Партнер раздела: Metrotile
Опять СуперДиффМембрана!
Старый 30.10.2009, 09:40   #1
Alex30
Аватар для Alex30
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 335 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Alex30 с помощью ICQ
Question Опять СуперДиффМембрана!
Вопрос (по форуму не нашел) :
1. Так нужно ли проклеивать между собой эту преславутую СДМ?
2. Провисания не должно быть (на сколько опять таки начитался по форуму)... ОК.... Тогда как натягивать? Шоп звенела, как струна? В половину силы (только вот у меня и у Вирастюка эта сила разная).. Хотя не смешно на самом деле
Дайте толковые ссылочки может или рисуночки? Ну или на пальцах
Спасибо ин адванс!!!!
Alex30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 10:23   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от Alex30 Посмотреть сообщение
Не обязательно. Поставщики в мануалах пишут что нужно проклеить в ендовах и в примыканиях (зачем сам не знаю). В любом случае необходимо соблюдать принцип каскадности, т.е. что бы вода стекала с одного полотнища на другое.
Натяжку сильную давать не стОит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Alex30 (30.10.2009), BeGa (05.08.2011)
Старый 30.10.2009, 10:27   #3
Alex30
Аватар для Alex30
ОК... С проклеиванием - не нужно. Понятно.
Но опять таки про провис: он должен быть значимый или его не должно быть? О силе натяжки пока не спрашиваю...
Старый 30.10.2009, 10:31   #4
Нарушение: Бан
...укладывая данные пленки с провисанием 1 см на 1 погонный метр и перехлестом не менее 10 см....
Старый 30.10.2009, 11:16   #5
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Проклеивать по идее нужно для того, чтобы восходящий поток воздуха не заходил под мембрану и терялось меньше тепла...
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yark за это полезное сообщение:
Старый 30.10.2009, 11:57   #6
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
прикольно это слышать особенно от поставщика ППЧ.
вот смотрю инструкцию по монтажу черепицы БРААС. и вижу что у них даже есть такой девайс, который обеспечивает зазор между 2-мя слоями пленки в местах перехлеста, для дополнительного проветривания . позже найду фотку и выложу.
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 12:45   #7
Yark
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
Зазор между слоями ПЛЕНКИ можно понять - паропроницаемость у нее 43 г/м2/сут.
Если же речь идет о СД-мембране, то ее паропроницаемость 2000 г/м2/сут, и различные ухищрения тут служат для выкачки денег...
Старый 30.10.2009, 13:04   #8
Алеф
Аватар для Алеф
а тогда какая разница что будет стоять????
получается что если ГБ. то склеивать не надо и вентиляция ГУТ, а если мембрана, то склеивать нужно . т.е покупать дорогой скотч..... так кто тогда занимается выкачкой денег на скотч?
Старый 30.10.2009, 13:09   #9
Yark
В случае с пленкой надо делать вентзазор 2-3 см между нею и утеплителем.
В случае с СД-мембраной этот зазор не нужен, ее можно стелить прямо на утеплитель, а для уменьшения потерь тепла - проклеить стыки.
Если жалко купить К2 - склейте обычным скотчем за 6 грн./рулон и будьте счастливы годик-другой
Старый 30.10.2009, 13:32   #10
Алеф
Аватар для Алеф
какие потери тепла???
вы что скотчем теплоизолируете что ли??? или у вас мембрана как теплоизолятор????
Вас почитать так получается - хочешь утеплиться - проклей всю мембрану скотчем за 5грн/м
Проклеивать по идее нужно для того, чтобы ..... терялось меньше тепла...
мы же специально софиты закладываем чтобы под пленкой проветривалось..., пленку на коньках укладываем . так чтобы вентиляция была....
по вашему надо и софиты скотчем заклеить чтобы вентиляцией поменьше тепла выдувало???
Старый 30.10.2009, 14:18   #11
Yark
Читайте, пожалуйста, мои посты чуточку внимательнее.
Между черепицей и мембраной (пленкой) есть вентзазор.
Мембрана клеится между собой для того, чтобы зимой холодный (а летом горячий) воздух меньше заходил между мембраной и утеплителем.
Пар при этом свободно проходит из утеплителя через мембрану в вентзазор.
Старый 30.10.2009, 16:12   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Здесь, Yark прав. Под мембраной не нужен вентзазор, и решетки ненужны. Сайдинг с перфорацией актуален с случае использования гидробарьера, не мембраны.Решетки которые есть у Брааса как раз для пленки с микроперфорацией, для мембраны не актуально.
