установка "турецкого унитаза" - нужен совет профи
Старый 29.10.2009, 17:36   #1
talker
Аватар для talker
Адрес: Харьков, квалификационный сертификат АЕ 000982, АР 002121
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для talker с помощью AIM
По умолчанию установка "турецкого унитаза" - нужен совет профи
Делаем ремонт в школе своими силами - замена канализации. Школа 1-4 классов - это бывший детсад, в котором в каждой группе свой с/у.
Изначально ремонт предполагал только замену стояка и лежака.
Однако, в процессе разборки конструкции пола в которой эти трубы были замурованы, возникла необходимость установки новых унитазов.
Если с обычными унитазами не возникает никакий вопросов, то с турецкими см. ссылу((ссылка устарела)) возникает два вопроса: 1 - как правильно и на какое основание должен устанавливаться такой унитаз чтоб его потом не перекосило и он не лопнул в процессе пользования; 2- каким образом его подключить в лежак и обеспечить водяную пробку чтоб не пахло?
talker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 22:46   #2
Sakret
сифон можно сделать из простых канализационных уголков или,в крайне случае,гофры.ставить его лучше на раствор,если он на уровне пола,или делать подиум из кирпичей+кафель потом.
Sakret вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 00:00   #3
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
можно найти отдельно сифоны гофру нивкоем случае ставить нельзя темболее что чаша замуровываеться а этот брибор называеться чаша генуя если что звони 80677039768
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
