Партнер раздела: HAGER
Адронный коллайдер здесь непричём!
Старый 30.10.2009, 00:21   #1
Lot
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Адронный коллайдер здесь непричём!
Начал "делать" погреб, но адронный коллайдер и 2012 год здесь непричём!
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести освещение и проводку в "темнице сырой", а может и не очень сырой, хотя пол - глина? Электрики настаивают на 12-36 вольтовом "трансфе" с вытекающими + какие-то трубки...
Спасибо Вам.
Lot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 00:36   #2
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,542 раз(а) в 857 сообщениях
Question проблема в "трансфе"?
Сообщение от Lot Посмотреть сообщение
Спасибо Вам.
Импульсники 12 В копеечные.Что смущает?
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Teletrek за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 07:22   #3
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,503
Поблагодарили 2,200 раз(а) в 658 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Схемотехника погреба остается той-же как и при 220. Добавляется только блок питания, а заодно с ним и безопасность пользования.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 11:39   #4
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Если погреб сырой с земляным полом - однозначно низковольтное питание. Безопасность собственной жизни - превыше всего.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Master за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 12:49   #5
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
плюс УЗО или дифавтомат с током утечки 10мА.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 18:59   #6
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
в трубу уложить и все . зачем глупостями заниматься .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 20:19   #7
Konstruktor
С миру по совету и погреб ГОТОВ
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 21:06   #8
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Ага - языком все горазды - а копать-то кто будет?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 30.10.2009, 23:41   #9
Konstruktor
Ну если самому в лень, пусть заказывает землекопов
Lot (01.11.2009)
Старый 31.10.2009, 21:14   #10
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от Teletrek Посмотреть сообщение
Импульсные блоки питания на 12 В нельзя ставить,у них не гальванической равзяски с сетью.Говоря простым языком один провод идет общий и для высокой стороны и для низкой.Так что при неправильной фазировке на лампу может пойти фаза и ударит неприятно.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 21:34   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
БСК
Закусывать надо.
И в копьютерных импульсниках, и в телефонных зарядках, и телевизорах нет развязки и везде фаза во вторичке. И трансформатор разделительный для красоты...
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 31.10.2009, 21:44   #12
GRENADER
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
БСК
Закусывать надо.
чтоб закусить надо выпить,это раз,во вторых посомтрите схемотехнику импульсных боков питания галогенных ламп,в конце концов возмите тестер и проверте.
И полегче в высказываниях,хамить не надо,не на базаре.
Этот пользователь сказал Спасибо GRENADER за это полезное сообщение:
Lot (01.11.2009)
Старый 31.10.2009, 21:48   #13
snickers
Аватар для snickers
Не надо писать чушь и бред, особенно с умным видом давая советы другим.
Если Вы никогда в жизни не видели никакого другого импульсного блока питания, кроме как для галогенок, то это совсем не значит, что все нормальные импульсные блоки питания сделаны так же.
В ЛЮБОМ НОРМАЛЬНОМ импульсном блоке питания есть ПОЛНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА между высоковольтной и низковольтной схемами, включая развязку оптопарами цепей управления.
Старый 31.10.2009, 21:51   #14
GRENADER
Сперва почитайте что такое гальваническая развязка,а потом делайте комментарии.При чем тут цепи управления?Речь большей части касалась трансформаторов для галогенных ламп.Какие там могут быть оптопары.
Старый 31.10.2009, 21:57   #15
snickers
Аватар для snickers
Речь шла об "импульсном блоке питания с выходным напряжением 12 Вольт".
Старый 31.10.2009, 22:03   #16
GRENADER
Какая разница какое напряжение в импульсном блоке питания,если вам лень посмотреть что такое гальваническая развязка то читайте:
Гальваническая развязка — передача энергии между участками электрической цепи без обеспечения между ними электрического контакта.
В импульсном блоке питания,любом,гальванической развязки нету.
Старый 31.10.2009, 22:13   #17
snickers
Аватар для snickers
Привожу ссылки специально для Вас
Импульсные блоки питания являются инверторной системой. В импульсных блоках питания переменное входное напряжение сначала выпрямляется. Полученное постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы повышенной частоты и определенной скважности, либо подаваемые на трансформатор (в случае импульсных БП с гальванической развязкой от питающей сети) или напрямую на выходной ФНЧ (в импульсных БП без гальванической развязки)
Важным технологическим преимуществом импульсных ИП является возможность построения на их основе малогабаритных сетевых ИП с гальванической развязкой от сети для питания самой разнообразной аппаратуры.
Ну и персонально к специалисту в импульсных преобразователях для питания ламп 12В у меня вопрос:
Где в этом преобразователе есть гальваническая связь выходящих проводов с питающей сетью 220В???
Провода тупо припаяны к выводам вторичной обмотки трансформатора и больше НИ К ЧЕМУ.
Старый 31.10.2009, 22:24   #18
GRENADER
Поиск в интернете это конечно хорошо,но иногда надо их видеть в живую и хотя бы знать как они устроены и работают.
судя всего вы имете в виду что БП в компах и телевизорх имеют гальваническую развязки и они малогабаритные.Ну что ж так тому и быть.Хотите ставте импульсные блоки питания на 12 в в сырых помещения, в принципе это конечно нельзя,даже по правилам,но вам можно.
Интерсно ,где вы видели на них копеечные цены,и мощностью хотя бы ват 50?
Старый 31.10.2009, 22:34   #19
GRENADER
есть такой прибор,мультиметр,знаете как пользоваться?
установите на сопротивление и проверте,что между входом и выходом.
Старый 31.10.2009, 22:39   #20
snickers
Аватар для snickers
OL - паказывает. Шо рабить?
А чего так выборочно вырываете куски из моих слов? Малогабаритнее телефонных зарядок я БП не встречал. В них кстати, тоже есть полная гальваническая развязка. Там у меня на фото случайно пачка сигарет в кадр попала, куда уж малогабаритнее? 200Вт мощность.
По каким таким правилам нельзя? Если Вас сильно не затруднит приведите ссылку.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +2.
