8-10см, а эструдированного пенополистирола (эппс) - 3см...
Поаккуратнее надо быть с советами для застройщиков. Не слишком разбрасываться "теорией"....
Ели Вы, конечно, не зарабатываете на последующих ремонтах/реконструкциях/утеплениях...
Имею в виду 3 см ЭППС.
Вот послушает Вас человек и сделает 3 см ЭППС. А это будет большой ошибкой.
P.S. у меня полы по грунту утеплены от 15см минваты до 5 см экструдера. Да и то - не рекомендуют производители систем ОТОПЛЕНИЯ и ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ меньше 8 см
Старый 30.10.2009, 17:28   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Это я согласен... Я писал относительно одно к другому, а то, что нужно больше, так это факт... я же ссылку дал на Пеноплекс - там есть правильные рекомендации...
Правда, тут нужно смотреть в комплексе - что за фундамент, утеплен ли цоколь и т.п... это все нужно считать исходя из конкретных условий.
ЗЫ Надеюсь, что люди еще не успели уложить эппс 30мм.....
Старый 30.10.2009, 19:23   #17
Andrey_ch
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Andrey_ch с помощью ICQ
какие ещё 3 см ЭППС ??? ... с ума сойти...
Ну как это так, если все здесь стараются построить себе "тёплые дома", при том у всех, с "умными" расчётами, получается 8-10 см тогоже ППС надо прилепить "В" - или "НА" стены. А тут в землю нужно 3см...
Пусть даже по наруже у нас -20, а со стороны земли +1, но и ТП у нас не 20 град как в помещении, а все 35-50, соответственно разница температур либо такая-же, либо ещё больше.
ИМХО, но теплосопротивление по полу должно быть НЕ ХУЖе чем у стен вашего дома, и даже лучше! Соответственно и потолочное утепление!!
как по мне, то на пол нужно ложить как минимум 10 см ЕППС (R= 0.1/0.03= 3.33), а лучше все 15-ть...20-ть...
Ещё б можно было использовать перлитобетон, но его толщина нужна поболее...
Andrey_ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 19:33   #18
Andrey_ch
ПЕРЛИТ!
Но нужно покумекать, как это обустроить. В деревянном перекрытии можно засыпать в полости между балками, а вот в плитном перекрытии, нужно подумать.
Старый 30.10.2009, 19:47   #19
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от Andrey_ch Посмотреть сообщение
Ну как это так, если все здесь стараются построить себе "тёплые дома", .
Можна і 40 см ЕППС поставити тільки питання в іншому -Економія повинна бути економною.Так що все треба робити з розумом і не забувати що під хатою земля зажди буде мати мін 6 град.тепла . Нікому не прийде на голову утепляти будинок 20 см ЕППС притому що на дворі зимою температура нижче нуля .
Ирис на рахунок звукоізоляції то пінопласт не буде виконувати звукоізоляцію прекриття .Для цього треба використовувати мін вату.В себе я дав пінопласт 3 см між 1 і 2 поверхом так що точно можу сказати - пінопласт не звукоізолює !
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 20:37   #20
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
ПЕРЛИТ!
По плитам проще залить стяжку перлитобетоном...
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +2.
