Диаметр дымохода для ТТ котла?
Старый 30.10.2009, 19:03   #1
GenaP
По умолчанию Диаметр дымохода для ТТ котла?
Планирую дымоход для альтернативного котла отопления. Думаю правильно его будет загильзовать.
Высота дымохода 8 м. Топить планирую дровами.
1. Какой трубой (оцинковка, нержавейка)?
2. Какой диаметр (150,200)?
3. Какая толщина материала трубы?
Смотрел возможные варианты котлов. Не совсем разобрался с возможным дымоходом. То говорят минимум 200, то и 150 достаточно.
GenaP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 19:26   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,725
Поблагодарили 10,892 раз(а) в 6,033 сообщениях
Сообщение от GenaP Посмотреть сообщение
1. Нержавейка.
2. Высота и диаметр, зависят от мощности котла.
3. Желательно 1 мм.
Старый 30.10.2009, 21:06   #3
Tatiana Gal
Вы сказали Спасибо: 295
Поблагодарили 182 раз(а) в 119 сообщениях
По умолчанию труба
А есть ли ТТ котлы, у которых можно трубу делать меньше чем 150и даже 130?, Труда сложена из кирпича(0,5 на 0,5), но есть желение ее загильзовать. Если да, назовите, пожалуйста, какие именно. Дом небольшой, отапливаемая площадь до 150 метров и метров 50 ТП.
Tatiana Gal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 21:10   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Tatiana Gal Посмотреть сообщение
Можно и не гильзовать. Но лет через пять, желание появится.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Tatiana Gal (31.10.2009)
Старый 31.10.2009, 12:47   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 366 раз(а) в 310 сообщениях
Да есть ТТкотлы которым хватит всего 130 диаметра при Вашей высоте - это пеллетные котлы ОРОР, если же с ручной загрузкой котел для дров или уголька, а тем более универсальный то это 200 диаметр при 8 метрах высоты и дымоход должен быть теплым или в кирпичной кладке.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
Старый 31.10.2009, 12:48   #6
ttkotel
Аватар для ttkotel
100 процентов раньше появится желание гильзовать
Старый 31.10.2009, 13:19   #7
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,390 раз(а) в 579 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Когда реклама так примитивна и лжива - она превращается в антирекламу.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 15:27   #8
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Когда высказывания так не корректны и не обоснованы(с технической точки зрения), они превращают форум в ....
Скажу больше для пеллетных котлов ОПОП 16 и 24 кВт для отвода дымовых газов хватает диаметра 130 утепленной трубы(или гильзованной нержавейкой шахты) при высоте 5 метров. Докажите обратное и тогда начинайте делать такие интересные выводы. То что написано сверху взято из практики.
Старый 31.10.2009, 15:48   #9
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Скажу из практики.
Для обычного дровяного VIADRUS 16кВт вполне достаточно:
- высота 7м
- диаметр 140мм, асбоцементная
- обложена кирпичем, выше кровли утеплено стекловатой 50мм
- два угла по 90гр.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 15:58   #10
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Скажу из практики.
- высота 7м
- два угла по 90гр.
Для Виадруса возможно, для ОРОРа на дровах не хватит там совсем другой теплообменник.
Старый 31.10.2009, 16:28   #11
Ломастер
Нарушение: Спам
По термину "примитивна" Вы не спорите. Это уже хорошо.
Понятие "лжива" касается следующего высказывания :
... если же с ручной загрузкой котел для дров или уголька, а тем более универсальный то это 200 диаметр при 8 метрах высоты ...
Если это относится только к Вашим котлам ОРОР, - значит так и надо было говорить. 8-) Для котлов многих других производителей ( при аналогичных исходных данных ) диаметра в 150 мм будет достаточно.
Доказывать ничего не собираюсь. У каждого своя голова на плечах есть, и найти в Гугле сайты производителей - не проблема.
P.S. Против котлов ОРОР ничего не имею. Более того, рассматривал его для установки в свой дом.
Старый 31.10.2009, 16:38   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
почему только рассматривали, уже надобы топить
Можно сказать те требования, которые я приводил, относятся ко всем Чешским котлам, и заметил что требования пишутся к мощности котла а не к типу. То что на чугунные котлы можно ставить немножко меньше дымоход потому как имеют прямоточные теплообменники то это есть, а если имеется трехходовой теплообменник да еще с дожигом то от хорошего дымохода никуда не денешься. Да и котлы при хороших дымоходах показывают очень неплохие результаты по горению на одной закладке, а особенно на угле.
Старый 31.10.2009, 16:44   #13
Сергей 31
Консультант форума
Зацепились на ровном месте.
Вот, выписал:
Тип файла: rar Дымоходы на твердотопливники.rar (3.1 Кб, 65 просмотров)
Старый 31.10.2009, 16:58   #14
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вот, выписал:
У меня не открывается.
Старый 31.10.2009, 17:07   #15
Сергей 31
Консультант форума
А так? ...........
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (24.0 Кб, 72 просмотров)
Старый 31.10.2009, 17:17   #16
ttkotel
Аватар для ttkotel
А так? ...........
Открываеться. Примерно так. Это стандарт а стандарт бывает редко.
Старый 02.11.2009, 15:12   #17
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,334
Поблагодарили 6,080 раз(а) в 2,327 сообщениях
Будерус дает такие рекомендации по своим котлам
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +2.
