Вопрос по фундаменту для забора
Старый 13.09.2007, 11:37   #1
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Вопрос по фундаменту для забора
Буду делать забор по фронту участка (33 м). Скорее всего киричные или бутовые колоны, высотой 2м. Между ними лист профнастила 1.5м всоты. Снизу профнастла и до земли, также кирпичная (или бутовая) перемычка.
Вопрос: на фундамент какой глубины и какого сечения - это чудо можно поставить. Почва- суглинок. Прораб очень рекомендует 90см.глубиной.
Почему 90??? Его ответ - чтобы не промерзал фундамен. А как по мне, хай себе промерзает. Вес забора это не вес дома.
Что скажете???
Нуждаюсь в совете и консульациях. Заранее всем спасибо!!!
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2007, 11:59   #2
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
меня тоже интересует подобный вопрос, только с небольшими поправками - планируется забор (внутренний) п-образный - 3 стороны участка кроме фронта. Хочу делать из профнастила высотой метра 2. Нужно ли бетонировать полностью фундамент под весь забор или можно обойтись только фундаментом под столбики? Какой должна быть глубина\ширина в обоих вариантах (только под столбики или полностью под весь забор)?
То, что в варианте фундамента только под столбики будут лазить всякие зверюшки, вода и т.д. - не критично. :-D
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2007, 12:00   #3
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
Бред какой-то... Скоро прорабы будут советовать подвалы для забора делать, и отопление... Всю жизнь мелкозаглубленные делали - и стояло. У меня в доме фундамент меньше, чем у Вашего прораба для забора
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2007, 12:04   #4
Дмитрий111
Сообщение от Bookmaker
Мелкозаглубные это сколько??? поделитесь, пожалуйста параметрами Вашего забора и фундамента.
Старый 13.09.2007, 12:34   #5
Bookmaker
Фундамент дома, в котором я живу (не я строил) заглублен в землю на 40-50 см. Ленточный кирпичный. Одноэтажный. Дому 40+лет. Долбил недавно (для канализации) - пришлось отказаться от этой групой идеи, подрывал снизу.
Старый 13.09.2007, 14:08   #6
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 67 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
На какой глубине начинается суглинок (твердая почва)?
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2007, 16:03   #7
Дмитрий111
Сообщение от Инна
Суглинок начинается чуть ли не с поверхности. Максимум 10-15 см. уровня земли участка. Так, что прийдется подсыпать чернозем - думаю не менее 50 см.
Старый 13.09.2007, 22:28   #8
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,304 раз(а) в 3,914 сообщениях
У меня сосед напротив - строитель. У него фундамент под забор толщиной сантиметров 20 и в глубину сантиметров 20-25 Но через каждые метра 2 в глубину буром делались круглые отверстия, вставлялась арматура, столбики из металлической трубы,заливался поглубже бетон. 20 см. толщины фундамента он обкладывает камнем натуральным, столбики металлические тоже. Сказал, что на нашем ландшафте самое главное сделать перед фундаментом хороший отвод воды от дороги (ливнестоки)
Старый 14.09.2007, 09:37   #9
Инна
Сообщение от Дмитрий111
Сообщение от Инна
Вот и не мучайся. Под фундамент выкапывай 20 см в глубину, а вот по ширине думаю см 30, так как поднимать его тебе прийдется еще на 50-70 см. Итого 20 +50(70)= 70 (90)см. Узкий может не выдержать нагрузки подсыпаной земли и со временем начнет заваливаться. У моих соседей такая фигня получилась. А там где будут столбики ставишь трубы и заглубляешь их на 40-50 см и хорошо бетонируешь. Потом эти трубы обкладываются кирпичем под расшивку. Фундамент желательно слегка проармировать.
Удачи!
Похожие темы
постройка забора stas71 Стены, перекрытия, фасады 164 05.04.2014 15:40
Подскажите по фундаменту fiber Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 17 29.01.2008 19:38
Вопрос по фундаменту Roman_K Стены, перекрытия, фасады 26 14.09.2007 21:43
Вопрос по фундаменту + пол argo Важные и глобальные вопросы 8 10.09.2007 11:35
кирпич на столбики для забора Vika Материалы (что, где, почем) 6 12.07.2007 09:51
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +2.