Старый 30.10.2009, 18:07   #13
Алеф
Аватар для Алеф
окай. это я андестенд.
смотрим как оно все происходит
- на утеплителе вплотную лежит. почти натянута (+/-) мембрана
получается что если я эту мембрану склею то будет
но если я не склею, то под эту мембрану которая вплотную лежит на утеплителе зайдет какойто воздух.... и будет охлаждать утеплитель
- вопрос ну сколько воздуха может зайти под мембрану????
и насколько заказчик сэкономит тепла если он склеит скотчем мембрану???
если учесть факт - что снаружи мембраны воздух -23°С, и под мембрану зайдет воздух -23°С.
Старый 30.10.2009, 18:09   #14
Алеф
Аватар для Алеф
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Вы чуть чуть не допоняли сути спора.
-я не доказываю что нужен вентзазор между утеплителем и мембраной
-я не доказываю что нужны решетки.
-я не доказываю что нужен сайдинг
Вы эти подразумевали решетки?
потому что я говорил о них
Старый 30.10.2009, 19:02   #15
Алеф
Аватар для Алеф
спешиал 4 Yark
сделал теплотехнический расчет сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции с учетом что туда воздух задувает и незадувает
при наличи воздуха между мембраной, даже 1см (как я ввел в данные) R= 3.302
если нету вентзазора и мембрана лежит вплотную. то R= 3.152
разница меньше 5% при том не в пользу Вашего решения.
пысы. ничего личного.
если я где-то допустил ошибку с удовольствием выслушаю критику
Изображения
Тип файла: jpg Clip_2.jpg (14.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Clip_4.jpg (19.0 Кб, 33 просмотров)
Старый 30.10.2009, 19:28   #16
Alex30
Аватар для Alex30
Мужыки.... Вы задолбали друг перед другом петушиться кто прав.... Можно с каждой стороны написать и дать свой вариант почему нужно (или не нужно) клеить СДМ... Просто уже входит в правило, наперегонки доказывать противоположное , сказанное оппонентом.... Чесс слово.... Я же в теме не написал: А кто лучше в споре? По ходу таки удостоверился: нахрен не нужно клеить....8-)
Старый 30.10.2009, 21:01   #17
snitsar
Аватар для snitsar
Да именно эти решетки.
По поводу выдувания тепла, то слышал цифру в 40% разница между склеенной мембраной и не склеенной. Это данные от представителей компании Юта, насколько они правдивы и точны не могу ни подтвердить ни опровергнуть. Еще момент это они приводили для вентфасата, тоесть там высота обычно больше (соответственно перепад давления больше) и рулоны чаще всего расположены вертикально.
Чтобы поспорить с Вашими расчетами, если можно картинку чуть, чуть получше, не читается. Спасибо.
Старый 31.10.2009, 08:22   #18
Yark
спешиал 4 Yark
Сколько стоит такая пластмассовая штука?
Можно просто сравнить стоимость погона К2 (или скотча) и этого элемента, и все будет понятно.
при наличи воздуха между мембраной, даже 1см ...
Воздух подвижный или стоячий? Это две дольшие разницы.
Ну и если подойти с чисто обывательской точки зрения, получается, что зимой вам должно быть на 5% теплее в расстегнутой куртке по сравнению с застегнутой
Нонсенс, однако...
Старый 31.10.2009, 08:41   #19
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,858
Поблагодарили 12,326 раз(а) в 3,957 сообщениях
Можно я тоже пятачёк вставлю,так сказать своё мнение.
1.Склеивать не надо,кроме одного случая,если есть участок с уклоном меньше 12 град,иногда встречается на примыкающих к дому утеплённых кухнях,верандах,гаражах и то ближние к краю один-два нахлёста.Делается это для того что бы сильный ветер не задувал снег-дождь между нахлёстом в вату или просочившаяся влага не пошла обратно,образовав "озеро" под собственной тяжестью...но,повторяю,это актуально для малых уклонов.
2.Натягивать надо,чтоб не провисало...а "шоб как струна"...ну чувство меры надо применять
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Alex30 (31.10.2009), BeGa (05.08.2011)
Старый 31.10.2009, 08:43   #20
Крышник
Аватар для Крышник
Нонсенс, однако...
Ярик не смешно....а летом как????
В застёгнутой куртке прохладней????
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +2.
